Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 733683 раз)
Оффлайн Александр андрееч
« Ответ #2650 : 23 Январь 2014, 16:07:35 »
 :good:
Можно и заклинить гарпуном если клеить нет желания.(Это если переделывать на объекте).
Спасибо, вот это и попробуем  :good:
А есть ли смысл этим заниматься, если клиент платит? Заказать новое полотно, да и всё.
А если клиент не готов платить за перекрой, зачем вообще на это замарачиваться?
У меня такие полотна монтажники забирают и дома на гарпун клинят. Причем на работе, ни за какие деньги не заставишь весь потолок на клин поставить, только если какой кусочек выкроить. :unknown:
А вот на халяву...., никаких сил на неё не жалко. ;D
:good:
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
« Ответ #2651 : 23 Январь 2014, 19:54:50 »
помогите советом. потолок 25 кв.м. на втором этаже(мансарда) прижимается (втягивается) к основному потолку. поставили два диффузора, не помогает. Если в комнате открываешь окно, или люк в коридоре все встает на свои места. что делать?
« Ответ #2652 : 23 Январь 2014, 20:01:46 »
посмотрите  - есть такой прибор водоструйный насос, если мансарда  имеет массу щелей и свободно продувается, а перекрытие  - потолок базовый пропускает воздух, то у вас и получится аналогия водоструйного насоса, а он  достаточно серьезно создает разряжение. Я не так давно столкнулся с подобной проблематикой, поставил потолок, а хозяева накануне  вскрыли на чердаке перекрытие, потолок присосало только в путь, диффузоры я конечно хлопнул и точно не два, но вот герметизация потолка помогла лучше.
« Ответ #2653 : 23 Январь 2014, 22:47:28 »
Сталкивался и я с такой проблемой.Диффузоры непомогут.Снимали  потолок,и оббивали основной потолок пароизоляционной пленкой степлером.И все окей :yahoo: Тоже мансарда.
« Ответ #2654 : 23 Январь 2014, 23:09:03 »
Не... ну можно еще масаж забабахать....   а че не прогнутся то?
« Ответ #2655 : 23 Январь 2014, 23:13:30 »
Да за хорошие бабки,можно и массаж.
Оффлайн eurokomfort
    • Хабаровск - Чегдомын
« Ответ #2656 : 04 Февраль 2014, 09:38:58 »
Здравствуйте!
Подскажите......... .. потолок ширина 630 см, длина 800 см. материал сатин китай 5 м - какой будет провис?
И можно ли вообще поставить данный потолок без шва если по ширине сделать усадку 24% а по длине 3%?
Как он будет тянуться?
Оффлайн sakura
« Ответ #2657 : 04 Февраль 2014, 09:42:56 »
Можно-но не нужно.
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #2658 : 04 Февраль 2014, 09:45:10 »
Можно-но не нужно.
А почему?
Оффлайн sakura
« Ответ #2659 : 04 Февраль 2014, 09:49:59 »
Какое помещение? сколько углов? есть трубы?
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #2660 : 04 Февраль 2014, 09:58:03 »
Прямоугольное помещение, труб нет, 30 софитов по периметру, по центру светильники трековые.
« Ответ #2661 : 04 Февраль 2014, 10:27:27 »
Если натянете, за провис можете не беспокоиться. Яб переживал за полосатость. Даже если матеоиал изначально нормальный, то при такой усадке если равномерно не прогреть его сильно, то большой шанс полос на вытягивать. С сатином такое не редкость.
« Ответ #2662 : 04 Февраль 2014, 12:19:53 »
GF правильно написал. Натянуть можно. А вот полос при такой усадке  на сатине избежать я думаю не удастся.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2014, 12:30:22 от garr50 »
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #2663 : 04 Февраль 2014, 13:17:03 »
А на матовом полосатости не будет?
Оффлайн ksoru
  • Алексей тел. 258-27-29
« Ответ #2664 : 04 Февраль 2014, 13:25:59 »
Чтобы не было, надо равномерно все полотно прогреть
« Ответ #2665 : 04 Февраль 2014, 13:29:34 »
Здесь много факторов от которых зависит результат. Равномерный прогрев , один из них. Обеспечить равномерный прогрев на такой площади очень сложно, плюс усадка большая. Мы ставили бежевый мат с большой усадкой и тоже получили матрас. Хотя поставщик плёнки божился , что плёнка отличная. :unknown:
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #2666 : 04 Февраль 2014, 15:22:18 »
Теперь даже и не знаю что и делать............. .....
А шов на сатине сильно будет виден?
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2014, 15:29:49 от eurokomfort »
« Ответ #2667 : 04 Февраль 2014, 15:35:00 »
Высота какая?
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #2668 : 04 Февраль 2014, 15:46:42 »
Высота какая?
270 см
« Ответ #2669 : 04 Февраль 2014, 15:52:26 »
Ставь лучше мат,сатин проблемный.Усадка конечно большая,но попробывать можно.Если делать со швом он будет виден.Тут тоже проблема, сделать его ровным.Может лучше поделить.
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #2670 : 04 Февраль 2014, 16:02:44 »
Вот именно что мы предложили поделить на 2 части, но заказчик категорически отказывается.
« Ответ #2671 : 04 Февраль 2014, 16:09:42 »
Ставь лучше мат
Я бы ооочень не советовал ставить мат. Вероятность растяжек больше чем на сатине,но в этом случае избежать из что на мате что на сатине вряд ли удасться.
« Ответ #2672 : 04 Февраль 2014, 16:19:11 »
У нас нормальный мат,никаких растяжек нету.
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #2673 : 04 Февраль 2014, 17:20:36 »
Мы ставили мат "пятёрку" на подобную площадь. Равномерно материл прогревали потом тянули. Не было полос. В некоторых местах на примыкании к стене подрастянулся в сатин, но этого не видно.
« Ответ #2674 : 04 Февраль 2014, 19:09:14 »
Везёт! Я стараюсь отговаривать клиента потому что полный отстой,причём у разных поставщиков.
Что только не пытался с ним делать,или полосит или идёт пятнами(типа глянцуется,е знаю как описать.И последнее время на сатине тоже такая ситуация стала появляться.)
