Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 733651 раз)
« Ответ #2675 : 04 Февраль 2014, 19:12:45 »
Здравствуйте!
Подскажите......... .. потолок ширина 630 см, длина 800 см. материал сатин китай 5 м - какой будет провис?
И можно ли вообще поставить данный потолок без шва если по ширине сделать усадку 24% а по длине 3%?
Как он будет тянуться?
фигасе -  50 квадратов   с такой усадкой, 50 квадратов и так то тяжело пихнуть - нереально я бы сказал такую тему замутить,  я бы за здоровье переживал бы. а также за дыры в потолке,  там будут не просто сиськи, сисяндры.
« Последнее редактирование: 05 Март 2014, 15:27:43 от АЛИК »
Оффлайн Дмитрий Севастьянов
« Ответ #2676 : 04 Февраль 2014, 22:18:31 »
Здравствуйте, пару недель назад поставили белый глянец потолок. сегодня клиент звонит и говорит что хочет поменять цвет(ну нам то хорошо  :) ).
А в другую комнату хочет  поставить белый глянец.  Вопрос вот в чем, можно ли перекроить потолок который провисел 2 недели?
а смысл? Проще новое полотно заказать, и гемора меньше, и денег больше!
Оффлайн eurokomfort
    • Хабаровск - Чегдомын
« Ответ #2677 : 05 Февраль 2014, 02:26:28 »
Здравствуйте!
Сиськи- это в смысле провис?
« Последнее редактирование: 05 Март 2014, 15:28:16 от АЛИК »
« Ответ #2678 : 05 Февраль 2014, 08:46:09 »
Сиськи это лишний гарпун.Если опыта нет такие полотна и стакой усадкой тянуть лучше уговаривай поделить.Покажи заказчику кусок разделителя со вставкой,как будет выглядеть,не такая уж страшная это вставка.
Rem
« Ответ #2679 : 05 Февраль 2014, 11:06:41 »
А если в разных уровнях?
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #2680 : 05 Февраль 2014, 15:46:26 »
Предлагали - не хотят!
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #2681 : 06 Февраль 2014, 16:35:14 »
Подскажите пож-та какой будет ориентировочно провис при площади потолка 33 кв.м при условии что пленка сатин Китай 500 см ? И вообще провис как ни будь можно рассчитать?
Оффлайн Александр андрееч
« Ответ #2682 : 06 Февраль 2014, 17:38:17 »
Примечание: следует помнить что ориентировочное провисание полотна в центре                           помещения под собственным  весом составляет для полотна                           размером                       8 х 8 м.  -  10 см. 6 х 6 м.  -   7 см. 5 х 5 м.  -   5 см.
Оффлайн eurokomfort
« Ответ #2683 : 07 Февраль 2014, 13:59:48 »
ок. Спасибо!
Оффлайн Низам
    • калининград
« Ответ #2684 : 16 Февраль 2014, 17:51:14 »
Вечер добрый! подскажите плиз новичку (никогда не сталкивался с подсветкой НП) как мне сделать в ванной комнате размером 1,5 на 2,5 подсветку всей площади, клиент просит чтоб было светло!!  какую лучше взять пленку, сколько нужно погон метров диодной ленты(понимаю что будет влагостойкая) сколько ватт, лампочек на метр, какое растояние между ними, высота позволяет опуститься до 20 см от основного, на сколько ватт блок питания, и может быть я еще что ниб упустил..  и какие плюсы диодной ленты от ЛБ ламп,  клиент изночально хочет ставить именно ЛБ говорит якобы будет ярче
Оффлайн olegario
« Ответ #2685 : 16 Февраль 2014, 19:59:55 »
Низам это не так сложно но нужно знать основные правила.
Расстояние от светодиода до полотна должно быть не менее 15см при мощности ленты не более 10ват на п.м.При мощности 20ват на м.п желательно 20см.Расстояние между лентами должно быть кратно расстоянию до полотна.Если расстояние до полотно полотна у тебя 20см то и расстояние между лентами должно быть таким же.Потолочное пространство необходимо окрасить в белый матовый цвет.Всегда старайся устанавливать диммер(регулировка освещения),это позволит добиться освещенности на любой вкус.Блок питания покупай с встроенным диммером.Ленты лед бери на 24волта.На 24вольта блоки питания имеют большую мощность.Запас по мощности для блока питания оставляй не мене 10 процентов.Убеди клиента в необходимости второго прозрачного полотна во избежания попадания мусора на транслусидо.Желател ьно,если есть возможность разместить выпрямитель в легко доступное место.Не покупай блоки питания с куллером,потом будут проблемы из за шума.Не соеденяй последовательно более 5м ленты лэд.Не устанавливай слишком холодный или слишком теплый цвет.Оптимальный 3500кельвинов.
Успехов.
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #2686 : 17 Февраль 2014, 13:27:22 »
Вечер добрый! подскажите плиз новичку (никогда не сталкивался с подсветкой НП) ...
Мы делали в такой же ванной, но более простым способом, света там конечно же не как от люстры, обстановка больше интимная, чем рабочая, но клиентке понравилось))). Делали из белого глянца, без фальшпотолка, лента влагостойкая 4,8w (60 диодов на метр), клеили на багет сверху, потолок опустили максимум на 7 сантиметров... Применительно к Вашему потолку нужно: 2 бухты ленты по 5 метров, каждую запитаете параллельно к драйверу 60w. Фото, что из этого получилось, закинул позже (сейчас возможности нет)
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #2687 : 17 Февраль 2014, 13:28:58 »
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #2688 : 17 Февраль 2014, 18:19:57 »
Естественно, вариант не подходит для основного освещения
Оффлайн Александр Иванов
    • Пятигорск
« Ответ #2689 : 18 Февраль 2014, 00:49:00 »
Некоторые еще и в место разделительной вставки клеят шнур. Вид так себе.
Оффлайн Oleg_OK
« Ответ #2690 : 18 Февраль 2014, 13:10:59 »
Люди добрые, подскажите, потолок 3,5м на 11,8м, если сделать без разделителя - сильно провисать будет?
« Ответ #2691 : 18 Февраль 2014, 14:10:25 »
Высота какая?Может и невидно будет.А так примерно см 10-12.
« Ответ #2692 : 18 Февраль 2014, 17:01:48 »
Тянул 5х12 с провисом 4см..
усадку по ширине процентов 20 сделайте, много нового о себе от монтажников узнаете,но по провису сантиметров в 5 уложитесь скорее всего..
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2014, 17:17:08 от GF »
Оффлайн A5design
« Ответ #2693 : 04 Март 2014, 04:45:45 »
Подскажите пожалуйста, кто ставил такие светильники?
Закладную создать не проблема, а из чего делать кольцо? Ведь размер между внутренним и внешним диаметром около 2 мм
« Ответ #2694 : 04 Март 2014, 06:15:50 »
Можно разрезать полотно и подклеить его к закладной. Только полотно при этом будет не съёмное.
Сразу пришел на ум метод, описанный здесь на форуме, когда сигаретой прожигают дырку, без всякого укрепления :blush: . Но тут, я не знаю, :unknown:
« Ответ #2695 : 04 Март 2014, 06:31:02 »
мы в рекламе колечки вырезали, на фрейзерном  станке из прозрачки 1мм
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #2696 : 04 Март 2014, 10:07:32 »
Брали в магазине сантехника там очень много и разных диаметров
« Ответ #2697 : 06 Март 2014, 17:35:26 »
Друзья, нужен совет!!! Задача прикрепить багет к плитке "мозаика", такие квадратные стекляшки  сторона 2 см. наклеены на церезит к гипсокартону. И второй вопрос, может кто сталкивался пластиковые панели лицевая сторона ткань. Как они поведут себя при нагреве????
Оффлайн MAM82
    • Муром
« Ответ #2698 : 06 Март 2014, 17:42:32 »
Мы крепим консолями (уголками) к потолку. С панелями монтируем :drinks: проблем не было!
« Ответ #2699 : 06 Март 2014, 22:41:27 »
А обычным пёрышком по кафелю не вариант? Они же вроде как для стекла и керамики.
