Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 733530 раз)
Оффлайн Nick_ZP
    • Натяжные потолки Запорожье
« Ответ #2700 : 06 Март 2014, 22:42:13 »
Насчет мозаики не знаю, а пластиковые панели бывают разные, лучше подстраховаться. У нас как то стоял обрезок пластиковой панели на подоконнике, так он после монтажа выгнулся, и назад не выпрямился :)
« Ответ #2701 : 06 Март 2014, 22:43:48 »
пластиковые панели лицевая сторона ткань
Первый раз о таких слышу.По обычным пластиковым панелям тянул с открытыми дверями и приоткрытым окном(летом было дело) -всё хорошо.
« Ответ #2702 : 06 Март 2014, 22:45:20 »
Или просто рисунок на панелях ткань?
« Ответ #2703 : 08 Март 2014, 03:34:49 »
В том то и дело, сам такие первый раз вижу. Материал пластик, толщина 4-5 мм, передняя стенка оклеена тканью.
« Ответ #2704 : 09 Март 2014, 23:06:13 »
Подскажите пож-та - вставка в разделитель выпадает, как красиво установить ?
И ещё - кессон, небольшой зазор между потолком и краем кессона, площадь потолка квадратов 6, можно ли закрепить потолочный профиль и вставить гарпун без загиба вверх ?
« Ответ #2705 : 09 Март 2014, 23:07:46 »
Поставить трубку?
А с кесоном честно говоря не понял....
« Ответ #2706 : 09 Март 2014, 23:13:52 »
Поставить трубку?
Какую трубку ?
С кессоном - потолочный профиль крепим не к потолку, а к стене, и в него гарпун, но не вверх запихиваем, а в горизонте.
« Ответ #2707 : 09 Март 2014, 23:15:24 »
Ну это нормально  -держит при таком варианте. Так в нишах иногда делаем.
А трубка - это вставка в разделитель такая  - давно только ее используем.
« Ответ #2708 : 09 Март 2014, 23:31:12 »
Спасибо! Буду искать трубку, и нишу попробуем.
Оффлайн A5design
« Ответ #2709 : 10 Март 2014, 05:38:14 »
Как раз вопрос по трубке... Кто нибудь красил ее? Краска не слетает во время ее установки? Задача покрасить её в золото.
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
« Ответ #2710 : 10 Март 2014, 10:36:13 »
Автокрсакой можно красить всё, что угодно.  ;) Другое дело  - готовы ли вы на это   :unknown:
Angel
« Ответ #2711 : 10 Март 2014, 15:16:07 »
Доброго времени!
Подскажите, пожалуйста, продаются ли шланги для тепловой газовой пушки метров хотя бы 7, лучше 10? Имеется в виду, чтобы сразу были гайки на концах опрессованные.
И еще, у меня на родном шланге был редуктор, значит и новый длинный шланг тоже нужен с редуктором?
Заранее спасибо!
« Ответ #2712 : 10 Март 2014, 15:23:17 »
родной шланг режешь пополам вставляешь  две трубки с елочками и соединяеш шлангами (кислородными 16мм) любо длины...
« Ответ #2713 : 10 Март 2014, 15:23:32 »
Доброго времени!
Заранее спасибо!
Продаются.  Ищите и обрящите.
Angel
« Ответ #2714 : 10 Март 2014, 15:44:31 »
Это не опасно? Ну т.е. обожму то я елочки тщательно, но кто его знает...
А гарантия на пушку от этого не аннулируется?
« Ответ #2715 : 10 Март 2014, 17:26:21 »
гарантия конечно аннулируется
Angel
« Ответ #2716 : 10 Март 2014, 17:51:24 »
Еще вопрос, сколько по времени глянцевать глянцевое полотно?
Какое должно быть расстояние от пушки до полотна, чтобы не повредить полотно?
Пушка 30 кВт, помещение 14 кв.м., полотно 4 кв.м.
Через полчаса натягивать первый глянцевый потолок. Волнуюсь.
« Ответ #2717 : 10 Март 2014, 17:55:11 »
Научитесь пользоваться поиском.
На форуме кубометры информации.
Просто принято сначала читать, а потом если вопросы остаются - задавать ))
Про глянцевание например вот: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Angel
« Ответ #2718 : 10 Март 2014, 18:03:49 »
Большое спасибо, уважаемый! Побежал читать
Оффлайн A5design
« Ответ #2719 : 21 Март 2014, 20:28:55 »
Напишите пожалуйста у кого можно заказать пленку Галактика GX 241, желательно поближе к Сибу. Можно в личку!
« Ответ #2720 : 21 Март 2014, 20:45:50 »
Что во Фране она только в каталоге есть? :)
Оффлайн A5design
« Ответ #2721 : 21 Март 2014, 21:34:32 »
Да во фране вообще ничего никогда нет.
Оффлайн onvaleron
« Ответ #2722 : 30 Март 2014, 22:58:42 »
Всем доброго времени суток.
Загадка образовалась у меня, интересно было бы услышать ваше мнение.
Потолку 1 год. Порвало кольцо из пластика 3 мм.
Пластик нормальный, хотя мог подсохнуть.
Когда кольцо резалось ножом надрезов в направлении глубоких не делалось, в общем, как обычно (на тот момент еще практиковал такие "колечки" или просто под руку в чемодане попалось).
На рисунке указана усадка полотна по направлениям.
Полотно около 15 м2 (почти квадрат).
Насколько вероятна такая картина или это все таки саботаж моей работы?
Спасибо за внимание.
« Ответ #2723 : 30 Март 2014, 23:03:29 »
может полотно подсасывало к потолку.. или наоборот выдавливало..
Оффлайн Сергей Федотов
« Ответ #2724 : 30 Март 2014, 23:51:07 »
Был похожий случай - потолок прижало к потолку, кольцо уперлось в крюк и результат как на фото
