Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 733650 раз)
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
« Ответ #2725 : 31 Март 2014, 00:40:24 »
выдавливать точно нет! А это ж с какой силой сосать надо было ?  И почему такая разница усадок ?
Оффлайн Оникс38
    • Ангарск
« Ответ #2726 : 31 Март 2014, 03:40:15 »
Да и заказчик, сам может полез чтобы что нибудь поправить или люстру сменить, да не вышло. Гуляние полотна на такой площади не должно, если только перекрытие деревянное или бетонное с щелями откуда воздух потоком идет. Наклейте кольцо большего диаметра и все. только не из пластика . Такие маленькие кольца лучше не делать.
Оффлайн Оникс38
    • Ангарск
« Ответ #2727 : 31 Март 2014, 03:42:38 »
На фото похоже на матовый 270 Понгс. Наверно по ширине не проходило и усадку сделали больше.
Оффлайн леонид
    • краснодар
« Ответ #2728 : 13 Апрель 2014, 15:09:05 »
Уважаемые коллеги, вопрос такой: клиентов затопило, воду слили, провис потолка не уходит. Как поступить? Думали просто погреть пушкой. И еще один момент если потолок из внутри влажный, остались капельки, при нагреве ничего не будет? Всем заранее спасибо
« Ответ #2729 : 13 Апрель 2014, 15:17:58 »
Не уходит за какой период времени? Всегда греем сразу пушкой - провис сразу же уходит. Даже без прогрева пушкой в течении нескольких часов должен уйти. От капелек ничего не будет - грейте смело.
Оффлайн леонид
    • краснодар
« Ответ #2730 : 13 Апрель 2014, 16:01:28 »
спасибо
« Ответ #2731 : 13 Апрель 2014, 19:48:28 »
Нужен совет, уже писал в теме про подсветку между стеной и потолком.
С пвх пленкой мне понятно, а если клиент хочет ткань с подсветкой по периметру, в таком случае как лучше сделать, чтобы щели багета не было видно? Вариант сделать между стеной и багетом трубу алюминиевую или пластик понятен. Второй вопрос: если сделать именно так, то лента клеится к багету сзади или к трубе, чтобы светила вниз? расстояние (глубина) получится нормальное(около 2 см.)? Еще момент: как можно сделать, чтобы не было видно щели, куда заводится потолок? И еще появился вопрос: Не выгнет ли багет?
« Ответ #2732 : 13 Апрель 2014, 20:34:14 »
в таком разрезе луше может потолочную прищепку бахнуть.
Оффлайн rempot
    • Витебск
« Ответ #2733 : 13 Апрель 2014, 20:40:21 »
egron
Глубина 2 см не многовато? Я бы, если к трубе крепил ленту, то подобрал бы ширину трубы (пластика, фанеры) равную ( +пару мм) ширине диодной ленты. Удобнее смонтировать сначала трубу, ленту, подключить её, проверить, потом багет уже крепить. Но будут просматриваться диоды. С другой стороны, если крепить диоды к багету, то они тоже будут просматриваться, но меньше..
Не выгнет ли багет?
Не должно его выгнуть. На саморезы с прессшайбой если?
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #2734 : 13 Апрель 2014, 20:52:20 »
Делали по другому.Крепили фанеру,к ней брусок,к бруску багет и лента.
« Ответ #2735 : 13 Апрель 2014, 21:39:41 »
По фото не совсем видно. Брусок по периметру - понятно, фанеру к брусу - тоже понятно, багет с какой стороны крепили на фанеру - со стороны стены, чтобы ее потом не видно было или нет? Если так, то крутили багет как? на полу? или как "подлазили"? Какую глубину ниши делали? какой отступ от стены получился? Если можно схему, пожалуйста...
« Ответ #2736 : 13 Апрель 2014, 21:40:43 »
Всегда работаем в основном только с такимим саморезами.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #2737 : 14 Апрель 2014, 08:04:37 »
Отступ от стены 8 см,крепили фанеру,багет на полу к бруску,затем его к фанере изнутри крутили.Основной потолок по краю нужно шпатлевать и красить.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #2738 : 14 Апрель 2014, 08:07:07 »
Здесь более понятно,что по итогу.
« Ответ #2739 : 14 Апрель 2014, 11:25:35 »
Все равно ход мыслей не совсем понятен... Можете схему от руки нарисовать, отсканировать и выложить или в программе Paint нарисовать и выложить?
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #2740 : 14 Апрель 2014, 13:49:10 »
Я не художник,но как-то так.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #2741 : 14 Апрель 2014, 13:52:38 »
Мы делали багетом Черутти,вам лучше потолочную прищепку использовать,ее вообще не будет видно,главное в углах не порвать полотно.
« Ответ #2742 : 14 Апрель 2014, 14:24:56 »
Я правильно понимаю, что багет в итоге смотрит на стену? Лента клеится куда в таком случае? Фанера на уголки крепится или как?
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #2743 : 14 Апрель 2014, 14:55:37 »
Да багет смотрит на стену,фанера на уголки.По ленте-соберите метр конструкции не крепя к потолку,определитесь с расстоянием до стены(если потолочная прищепка учтите,что запасовывать надо сбоку,должно быть место дя шпателя),берете ленту и выбираете наилучшее положение(чтобы свет не обрезало).При необходимости можно использовать декаративный алюминеевый уголок,если надо ленту приклеить под углом.
« Ответ #2744 : 15 Апрель 2014, 05:38:42 »
Ок, спасибо, будем делать на след. неделе. А какую роль в таком случае играет брусок? я понимаю, что в таком случае лента клеится между бруском и фанерой? можно ведь багет и к фанере прикрутить?
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #2745 : 15 Апрель 2014, 10:13:42 »
Без бруска сбоку будет видна лента.Стык фанеры с потолком пройдите герметиком,чтобы свет не проходил вовнутрь основного  потолка.
« Ответ #2746 : 15 Апрель 2014, 17:44:58 »
Правильно ли ставить ленту здесь? Или ее все же крепить к бруску?
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #2747 : 15 Апрель 2014, 18:31:32 »
Если прикрепишь к фанере не будет рассееного света,краем бруска обрежет световой поток.Мы брали алюминеевый уголок,с его помощью подбирали оптимальный угол для крепления ленты,также от служит радиатором для охлождения ленты.Сделай образец конструкции,приложи к потолку на том расстоянии от стены,на которое будешь отводить,приклей на уголок ленту и поворачивай,сам увидишь разницу на стене.Когда найдешь оптимальный вариант,крепи уголок везде под этим углом
« Ответ #2748 : 15 Апрель 2014, 21:20:19 »
Просто по торцу. Ткань и  в нише и вообще везде.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #2749 : 15 Апрель 2014, 23:45:32 »
А сколько отступ от стены на фото,по торцу Клипсо 308?Сделать везде ткань можно,но где взять заказчика готового за это заплатить.
