Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730345 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Re: Выручайте спецы!!!
« Ответ #275 : 18 Январь 2011, 18:49:02 »
Как сделать конструкцию ( на фото) под светодиодную ленту..... Желательно выложить фотами как сварганить. Спасибо!!!  Скоро делать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
на скотч её на двухсторонний..шутк а..
хотя вариант..
я так понимаю там щель между уровнями..иначе не просветит через плёнку... к тому же на скотче отвелиться!
скотч от плёнки отдирать дело геморное,а само и подавно не отвалится
« Ответ #276 : 18 Январь 2011, 18:49:30 »
вот второе фото....
видишь как она хорошо освещает нижний уровень, диоды сверху пленки.
« Ответ #277 : 18 Январь 2011, 18:49:59 »
два уровня собрано на разделитель, вместо вставки в разделитель использована светодиодная лента...скорее всего круглая, как дюролайт
Andrukka
« Ответ #278 : 18 Январь 2011, 18:51:04 »
Она сверху пленки, видишь расстояние между диодами. Когда она за пленкой, свет другой.
  значит так не пойдёт........... тогда с щелью как сделать переход???
вот на фото точно лента не на плёнке
« Ответ #279 : 18 Январь 2011, 18:53:23 »
а в разделитель она так входит, или на вставку клеют. Мы на 2х уровнях разделитель не используем.
« Ответ #280 : 18 Январь 2011, 18:56:05 »
если круглая, то так лезет...если обычная лента, то клеить, но выглядит не айс в итоге.
Подсвечивает пыль на полотне н.п.(эффект фонарика прислоненного к зеркалу сбоку )
Andrukka
« Ответ #281 : 18 Январь 2011, 18:56:20 »
  а если лента не круглая а плоская????? как тогда быть??
« Ответ #282 : 18 Январь 2011, 18:57:01 »
здесь похоже щела, смотри здесь если есть доступ
Andrukka
« Ответ #283 : 18 Январь 2011, 18:58:55 »
aleksh а как вы тогда конструкцию делаете без разделителя? стеновой + потолочный багет?
« Ответ #284 : 18 Январь 2011, 18:59:14 »
клеить на вставку.
Andrukka
« Ответ #285 : 18 Январь 2011, 19:00:05 »
неа нет доступа.... если фото там вылажи или скинь на andrukka@bk.ru Спасибо!!
« Ответ #286 : 18 Январь 2011, 19:00:54 »
да, сначало верх, стеновым. Потом низ через отбойник и в потолочный. А в потолочный вставку.
Andrukka
« Ответ #287 : 18 Январь 2011, 19:01:38 »
клеить на вставку.
Ну не эстетично!!!! клиент не согласиться!
« Ответ #288 : 18 Январь 2011, 19:04:30 »
Пока ross222 в теме проси доступ.
Andrukka
« Ответ #289 : 18 Январь 2011, 19:12:46 »
ross222  Прошу дайте доступ плиз!!!!!! Хотяб на сегодня!
Andrukka
« Ответ #290 : 18 Январь 2011, 19:24:53 »
ross222  Дай Бог тебе всего!!!!!!  :yes: :yes: :yes: :yes:
МастерПЛАСТ
« Ответ #291 : 09 Февраль 2011, 11:57:58 »
Всем привет! Помогите!!! Нужно слить воду с НП. Солнышко пригрело и с крыши потекло. НП ставили неизвестно кто, теперь их нет, а терпилы звонят мне, как к ближайшему. Научите, пожалуйста, ни разу сам не делал, теперь вот приходится :blush:
« Ответ #292 : 09 Февраль 2011, 12:01:55 »
Какой потолок? Ткань, ПВХ? Если ПВХ - какая система крепления?
Пока нет ответа на эти вопросы - универсальный совет для всех видов НП:
снимаете люстру или светильник, оттягиваете полотно за кольцо и водичка льется в ведро.
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #293 : 09 Февраль 2011, 12:12:09 »
Снимаете светильник. Далее, если воды много, в отвертие вставляете шланг и по принципу перекачки топлива из бака, сливаете воду. Остатки, которые не удалось слить шлангом, сливаете следующим образом: ставите под отверстие тазик, один человек аккуратно оттягивает кольцо с оверстием вниз сантиметра на 4-5, а второй аккуратно руками подгоняет воду к этому отверстию. Если в полотне нет отверстий, то аккуратно подснимаете один из углов и вставляете шланг. далее как и при сливе через отверстие. Оставшуюся воду в данном случае сливаем следующим образом: аккуратно оттягивая плёнку формируете, своего рода, желобок, подставляте под него ведро таким образом, чтобы сливаемая вода не попала на стену, а далее второй человек так же аккуратно подгоняет воду к данному желобу. После слива воды потолок лучше снять дня на 2-3, чтобы потолок просох, а потом обратно смонтировать полотно. Если полотно не снимать, со временем за потолком появляутся плесень. Удачи Вам. :drinks:
МастерПЛАСТ
« Ответ #294 : 09 Февраль 2011, 14:16:10 »
Огромное спасибо
« Ответ #295 : 11 Февраль 2011, 10:55:16 »
нужен совет. Комната 6.3 м.кв, длина 2,68м. , ширина 2.36м. По середине люстра. Хозяин хочет натянуть одним полотном : лакфоль 1.8м. ,цвет 120. Усадка получается 48%. :shok: Кто тянул  с такой усадкой отзовитесь. Насколько реально натянуть? Что будет с полотном?  :drinks:
« Ответ #296 : 11 Февраль 2011, 11:01:22 »
По стороне 1,8 делай усадку один процент, а по длине 5 процентов. Вытянуть можно. Стены не гипсокартон, надеюсь?
« Ответ #297 : 11 Февраль 2011, 11:04:27 »
Угадал  ;D - гипсокартон.
« Ответ #298 : 11 Февраль 2011, 11:04:53 »
Тянули до такой ширины, полотно полупрозрачное становится.
Оффлайн PrizraK
« Ответ #299 : 11 Февраль 2011, 11:52:51 »
С гипсой я думаю такое не реально.. особенно если гипса не очень хорошая и закреплена так себе...Мне кажется лучше все таки заменять на бесшовное полотно близжайщих цветов... или делать со швом...
