Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 733384 раз)
« Ответ #2750 : 15 Апрель 2014, 23:48:44 »
Там везде Клипсо. Белое. Сама видимая внутренняя часть, если не ошибаюсь, сантиметров 15 была.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #2751 : 16 Апрель 2014, 00:04:09 »
Лента через полотно светит?Через 705 врятли можно такого эфекта добиться,а через 308 брусок немного видно будет.От стены надо далеко оводить что бы шпатель влез полотно заправить.
« Ответ #2752 : 16 Апрель 2014, 00:08:50 »
Нет. Не через полотно.
С торца, я же писал.
Можем поиграть в "угадай мелодию"... как сделано )))
« Ответ #2753 : 16 Апрель 2014, 00:09:31 »
Там еще и уго острый внутренний - ну это типа подсказки )
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #2754 : 16 Апрель 2014, 00:16:01 »
Так если везде ткань,то лента крепится по торцу на ткань,так ее видно постоянно,так это не фантан  :nea:.Или я опять чегото не понял
« Ответ #2755 : 16 Апрель 2014, 00:18:22 »
Так если везде ткань,то лента крепится по торцу на ткань,так ее видно постоянно,так это не фантан  .Или я опять чегото не понял
Вы ее таки видите на фото? Или нормальная равномерная засветка?
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #2756 : 16 Апрель 2014, 00:36:50 »
В том то и дело что ее не видно и свет равномерный.Тагда остается одно,по торцу не довели ткань до верхнего уровня и свет идет оттуда.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #2757 : 16 Апрель 2014, 22:14:07 »
Так что там с мелодией :blush:?
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
« Ответ #2758 : 10 Май 2014, 19:47:04 »
Подскажите, как лучше натянуть потолок ( очередность углов), чтоб  было меньше проблем с внешними углами.
Оффлайн Александр андрееч
« Ответ #2759 : 10 Май 2014, 20:00:08 »
a g b h d e дальше сам увидишь.
Оффлайн Abinyakov Artem
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
« Ответ #2760 : 11 Май 2014, 09:14:49 »
Меня учили (или это я так понял) ставить внешние углы в последнюю очередь. Поэтому с внешними углами был вечный гемор, т.к. к концу натяжки плёнка в этих местах растягивалась больше чем нужно.
После угла "е" ставьте i, l, j, k. Строну jk не заправляйте пока до конца. Затем ставьте "c" и "f". На этом этапе могут появиться морщины у внешних углов - не обращайте на них внимания. Внимание обратите на внешние углы полотна в месте сварки к гарпуну. Как правило там видно где на плёнке выкраивался угол (или меточка стоит карандашом или угол просто видно). Понятно что раскроенный угол ставим точно на угол стены.
Ну, дальше как обычно - серединки сторон, четвертинки и т.д. до полной победы.
« Ответ #2761 : 14 Май 2014, 21:32:41 »
 Кто устанавливал потолки в профиль для многоуровневых потолков (гарпунная система), шифр АТ-3 (длина 2,5м) ? Какие отзывы? Использовали его до того, как появился новый бесщелевой с готовым отбойником. Сколько ставим, постоянно верхний уровень выскакивает. Это у всех так или только с нашей партией? Или может гарпун нужен более толстый?
« Ответ #2762 : 14 Май 2014, 21:34:25 »
Или может для верхнего уровня нужно гарпун варить, переворачивая?
« Ответ #2763 : 14 Май 2014, 22:01:16 »
Походу Валдис занят... У нас новый вариант появился, как он?
« Ответ #2764 : 15 Май 2014, 10:20:48 »
Вариант.
« Ответ #2765 : 15 Май 2014, 17:31:41 »
Вариант.
А ваш-то какой вариант?
« Ответ #2766 : 15 Май 2014, 17:32:06 »
а по этому вопросу есть мнения?
« Ответ #2767 : 23 Май 2014, 08:17:01 »
Внесу еще дополнения: Багет производства Пилотпро. Может оживится кто...
« Ответ #2768 : 23 Май 2014, 11:11:32 »
Коллеги нужна помощь, кто силен в скетчап.
Потолок прямоугольник AB=406
                                  BC=547
                                  CD=406
                                  DA=551
                                  AC=678
Клиент хочет уровень как на фото. Кто то может мне так расчертить и выслать файлом для скетчапа?
Почта:sbannow@mail.ru
Оффлайн NaPo
« Ответ #2769 : 23 Май 2014, 13:02:58 »
                                  BC=547
                                  CD=406
                                  DA=551
                                  AC=678
Так а что сложного, постройте с помощью инструмента "дуга" именно ту кляксу какую вам надо.
« Ответ #2770 : 23 Май 2014, 13:52:36 »
                                  BC=547
                                  CD=406
                                  DA=551
                                  AC=678
Если так просто то помогите, я знаю, что при помощи дуга, но никак не могу дуги постоянно выходят за потолок. А время на построение мало.
« Ответ #2771 : 23 Май 2014, 16:55:49 »
я очень занят(занят подготовкой к пати): но в двух словах:
постройте прямоугольник меньше размером от базового на 1 метр по ширине и длине
на нем поставьте доп. точки срежте углы чтоб получился 8 угольник
и выдавливайте дуги туда-сюда
потом что получилось наложить на базовый потолок
з.ы. вот Вам сразу и будет два полотна для раскроя(только к нижнему нужно будет еще уровень добавить)
изи силинг - все  это позволяет сделать
или пиши завтра - буду посвободнее нарисуем
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #2772 : 05 Июнь 2014, 10:30:23 »
Доброго дня.
Сделали потолки в МОП многоквартирных домов. Примыкание сделали как и простую нишу для карниза без перегиба материала. После нас запенили пространство, зашпатлевали и покрасили. Получилось, мягко говоря, не очень. Думали (отделочники) заделать уголком, но на криволинейных участках получается некрасиво. Прораб просит помощи или совета.
Коллеги, что можете подсказать?
« Ответ #2773 : 05 Июнь 2014, 16:26:56 »
на прямых - уголок ПВХ 30х30 самое оптимальное, на кривых можно взять пенопластовый профиль 30 мм и приклеить с торца, если будут шели в приимыкании к натяжному то только силиконить акриловым и красить
все это аккуратно
Оффлайн paul_step
« Ответ #2774 : 05 Июнь 2014, 18:16:40 »
"силиконить акриловым "- сильно сказано!
