Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 733384 раз)
« Ответ #2775 : 05 Июнь 2014, 18:23:23 »
"силиконить акриловым "- сильно сказано!
это очень сложный процесс ;D
можно еще и акрилить силиконом ;) но это уже в другом случае
Оффлайн paul_step
« Ответ #2776 : 05 Июнь 2014, 18:47:47 »
Профессионала не запутать !
« Ответ #2777 : 05 Июнь 2014, 18:53:04 »
ну чтоб всех запутать: ;)
" произвести герметизацию зазоров с помощью акрилового герметика "
« Ответ #2778 : 23 Июнь 2014, 11:31:07 »
Коллеги, клиенту нужен фисташковый потолок, что предложить даже не знаю есть у кого, что то такое?
« Ответ #2779 : 23 Июнь 2014, 12:17:57 »
это светло-зеленый,  ;D в зависимости от спелости фисташек
652 по лакфолю, если я не дальтоник, ну или недозрелые 624
з.ы. можно еще конечно соленные предложить к пиву ;) 307
з.з.ы когда у меня спрашивают цвет "ПЭРСИК" . я обычно отвечаю - покажите лучше пальцем,
а то у нас в сибири одни у Вас на кавказе другие и слаще :)
Оффлайн Чуприцкий Алексей
    • Ч-Потолки
« Ответ #2780 : 23 Июнь 2014, 12:31:41 »
Раньше Казанский завод делал плёнку "фисташкового" цвета, может у кого остались запасы... хотя вряд ли.
А так, да 652 ближе всего будет, наверное. Проще клиенту показать каталог, пусть сам выбирает, какие фисташки желает)
« Ответ #2781 : 23 Июнь 2014, 12:46:08 »
Симплекс распродает остатки, может быть что-то европейское, у них поищите:
« Ответ #2782 : 23 Июнь 2014, 12:51:44 »
у нас есть 624 . ширина 1, 3. это еще из " древних "  германия .
« Ответ #2783 : 23 Июнь 2014, 12:53:02 »
пло ссылке пройдите. там цвет пррмерный Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #2784 : 23 Июнь 2014, 12:55:35 »
652 как то больше   в молодую зелень весной :)     ( у женщин не бывает дальтонизма ;), это чистая мужская болезнь  :)) у нас другие причуды . ;D ;)
Оффлайн A.l.e.x.e.y
« Ответ #2785 : 08 Июль 2014, 23:49:09 »
Доброго времени суток, СРОЧНО НУЖЕН СОВЕТ!!!! Мы поставили потолок у клиента , со временем начались проблемы, а именно конденсат между основным и натяжным потолком в очень больших объемах, за неделю клиент сливает по 5 литров. Что это может быть и как с этим бороться!! Хочу уточнить, квартира на последнем этаже, а на улице +35. Часто это происходит после включения кондиционера.
« Ответ #2786 : 09 Июль 2014, 04:59:07 »
За потолок подсасывает тёплый влажный воздух из вне. С улицы, от соседей по дырам в плите... В квартире холоднее от кондиционера, раздел - натяжной потолок, вот на потолке вода и конденсируется.
Оффлайн A.l.e.x.e.y
« Ответ #2787 : 09 Июль 2014, 09:01:06 »
Спасибо за ответ,может ли спасти вентиляционная решетка или надо потолок делать?
« Ответ #2788 : 09 Июль 2014, 12:13:38 »
Возможно станет ещё хуже, если циркуляция воздуха от установки решёток увеличится.
Получается чтобы собиралось много конденсата воздух за потолком (тёплый), должен постоянно обновляться, если б был стоячий, то из него много росы не выпало бы....
Оффлайн A.l.e.x.e.y
« Ответ #2789 : 09 Июль 2014, 16:36:10 »
Спасибо.
 А у кого нибудь было такое и как решили проблему?
« Ответ #2790 : 09 Июль 2014, 18:33:20 »
Если бы, была зима, я бы может согласился,но сейчас лето на улице,не может быть такого.Может где то течёт(или крыша,или труба на техническом этаже).
« Ответ #2791 : 09 Июль 2014, 19:13:07 »
Чего гадать на кофейной гуще :unknown:
Снимать потолок и искать откуда берётся вода, хотя при таких количествах наверно сразу и увидите как потолок снимете :yes:
Оффлайн A.l.e.x.e.y
« Ответ #2792 : 09 Июль 2014, 21:20:09 »
Ставили в 2 комнатах и 2 ванных комнатах. вода есть во всех потолках но больше всего там где кондиционером пользуются больше. Сняли два потолка в обоих случаях оба основных потолков мокрые но  откуда берется не нашли. В одной из комнат потолок натянут не на всю площадь (часть комнаты шкаф) Так специально сняли часть потолка, так где есть натяжной потолок все мокрое а над шкафом всё сухо, даже основной потолок.
Клиент ради эксперимента отказывается ждать зимы чтоб похолодало  :)
Оффлайн Компания ФаворитLUX
    • Караганда
« Ответ #2793 : 11 Июль 2014, 07:12:56 »
Ребята, подскажите пожалуйста, комната 560 на  800, можно поставить шовное полотно или нужно какие-то приспособления делать? Какие могут быть проблемы при установке потолка такой площади, провис, швы уйдут и подобное? Что-то нас запугали, говорят нельзя такую площадь одним полотном затягивать.  Что скажите?
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
« Ответ #2794 : 11 Июль 2014, 08:04:35 »
ставьте как обычно,ну может быть креплению багета уделите внимание,ну и на натяжке плюс один монтажник.
Оффлайн Алексей063
« Ответ #2795 : 11 Июль 2014, 08:14:50 »
560 из пятиметрового без шва можно сделать.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2796 : 11 Июль 2014, 08:43:24 »
похожая история. Вчера клиентка позвонила. У нас жара началась. Говорит вода с потолка капает. Пока не доехал. непонятно почему. Потолок в ванной. Но она большая. Метров 10-12
    • Караганда
« Ответ #2797 : 11 Июль 2014, 11:41:04 »
Багет лучше какой использовать, алюминевый или ПВХ?
    • Караганда
« Ответ #2798 : 11 Июль 2014, 11:44:52 »
Клиент заказал из 320см. Шов параллельно восьмиметровой  стороне. Шов может уйти на такой длине или искривиться, например?
Оффлайн Алексей063
« Ответ #2799 : 11 Июль 2014, 14:42:17 »
Может.
