Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 733266 раз)
0 Пользователей и 22 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #2825 : 17 Июль 2014, 22:22:20 »
2510 mm x 3505 mm
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2826 : 18 Июль 2014, 08:36:53 »
Ещё вопрос
Другой обьект
Периметр короб КГ высота 8см в середине транспарент заподлицо.
Заказчик хочет вставить LED 72W x 23 шт. Будет полосить? Какую мощность предложить?
8см очень мало, для сплошной засветки. Ленту лучше выбирать меньшей мощности - меньше яркость полос, и почаще ставить. Может стоит прикрутить уголки к потолку, и лепить ЛЕД перпендикулярно пленке
« Ответ #2827 : 18 Июль 2014, 11:23:58 »
Спасибо
Разговаривал с заказчиком. Выяснилось что будет регулятор мощности, можно будет скрутить если будет ярко. Предупредил на счëт высоты и предложил ставить ленту под углом. Заказчик електрик, ответил что всë понял, но будет ставить по прямой. Пространство за потолком заклеивать фольгой отказался, будет красить на бело.
Подскажите ещë на каком растоянии то себа клеить ленту, я думаю сантиметров 10
И первую дорожку от стены сколько? Давать ли ленту над багетом или нет?
А лучьше всего если бы кто нибудь на рисунке показал.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2828 : 18 Июль 2014, 16:16:30 »
Положите на стол две полосы ленты, включите их. Сверху лист бумаги установите на нужной высоте. И сводите- разводите ленты в стороны, пока не полкчите лучшей засветки.
« Ответ #2829 : 18 Июль 2014, 17:57:05 »
Спасибо Игорь, так и пробовал.
Есть кусок транспарента 320/4571, засветил не высоте 8см и поигрался растоянием.
Почти оптимальный вариант 6см между лентами и от стены 2-3см.
Клиента предупредил, согласился.
В начале августа будем ставить. Сделаю фото как получилось.
Спасибо за советы.
П.С. В Алтезе посоветовали ещё попробовать транспарент премиум - он потолще но и дороже.
Цену уже озвучил так что если менять на премиум то доплата моя.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2830 : 18 Июль 2014, 22:31:46 »
У вас на 10м2 получится 900 ватт! Это бомба!!!
« Ответ #2831 : 18 Июль 2014, 22:37:40 »
В смысле? Взорвёться? :)
Ну а как иначи?
Будет регуляция мощности, можно будет скрутить чуток.
« Последнее редактирование: 18 Июль 2014, 22:41:48 от Wielki Lagalu »
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2832 : 19 Июль 2014, 13:52:43 »
Ну а как иначи?
Нееее, не взорвется! Но загорать можно будет. Только очки для сварки и кепочку одевайте ;D
« Ответ #2833 : 19 Июль 2014, 21:37:42 »
Ну типа клиент элэктрик, сам понимает что ставит. Я предупредил...
« Ответ #2834 : 23 Июль 2014, 00:09:57 »
Помещение 5.1х3.8
Реально транспарент320 растянуть? Есть какие нибудь нюансы?
« Ответ #2835 : 23 Июль 2014, 00:19:34 »
Помещение 5.1х3.8
Реально. Могут небольшие разводы появиться.
« Ответ #2836 : 23 Июль 2014, 01:41:09 »
Для подсветки криминально или не очень? Потолок будет в ресторане над паркетом танцевальным. Высота 3м, засветка полная.
« Ответ #2837 : 23 Июль 2014, 07:40:02 »
Есть объект с дизайнерским решением: маленькие треугольники внутри ГКЛ. В связи с этим вопрос - как лучше сделать? багетить с помощью угловой насадки и потом тянуть или есть еще какие способы, например, приклеить на жидкие гвозди и потом натянуть(только в этом случае не отвалится ли багет вместе со шпатлевкой?)....В общем, нужен совет...
« Ответ #2838 : 23 Июль 2014, 08:58:32 »
заказать зеркало в размер и вклеить, можно и цветное зеркальце, наверное можно  вырезать лазерным станком из пластика  этот фрагмент, например из оргстекла, его обтянуть и вклеить,  угловая дрель в эту щелку явно не влезет, а если влезет, то один саморез на сторону, потом опят же вставку ставить, выглядеть будет по конски.
Егор - приветик ;D ;D ;D
Оффлайн ceilingman
« Ответ #2839 : 23 Июль 2014, 11:45:23 »
Из ДСП или фанеры выпилить по размерам треугольные площадки и закрепить на пару, предварительно установленных, брусков. Далее - потолочный профиль.
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #2840 : 23 Июль 2014, 12:03:04 »
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста! Кто сталкивался с запотолочным инфракрасным отоплением? Меня интересует каким образом идет прогрев (на одном из сайте производителей указано на прогрев не воздуха а предметов находящихся в помещении)? Дело в том что сегодня позвонил клиент и сообщил о завершении малярных работ и о том что заканчивают устанавливать инфракрасное отопление. Последние указали клиенту на один момент что после монтажа натяжных потолков им необходимо включить отопление (за потолком) на всю мощь чтобы проверить кое что потом необходимо будет демонтировать потолки и снова произвесть монтаж! Что за бред >:(
Плиз подскажите пожалуйста сегодня встреча и с клиентом и монтажниками отопления...
« Ответ #2841 : 23 Июль 2014, 13:54:31 »
От инфракрасного отопления за потолком толку помещению не будет. А вот потолок как раз и будет нагреваться. Ему это надо? Потолку.
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #2842 : 23 Июль 2014, 14:08:59 »
клиент об этом предупреждён, но видимо люди занимающиеся отоплением были убедительные!
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2843 : 23 Июль 2014, 16:47:49 »
делали с тканью Клипсо. Клиент остался доволен.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2844 : 23 Июль 2014, 16:48:22 »
без демонтажа, конечно
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #2845 : 23 Июль 2014, 19:01:44 »
Демонтаж и снова монтаж, как мне сказали сегодня монтажники ИК отопления, это всмысле  после ихнего включения отопления на всю мощность потолок провиснет а мы его должны подтянуть ;D а говорили да что там говорили утверждали клиента что они сталкивались с натяжными потолками много раз :mocking:
Жалко парня (клиента) ему этот товар продали как основное отопление... В доме ни одной батареи :shok:
Я понимаю если в европе климат позволяет поиграться с новыми технологиями но не в России же где климат даже в южных городах суров для ИК отопления.
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #2846 : 23 Июль 2014, 19:06:32 »
Забыл уточнить панели ИК как мне сказали монтажники нагреваются максимум 45 градусов и это при том что ни одной батареи в доме.....
Оффлайн paul_step
« Ответ #2847 : 23 Июль 2014, 20:18:08 »
Ставили пару раз потолки с ик обогревом - 24 и 45м2, лак белый. Снимать потолки для подтягивания нас не просили. Спрашивал насчет эффективности обогрева, заказчик сказал, что греет хорошо.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
    • www.potolki-glanec.ru
« Ответ #2848 : 23 Июль 2014, 21:32:12 »
В прошлом году устанавливали белый матовый потолок с ИК обогревом. Проблем нет, греет!
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #2849 : 23 Июль 2014, 21:53:50 »
Спасибо всем! Ну дай Бог чтобы грело!
