Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 733141 раз)
Оффлайн olegario
« Ответ #2875 : 02 Август 2014, 11:29:03 »
Не совсем тебя понял.На рисунке балка примыкает к колоне.Балка ниже уровня потолка или выше?Если ниже то тогда обойди балку и колону стеновым профилем и разделитель вообще не нужен.Если выше тогда нужен.Где его установить лучше реши с заказчиком,зависит от функциональности помещения.Лучше там где он меньше всего заметен.Как расположить швы зависит от материала и освещенности.К примеру на матовых полотнах они практически не заметны.Процент усадки зависит какой у тебя вариант,если первый то7 процентов пойдет,если второй то не меньше 10.Первый вариант один монтажник установит без проблем.Во втором без помошника не обойтись.Мазохизмом лучше не заниматься.
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #2876 : 02 Август 2014, 11:47:54 »
Олег спасибо
У меня вариант 2
Балка должна быть спрятана
Разделитель лучше всего дать на стену ДЕ(там будет спрятан за декорацией)
Окна и витрины от сторон ВС,СД и половина АВ
Плёнка белый лак 303(по лакфолии) 325см
Вот вся беда в том - адын, совсэм адын...
Оффлайн olegario
« Ответ #2877 : 02 Август 2014, 12:12:58 »
Главное не делай швы перпендикулярно окнам,слишком выделяются.Возьми бельевые верёвки и натяни их штук шесть с интервалом 1м.Кольца для верёвок крепи над профилем.Полотно разложишь на веревки они будут держать вес полотна,это существенно снизит усилие при натяжке.По мере заправки полотна верёвки просто обрезай.Найди одного человека ,не нужно спеца,чтоб помог тянуть углы,сам врядли поставиш.
« Ответ #2878 : 02 Август 2014, 13:14:10 »
Понял спасибо.
С веревками патент интересный, буду пробовать.
Способ натяжки какой? Сначала углы по периметру, потом колонна и раздеитель, а потом уже стандартно? Или по другому?
Оффлайн olegario
« Ответ #2879 : 02 Август 2014, 14:31:25 »
Именно так.
« Ответ #2880 : 02 Август 2014, 14:38:05 »
Олег спасибо ОГРОМНОЕ!!!
« Ответ #2881 : 04 Август 2014, 17:58:15 »
Сегодня разговаривал с поставщиком, он советует усадку дать 4-5%
А сдесь говорят 8-10%.
Как быть? :unknown:
« Ответ #2882 : 04 Август 2014, 19:41:10 »
Как быть? :unknown:
У нас принято 8% стандарт, я для себя 10% ставлю.Для уровневых потолков 6-8%
« Ответ #2883 : 04 Август 2014, 21:36:07 »
Как быть? :unknown:
4-5% это совсем мало
« Ответ #2884 : 07 Август 2014, 09:16:40 »
Коллеги, а кто как обходит трубы в самом углу?
Конкретно в моем случае труба 25.
« Ответ #2885 : 07 Август 2014, 09:59:02 »
Если труба в самом углу и нельзя просунуть багет, то просто обходим багетом и переклеиваем гарпун. Если багет пролазит за трубой, то стандартно скрытый обвод. :drinks:
« Ответ #2886 : 07 Август 2014, 10:04:04 »
багет не пролазит, а обходите как углами или запиливаете и обгинаете по трубе?
« Ответ #2887 : 07 Август 2014, 10:28:35 »
Если будут клеить пенопластовые плинтуса, то тупо срезаем угол. Плинтус всё перекроет( только надо узнать какого размера плинтус будет). Если вставку,то пилим и выгинаем по трубе :drinks:.
« Ответ #2888 : 07 Август 2014, 10:30:47 »
Если будут клеить пенопластовые плинтуса, то тупо срезаем угол. Плинтус всё перекроет( только надо узнать какого размера плинтус будет). Если вставку,то пилим по трубе :drinks:.
Понятно так и сделаем. Спасибо  :drinks:
Оффлайн ceilingman
« Ответ #2889 : 07 Август 2014, 12:58:25 »
А почему бы просто из пластика обвод не сделать? Какая разница вплотную к стене или к углу?
« Ответ #2890 : 07 Август 2014, 13:20:43 »
это точно.. называется в простонародье - подкова, я называю - халявный обвод ;)
только надо будет гарпун заклинить чтоб не утянуло с угла обвод
Оффлайн ceilingman
« Ответ #2891 : 07 Август 2014, 14:03:16 »
Да я как-то никогда не клинил, просто с этого угла начинаешь и заправляешь побольше - сантиметров по 30-40... Никуда не денется...
« Ответ #2892 : 07 Август 2014, 21:47:58 »
На сколько реально в одного натянуть потолок (303 лакфойл 325см, усадка 7%). Периметр приблизительно 31мп., площадь около 70м2.?
П.с. главный зал, там где столики.
Сделка не состоялась (заказчик отказался заплатить 60% предоплаты)
Как-то так...
« Ответ #2893 : 10 Август 2014, 17:11:56 »
Ребят подскажите,надо заменить полотно у клиента,делала фирма Экстензо,у них багет установлен какой то моднячий с нагубником. Демонтируется полотно также?И с натяжкой проблем небудет?А то может и гарпун надо специальный приваривать?
« Ответ #2894 : 10 Август 2014, 17:18:19 »
Да те же яйца - вид с боку.
« Ответ #2895 : 10 Август 2014, 17:22:40 »
 :drinks:
« Ответ #2896 : 11 Август 2014, 22:57:09 »
Новый проект достал.
Ширина 640
Длина 850
Вопрос первый - есть ли вообще плёнка транспарент шириной достаточной чтобы сделать без шва?
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2897 : 11 Август 2014, 23:32:54 »
Ширина 640
Длина 850
разделите на четыре сектора, и делайте из ткани
« Ответ #2898 : 11 Август 2014, 23:56:12 »
Игорь, можно подробнее.
Чёт не понял как.
А ткань просвечивает? Ещё с ней не имел дело.
« Ответ #2899 : 12 Август 2014, 02:16:24 »
Чёт не понял как.
Транспорент есть у Дескора, Клипсо и Черутти.
