Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 733048 раз)
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #2900 : 12 Август 2014, 02:44:16 »
Спасибо
Всё равно не понял зачем ткань?
Есть ли у кого фото транспатента со швом и подсветкой? Как это выглядит?
« Последнее редактирование: 12 Август 2014, 03:33:02 от Wielki Lagalu »
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2901 : 12 Август 2014, 17:39:09 »
Спасибо
у транспорентной ткани Клипсо больше ширина. То есть больше расстояние можно перекрыть без шва.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2902 : 12 Август 2014, 17:41:43 »
Игорь, можно подробнее.
Чёт не понял как.
А ткань просвечивает? Ещё с ней не имел дело.
Транспорент есть у Дескора, Клипсо и Черутти.
транспорент со швом не покажу. Н увас нет другого выхода. Бесшовного полотна 640, насколько мне известно в природе не существует.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2903 : 12 Август 2014, 17:44:08 »
Чёт не понял как.
у Клипсо есть ткань 30, 50, и 70 процентов прозрачности. Если что, пиши в личку
« Ответ #2904 : 12 Август 2014, 23:45:55 »
Игорь спасибо.
Разговаривал с заказчиком, согласился на 320тый транспарент со швом посередине.
Но сейчас другое главное - конструкция.
Опишу в другой теме.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #2905 : 13 Август 2014, 03:01:24 »
Попадалась в старых темах  примерно такая схема крепления стенового багета.
Подскажите пожалуйста, какое расстояние (минимальное/оптимальное) оставлять между потолком и багетом (на рисунке обазначено вопросами), что бы без проблем запасовать гарпун.
« Ответ #2906 : 13 Август 2014, 10:26:37 »
Если не ставить диодную подсветку то 0 ( только вверху должен быть не бетон, а нат. потолок). Если ставить ленту, то 15-20мм.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #2907 : 13 Август 2014, 10:47:59 »
А если, все таки основной останется бетонным - какое расстояние будет достаточным, чтобы запаковать гарпун в верхний багет (как на рисунке)
« Ответ #2908 : 13 Август 2014, 11:40:34 »
Если поставить потолочный а не стеновой, то 0.
« Ответ #2909 : 13 Август 2014, 12:16:53 »
Я както в 2см укладывался. Только геморно очень. Пару обычных шпателей специально выгибал под это дело. Все руки об потолок бетонный исцарапал пока запасовывал всё.
Оффлайн Иса
    • Грозный
« Ответ #2910 : 13 Август 2014, 12:20:44 »
короче наколдовали))))) от лент до потолка всего 5.5 мс.  как исправить ?? что делать?)))
Оффлайн ef/genii
    • Екатеринбург
« Ответ #2911 : 13 Август 2014, 12:23:21 »
А что небо в клеточку не сделали???? :good:
Оффлайн Иса
    • Грозный
« Ответ #2912 : 13 Август 2014, 12:25:19 »
побоялись детишки в крестики нолики будут играть)))) :)
Оффлайн ef/genii
    • Екатеринбург
« Ответ #2913 : 13 Август 2014, 12:33:38 »
Тогда :mocking: скажите заказчику типо Боинг пролетел.
Оффлайн Иса
    • Грозный
« Ответ #2914 : 13 Август 2014, 12:37:34 »
она повесится если это увидит)))))  ;D ;D
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #2915 : 13 Август 2014, 12:47:46 »
какова мощность светодиодов?
Оффлайн Иса
    • Грозный
« Ответ #2916 : 13 Август 2014, 12:54:16 »
4.8
Оффлайн Алексей063
« Ответ #2917 : 13 Август 2014, 13:16:20 »
Может какой нибудь рассеиватель на ленту поставить?
Оффлайн Иса
    • Грозный
« Ответ #2918 : 13 Август 2014, 13:29:02 »
что он из себя представляет
лет и где преобрести? за ранее спасибо!!
Оффлайн Иса
    • Грозный
« Ответ #2919 : 13 Август 2014, 14:03:25 »
я слышал, что есть какое то светорассеяшее полотно. у кого нибудь есть инфа по нему?
Оффлайн slava69112
    • Казань.
« Ответ #2920 : 13 Август 2014, 15:02:48 »
Вариант вижу один (в данном случае): - демонтировать полотно, добавить ещё по 2 полосы светодиодов, данного типа и свечения,  между каждым рядом существующих полос. Полосатость может остаться, но не явно выраженная. Правда вырастает цена и нагрузка на сеть. Оптимальный вариант, если позволяет высота - переделать под расстояние 10-12 см. от ленты до полотна с шагом ленты между полосами 7-8 см. как-то так.
Оффлайн slava69112
    • Казань.
« Ответ #2921 : 13 Август 2014, 15:10:22 »
Насчёт светорассеивающего полотна - если имеется ввиду "полу-прозрачная", то в случае его монтажа над основным полотном вы получите уменьшение светового потока примерно на 30-35%, а "полосатость", в данном случае, без кардинальных изменений, не устраните.
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #2922 : 13 Август 2014, 19:06:28 »
уважаемый, в вашем случае вы ничего не исправите. у вас очень малая запотолочная часть 5,5 см. этого расстояния оч мало минимум 10см с вашей лентой.
    • волгоград
« Ответ #2923 : 13 Август 2014, 19:09:50 »
можете установить ленту только по периметру, но тогда получите вот такой эффект
    • волгоград
« Ответ #2924 : 13 Август 2014, 19:10:26 »
еще
