Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 747231 раз)
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #2925 : 13 Август 2014, 19:14:02 »
я слышал, что есть какое то светорассеяшее полотно. у кого нибудь есть инфа по нему?
если печать неба сделать на светорассеивающем пленке и правильно смонтировать ленту, то получится вот так
Оффлайн Иса
    • Грозный
« Ответ #2926 : 13 Август 2014, 19:22:40 »
а если на бетонный потолок наклеить  фальгу,  наклеить ленту на тыльную сторону чернового потолка между ними около 3 см. между фотопечетью и н.потолке 5.5 см. лента смотрит на фольгу.
    • волгоград
« Ответ #2927 : 13 Август 2014, 19:26:30 »
расстояние от бетонного до чернового потолка =3см +от чернового натяжного еще 5,5см-------так???
тогда уберите черновой потолок, сократите расстояние между своей лентой (поставьте ее ближе друг к другу, соответственно добавив еще) и картина изменится. не кардинально, но станет гораздо лучше.
« Последнее редактирование: 13 Август 2014, 19:31:08 от семикин алексей »
    • волгоград
« Ответ #2928 : 13 Август 2014, 19:32:10 »
да, и фальгу не клейте.
Оффлайн Иса
    • Грозный
« Ответ #2929 : 13 Август 2014, 19:38:43 »
а ленту прямо на бетон клеть??
    • волгоград
« Ответ #2930 : 13 Август 2014, 19:43:49 »
да
Оффлайн Иса
    • Грозный
« Ответ #2931 : 13 Август 2014, 20:04:43 »
спасибо за совет) завтра попробую!!!
Оффлайн Иса
    • Грозный
« Ответ #2932 : 13 Август 2014, 20:38:34 »
Алексей, у вас своё производство или вы где-то заказываете  светорассеиваюшую плёнку?
    • волгоград
« Ответ #2933 : 13 Август 2014, 20:49:15 »
для чего она вам? вы хотите заказать облака? наберите меня 89033727458
Оффлайн A5design
« Ответ #2934 : 14 Август 2014, 16:42:08 »
Подскажите плиз, будем встраивать такие светильники
есть ли опасность делать кольца (прямоугольники :)) из пластика 2мм шириной 5мм
Габариты светильника 108х202
Или лучше воспользоваться лазерной резкой?
« Ответ #2935 : 14 Август 2014, 17:31:35 »
Я вообще зарёкся квадраты из пластика резать, только лазер и прозрачное оргстекло. Тем более не известно, что за лампы туда воткнут. Лучше не рисковать.
Оффлайн Berkker
« Ответ #2936 : 14 Август 2014, 18:04:14 »
Не важно чем резать. Нужно немного сжать стороны, когда вырежешь они потянуться и станут в размер светильника. Иначе выйдут, если ровно в размер приклеишь.
Оффлайн paul_step
« Ответ #2937 : 14 Август 2014, 18:48:41 »
Как вариант, зафиксировать рамку саморезами к закладной, если ширина кромки светильника позволяет. Или клеить полотно к закладной.
« Ответ #2938 : 14 Август 2014, 19:10:33 »
Если лампы светодиодные ставить, то  Я бы тоже поклеил полотно к закладной. Но если софитов штук 20, то ну его нафик.
« Ответ #2939 : 14 Август 2014, 19:32:39 »
К закладной норм клеится. Правда на глянце наверное не айс будет, делали на мате.
« Ответ #2940 : 14 Август 2014, 22:42:10 »
Клеем и на глянце. Нормально получается. Главное потом по уровню  хорошо выставить.
Оффлайн A5design
« Ответ #2941 : 15 Август 2014, 05:06:20 »
Решено - будем заказывать на лазерной резке. Итог выложу позже. Спасибо за советы.
Оффлайн Иса
    • Грозный
« Ответ #2942 : 15 Август 2014, 17:34:11 »
сделали всё-таки))
    • волгоград
« Ответ #2943 : 15 Август 2014, 17:52:34 »
молодцы!!!
рассказывай как исправляли :drinks: :drinks:
Оффлайн Иса
    • Грозный
« Ответ #2944 : 15 Август 2014, 18:06:28 »
просто перевернули гарпун с чёрного потолка,))) где-то 50% света теряется если не больше.надо было бетон фальгой обклеить.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
    • www.potolki-glanec.ru
« Ответ #2945 : 15 Август 2014, 18:36:46 »
Когда мы такие устанавливали, то пластик монтажники использовали 2мм, клеили с обоих сторон полотна, но все равно извело немного. Хорошо, что высота была 3м и заказчик не придирчивый.
« Ответ #2946 : 15 Август 2014, 18:52:40 »
пластик 4-5 мм изнутри - проверено.
« Ответ #2947 : 15 Август 2014, 23:05:52 »
 Немного другого типа светильники, но смысл тот же. Чтобы "восьмерки" не разошлись от натяжения пленки, по центру их фиксировали каплей клея к закладной. Также можно поступить и с прямоугольником. Но лично я бы в случае прямоугольника к закладной бы клеил сразу полотно. Только на закладную по краям тонкую кромку из пластика приклеиваем, чтобы вся платформа на полотне не лежала и не проявлялась снизу и, в частности, глянец не искажала.
 Не у всех под рукой есть лазерная резка, а ехать заказывать, например, в рекламное агенство, несколько штук таких термо закладных - рекламщики кто посылают тебя подальше, а кто говорит в течении месяца ждите, может сделаем, и при том ценник выставляют бешенный, иначе типа им невыгодно и браться.
« Ответ #2948 : 16 Август 2014, 07:18:14 »
а мы на такие прямоуголники делали изнутри
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2949 : 17 Август 2014, 15:52:48 »
А подробней! Как, и зачем?
