Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 747175 раз)
« Ответ #2950 : 18 Август 2014, 18:20:20 »
Как: закладная из фанеры , термо кольцо из пластика
Клеится на закладную, тянется полотно
Вырезается отверстие и полотно наклеивается из нутри
На пластик(как обвод трубы)
Зачем: обычно не подходят кольца круглые,
И Зазор получается видимый от полотна до светильника
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2951 : 18 Август 2014, 18:32:11 »
ну да, здорово. Только,наверное проклеить, и не перемазать потолок нужно постараться. Под маленькие квадратики, наверное тоже так можно пробовать?
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #2952 : 19 Август 2014, 19:16:35 »
Ребят, подскажите очерёдность натяжки.
Оффлайн skylinerus
« Ответ #2953 : 19 Август 2014, 19:39:08 »
сначала углы все,кроме внешних, далее как обычный потолок половинам. После можно окружность разбить на сектора. Когда будет полностью поставлен потолок в конце уже внешние углы.
« Ответ #2954 : 19 Август 2014, 19:46:38 »
Спасибо большое
Оффлайн skylinerus
« Ответ #2955 : 19 Август 2014, 20:43:12 »
Спасибо большое
Глаза боятся, а руки делают =)
« Ответ #2956 : 19 Август 2014, 20:46:58 »
Ой, не только глаза...  :)
« Ответ #2957 : 26 Август 2014, 14:22:35 »
Коллеги, помещение 10 на 4 стоит ли тянуть одним полотно или лучше через разделитель. Высота 2,80, будет 10 светильников.
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #2958 : 26 Август 2014, 14:38:00 »
мы тянули одним полотном единственное надо светильники выставлять с учётом провиса потолка.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
    • www.potolki-glanec.ru
« Ответ #2959 : 26 Август 2014, 14:57:39 »
Мы тоже тянули одним полотном, но высота была больше. Провис около 8см получился.
Оффлайн A5design
« Ответ #2960 : 28 Август 2014, 17:16:39 »
Встроили светильники. Спасибо всем за помощь!  :drinks:
« Ответ #2961 : 28 Август 2014, 19:36:55 »
Черные прямоугольники - лдсп? ;)
Оффлайн A5design
« Ответ #2962 : 29 Август 2014, 04:42:43 »
;D ;D Серег, а я и не додумался до этого)) меньше бы возни было. А так мучилась через разделитель черный мат натягивали. Да и со светильниками - вырезал дырку и вставил.  :'(
« Ответ #2963 : 31 Август 2014, 17:49:20 »
Вобщем размер не совпал.
Надо сделать меньше на 7см внешний обвод. С 57.5 на 50.5.
Как "в домашних условиях" и как можно дешевле.
Думаю срезать гарпун и переклеить на супер клей...
Усадку дать 7%?
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #2964 : 31 Август 2014, 19:33:42 »
Усадку дать 7%?
А по месту клинить гарпуном не получится? На фото,не пойму, внешняя окружность хорошо встала?
« Ответ #2965 : 31 Август 2014, 20:41:53 »
Встала без натяга вообще и выпадывает, не держится. По идеи внешняя сторона больше чем надо.
Про клинить гарпуном, забыл.
« Ответ #2966 : 31 Август 2014, 23:31:36 »
Усадку дать 7%?
Смело режь и переклеивай,сам делал то же самое 2 недели назад.
Очень удобно клеить на полу подложив плёнку пол полотно(суперклей к ней не очень липнет).
На круг около 5 метров потратил минут 15 времени.
« Ответ #2967 : 01 Сентябрь 2014, 00:40:14 »
Дим, спасибо большое, порадовал.
Только вот непонял какую плёнку подкладывать?
Оффлайн sergeykh
« Ответ #2968 : 01 Сентябрь 2014, 02:26:25 »
Полиэтиленовую
Один из "недостатков" суперклея (цианакрилата) -  неприменимость для соединения полипропилена, полиэтилена, тефлона и силиконов.
« Ответ #2969 : 01 Сентябрь 2014, 08:26:37 »
Понял, спасибо.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #2970 : 04 Сентябрь 2014, 18:15:17 »
Коллеги, добрый день!
Столкнулся с такой ситуацией: клиент хочет отпустить уровень натяжного потолка от существующего максимум на 3см (иначе кухня за 500тыс. не влезет) и установить точечные светильники. Думали сделать потолочкой, но на замере оказалось, что плиты лежат неровно (перепад около 1см, лежат ёлочкой). Соответственно нужно что-то подкладывать под багет (периметр потолка 25м, площадь 35кв.м.) Кто может сталкивался с похожей ситуацией и какие точки гарантированной можно установить в эти 3см?
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #2971 : 04 Сентябрь 2014, 18:24:33 »
А если потолочный багет к стене и светильники GX53...
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2972 : 04 Сентябрь 2014, 22:17:05 »
Между гипсом и стеной 6,5 сантиков, короб опускается на 20 сантиков. Как внутрь воткнуть профиль? И как заправить пленку? Рассмотрю любые предложения  :(
« Ответ #2973 : 04 Сентябрь 2014, 22:17:57 »
Под GX53 у эколы есть пластиковые светильники, по моему им 2см достаточно для установки..Правда коллега(себе ставил) говорил, что они желтеют со временем.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2974 : 04 Сентябрь 2014, 22:18:48 »
профиль стеновой
