Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 746120 раз)
« Ответ #2975 : 04 Сентябрь 2014, 22:19:44 »
Между гипсом и стеной 6,5 сантиков, короб опускается на 20 сантиков. Как внутрь воткнуть профиль? И как заправить пленку? Рассмотрю любые предложения  :(
Если потолок в уровень с контрукцией, то потолочный багет тебе в помощь..
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2976 : 04 Сентябрь 2014, 22:21:04 »
Коллеги, добрый день!
Столкнулся с такой ситуацией: клиент хочет отпустить уровень натяжного потолка от существующего максимум на 3см (иначе кухня за 500тыс. не влезет) и установить точечные светильники. Думали сделать потолочкой, но на замере оказалось, что плиты лежат неровно (перепад около 1см, лежат ёлочкой). Соответственно нужно что-то подкладывать под багет (периметр потолка 25м, площадь 35кв.м.) Кто может сталкивался с похожей ситуацией и какие точки гарантированной можно установить в эти 3см?
А если потолочный багет к стене и светильники GX53...
есть у Сароса GX-53 17 мм запотолочного пространства. Ставили, лезут.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2977 : 04 Сентябрь 2014, 22:21:42 »
потолочный не катит
« Ответ #2978 : 04 Сентябрь 2014, 22:31:12 »
потолочный не катит
В гипсуху можно испытать все прелести гемора с угловой насадкой на шурик. А вот в крипич или бетон думать надо)
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2979 : 04 Сентябрь 2014, 22:41:26 »
если дубиной расклинить профили какой-нибудь. Как думаете? И как потом втыкать гарпун?
van_van
« Ответ #2980 : 04 Сентябрь 2014, 22:45:43 »
Распорки между профилями и зафиксировать от вертикального смещения (саморез, упор в потолок, вариантов масса, по месту виднее). Запасовать? Ну можно же что-нибудь придумать.
van_van
« Ответ #2981 : 04 Сентябрь 2014, 22:51:09 »
Думаю, лучше толстой фанерой, вырезанной по контуру проема. Клинить не губки, а верхнюю полку профиля, в которую крепишь саморезы, профиль - люминь, тогда и гарпун заправишь.
« Ответ #2982 : 04 Сентябрь 2014, 23:19:03 »
профиль стеновой
Потолочка ни - ни?
Есть конечно биты загинающиеся.....
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2983 : 04 Сентябрь 2014, 23:33:00 »
профиль стеновой
Потолочка ни - ни?
да, потолочка неудобно. Там получится сантиков 6 до натяжного. Если совсем уж на крайняк, то можно через брусок пробовать потолочный ставить
« Ответ #2984 : 05 Сентябрь 2014, 09:55:58 »
Было как то нечто подобное - собрали на земле на листе фанеры - и этот лист прифигачили к потолку.
« Ответ #2985 : 05 Сентябрь 2014, 10:18:28 »
тоже хотел предложить подобный вариант - думаю, это единственный оптимальный выход в этой ситуации
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2986 : 05 Сентябрь 2014, 12:26:15 »
Супер! Спасибо, хороший вариант.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
    • www.potolki-glanec.ru
« Ответ #2987 : 05 Сентябрь 2014, 14:56:08 »
Ситуация ещё немного усложнилась. Сегодня показали светильники, которые на заказ привезли, высота 38мм. Хоть в плиты перекрытий вгрызаться ))
« Ответ #2988 : 05 Сентябрь 2014, 15:43:11 »
Если от этих светильников не отговорите, то "вгрызаться"-это единственный вариант. У нас как-то был подобный монтаж, когда пришлось в местах светильников выдалбивать лопаткой недостающую высоту. Есстественно, это должно учитываться плюсом в оплату за каждую точку.
« Ответ #2989 : 05 Сентябрь 2014, 16:34:59 »
Клиент уже за кухню полляма отдал и доплачивать за точки, допустим, хотя бы по 300 сотки может отказаться :) . Конечно ничего не знаю о клиенте, но подобных встречал, работается с ними трудно.
Оффлайн Алексей063
« Ответ #2990 : 05 Сентябрь 2014, 17:31:06 »
А почему отдав полляма за кухню надо выключить мозг и не понимать что точки туда не полезут, и зажать по 300р точку....
« Ответ #2991 : 05 Сентябрь 2014, 17:52:37 »
Потому что деньги кончились ;D
« Ответ #2992 : 05 Сентябрь 2014, 19:05:27 »
Одна из причин. Красивая кухня для людей гораздо важнее какого-то там потолка.
Вопрос стоял в том как установить светильник в такой маленький зазор. Ответ понятен: выдалбливаем бетон, перекрытие от этого не рухнет. Естественно берется хорошая доплата за суету. Вот тут как раз и вспоминается опыт работы с такими клиентами: ни в какую не хотят доплачивать ни за что.
« Ответ #2993 : 05 Сентябрь 2014, 19:43:52 »
А нужен ли вам этот геморой? Если цена вопроса невелика можно 100 причин найти отказать,или слейте объект.
А по сути коронкой которой под розетки штробят отверстия можно выбрать,быстро и аккуратно.
« Ответ #2994 : 06 Сентябрь 2014, 07:12:32 »
есть еще вариант:
если уровень не опустить и клиенту эти светильники дороги как память о "бабушке"
сделать декоративное основание для светильника
либо заказать лазерную резку протекторного колца из прозрачного стекла по диаметру светильника
или можно зеркало немного большего диаметра с отверстием под светильник
т.е. ;D думаем по дизайнерски
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2995 : 06 Сентябрь 2014, 19:51:43 »
Потолок 30 мм, светильник 38 влезет. Ставьте, и не парьтесь! Уже делали. Даже в Клипсо. Она меньше провисает.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #2996 : 07 Сентябрь 2014, 10:06:18 »
Клиент постоянный, плюс ко всему - очень близкий знакомый...
Судя по всему единственное решение - углубляться в плиту перекрытия, будем грызть )) всем спасибо за советы!
« Ответ #2997 : 07 Сентябрь 2014, 10:56:47 »
Полистал темы и не наткнулся, может вы меня переткнете куда надо. У заказчика готова ниша из ГКЛ для светодиодов. Внутрь хочет ткань ставить Clipso. Вариант разбирать нишу - для них не вариант. Раньше проконсультироватьс я - тоже не вариант. Встанет потолок в нишу глубиной 13 см.? высота около 10 см. На потолочку тканевую может или есть еще какие варианты? или пленку ставить?
Оффлайн Joker 1
« Ответ #2998 : 07 Сентябрь 2014, 23:47:15 »
если на потолке регипс, то вообще замечательно - ставь потолочный профиль на уровне окончания ниши. А вообще, можно помучаться и в нишу запихать. Можно еще для этого снять ручку со шпателя, чтобы был поуже.
Оффлайн paul_step
« Ответ #2999 : 08 Сентябрь 2014, 06:28:07 »
Кючевое слово здесь - помучиться, даже если снять ручку со штателя , углы заправлять как? Особенно если ниша не по всему периметру.
Попробуйте засунуть руку со шпателем в нишу и станет понятно.
