Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730088 раз)
« Ответ #300 : 11 Февраль 2011, 11:58:46 »
нужен совет. Комната 6.3 м.кв, длина 2,68м. , ширина 2.36м. По середине люстра. Хозяин хочет натянуть одним полотном : лакфоль 1.8м. ,цвет 120. Усадка получается 48%. :shok: Кто тянул  с такой усадкой отзовитесь. Насколько реально натянуть? Что будет с полотном?  :drinks:
Не знаю кто как считает, но по нашему если метр восемьдесят на два тридцать шесть натягивать, то усадка получается 24%.
« Ответ #301 : 11 Февраль 2011, 13:34:05 »
с 48% Я ПОГОРЯЧИЛСЯ, 2,36 РАЗДЕЛИТЬ НА 1,8 ПОЛУЧАЕТСЯ 31% . :drinks: МОЖЕТ Я НЕ ПРАВ ? с ТАКОЙ УСАДКОЙ КАК ТЯНУТЬ? ЧТО БУДЕТ С ПОЛОТНОМ?
« Ответ #302 : 11 Февраль 2011, 13:52:01 »
Или натянете, или не натянете :)
Хозяина предупредите чем чревато это желание - разгибание багета, выдирание шурупов из гипсокартона (если профиля за ним нет), отрывание гипсокартона, если плохо собран, ну и заказываете потолок без усадки по длине, да натягивайте.
« Ответ #303 : 11 Февраль 2011, 14:15:45 »
За гипсом по периметру положен профиль. Багет алюминий , крепили через 5см. Интересует , как себя поведёт полотно. По середине будет люстра.И какую давать гарантию на потолок.  :drinks:
Оффлайн logo
  • Злобный эльф
    • Новокузнецк, Междуречнск
« Ответ #304 : 11 Февраль 2011, 15:06:36 »
Вообще по гипсу работать одно удовольствие. нормально все держится и вставка идеально встает)) Если гипса совсем плохая ставим распорки!!
Оффлайн PrizraK
« Ответ #305 : 11 Февраль 2011, 15:29:33 »
Это если усадка стандартная... то работать и вправду одно удовольствие.. а вот с такой большой усадкой это может стать проблемой...
« Ответ #306 : 11 Февраль 2011, 15:40:53 »
ТАК хлопцы, вопрос был по существу. И отвечать прошу по существу , а набивать посты прошу в другом месте >:( Ответить прошу бывалых :drinks:
« Ответ #307 : 11 Февраль 2011, 15:44:05 »
114 й существует 3-х метровый. Поспрашивай в городе.
« Ответ #308 : 11 Февраль 2011, 15:47:19 »
Потолок натянется, но багет любой отойдет, возможно трещины по гипсе пойдут. До 2,2 м на гипсе тянули. Нормально. Если не хочешь рисковать, ставь 3-х метровый 114-й.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #309 : 11 Февраль 2011, 15:50:57 »
 могут и растяжки пойти
« Ответ #310 : 11 Февраль 2011, 16:02:46 »
По стороне 1,8 делай усадку один процент, а по длине 5 процентов. Вытянуть можно. Стены не гипсокартон, надеюсь?
а почему не 0%,нафига 2 см резать если и так полметра не хватает??
А насчёт гипсухи,то мы в таких случаях дополнительные распорки от потолка в багет(из кусков багета)ставим.
« Ответ #311 : 11 Февраль 2011, 16:20:04 »
Не так написал немного. Обрезать то не нужно. Можно гарпун наращивать. Когда гарпунить будут - пленку поднатягивать.
« Ответ #312 : 11 Февраль 2011, 16:45:59 »
3 метровый 114 у нас есть , но нужен цвет 120. Распорки поставим.Интересно как поведёт себя полотно и гарпун при усадке 31%? Не потеряет  ли полотно глянец местами, ведь растяжка будет неравномерной? комната всего 6,3 м.кв. Спасибо всем кто ответил :drinks: Хотелось  бы услышать мнение кто с таким сталкивался.
« Ответ #313 : 11 Февраль 2011, 17:09:58 »
По длине 3% сделайте, чтобы морщин не было из-за лишнего гарпуна. С лаком ничего не случится, если сами не перегреете. Багет придётся крепить через 5см. на бабочки, если в профиль не получится и лучше бы алюминиевый, т.к. с пвх багета гарпун при такой усадке будет скорее всего вылетать. Если получится натянуть, то гарантию можете дать обычную.
Юрий 86
« Ответ #314 : 11 Февраль 2011, 18:10:08 »
Ребята  хэлп! Пошлите на стр. где про прибор обнаружения скрытой проводки тот что из плеера зроблен. Надо было сохранить файл, а я не сделал найти теперь не могу.
« Ответ #315 : 11 Февраль 2011, 18:17:51 »
« Ответ #316 : 11 Февраль 2011, 18:20:18 »
an8, а глянец можно перегреть? Как на нем это отразится?
« Ответ #317 : 11 Февраль 2011, 18:21:54 »
Как дыра появится-всё,перегрел-выкидывай ;D
Юрий 86
« Ответ #318 : 11 Февраль 2011, 18:28:57 »
Рахмат! я твой должник.
« Ответ #319 : 11 Февраль 2011, 19:31:42 »
Эт уже прожог называется! :)
« Ответ #320 : 11 Февраль 2011, 20:08:28 »
да можно, помутнеет.
Оффлайн LeVeL
« Ответ #321 : 11 Февраль 2011, 20:23:05 »
А можно и не равномерно нагреть. Тогда из-за неравномерной толщины может получиться "леопардовый" потолок - одни участки темнее, другие светлее.  а про профиль уже выше написали.
alexsunny1
« Ответ #322 : 11 Февраль 2011, 21:33:53 »
Про "леопардовый" это точно.На двухуровневом из за "грамотного" замера и такого же построения на небольшом участке из полуметра вытянули 74 см.Багет выдержал,гарпун выдержал,перегиб и тот выдержал,но появились два светлых пятна
Оффлайн Johnsons
« Ответ #323 : 10 Март 2011, 21:20:20 »
Кто как делает гарпунную систему в труднодоступных местах ?
« Ответ #324 : 10 Март 2011, 21:27:28 »
Так же. Только с большей экономией крепежа :mocking:
