Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 747173 раз)
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #3000 : 08 Сентябрь 2014, 07:41:04 »
Клиент постоянный, плюс ко всему - очень близкий знакомый...
Судя по всему единственное решение - углубляться в плиту перекрытия, будем грызть )) всем спасибо за советы!
А если арматура?
Оффлайн Joker 1
« Ответ #3001 : 08 Сентябрь 2014, 08:18:00 »
Кючевое слово здесь - помучиться, даже если снять ручку со штателя , углы заправлять как? Особенно если ниша не по всему периметру.
Попробуйте засунуть руку со шпателем в нишу и станет понятно.
углы как раз не проблема. Если рука со шпателем влезет - поставить можно.
« Ответ #3002 : 08 Сентябрь 2014, 08:23:45 »
А если арматура?
Покупается алмазная коронка по керамограниту, арматуру режет не хуже бетона.
Внутреннюю часть выдалбливаешь.
Но мне кажется что светильники встанут и так, полотно по любому будет иметь провис.
Есть ещё вариант сделать выпуклые "дюны" там где будут стоять светильники, но это только с согласия клиента ;)
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
    • www.potolki-glanec.ru
« Ответ #3003 : 08 Сентябрь 2014, 17:54:02 »
Друзья, добрый день!
Звонит клиент и говорит, что у него лампочки мерцают. Лампы - галогенки, выключатель - обычный без индикаторов. Устанавливали три месяца назад, всё нормально было, а теперь говорит - мерцает. Что может быть, кто сталкивался с таким явлением?
« Ответ #3004 : 08 Сентябрь 2014, 19:18:32 »
может кто ремонт из соседей затеял и перепады напряжения большие? А может быть одна из лампочек хочет перегореть и передает импульс на другие. Лампочки какие именно? У нас было такое один раз с лампами пальчиковыми JCDR. Потом само прошло...
« Ответ #3005 : 08 Сентябрь 2014, 19:26:00 »
У меня дома уже несколько лет галогенки G-9 переодически  притухают,как при понижении напряжения . И причём только они,другие лампочки в люстре и в других комнатах работают нормально. Причину не искал-меня не сильно напрягает- но за всё время перегорела только одна(подключены через диммер). Может попробовать заменить лампочки?
« Ответ #3006 : 08 Сентябрь 2014, 19:32:45 »
Контакты гдето могут подгорать,окисляться. Какие клемники ставил? Соединял медь с люминием?
Оффлайн paul_step
« Ответ #3007 : 08 Сентябрь 2014, 20:10:46 »
1.Найти питающий провод, подключить к нему любую лампу накаливания, если есть мерцание, то смотрим выключатель.
2. Разбираем выключатель, находим провод, уходящий на точки( обычно это фаза), подключаем к нему один конец лампы накаливания, другой провод от лампы надо подключить к нулевому проводу( можно найти в ближайшей розетке), если мерцание есть, то подключаем фазнвый провод лампы к проводу ,приходящему на выключатель. Если мерцание есть, то варианты могут быть
а. Если наращивали питающий провод, то дело скорее всего в плохом контакте.
б. Пробили провод в стене ( снимаем потолок, индикатором проверяем саморезы)
Ну может и еще кто какие варианты подкинет.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #3008 : 09 Сентябрь 2014, 14:28:15 »
Монтажники сказали, что медь с медью, клемники используем чёрные ИЕК
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #3009 : 09 Сентябрь 2014, 14:29:26 »
Развёрнуто )) спасибо!
« Ответ #3010 : 09 Сентябрь 2014, 18:58:24 »
Винтовые которые? Могут ослабнуть, пройдено. В запотолочном недоступном пространстве стал ставить только ваги зажимные.А теперь перехожу на ТДМ - китайский аналог ваго..
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #3011 : 09 Сентябрь 2014, 19:57:47 »
Я тут недельку назад на обьекте с ребятами-електриками общялся на счёт ваг...
Не пользуются популярностью у них, говорят окисляются со временем и иногда пружина не выдерживает.
Вообщем на всём обьекте(очень большом обьекте) все стыки лудили.
Лучше,говорят, сразу пять минут времини больше потратить чем потом переделывать.
Как-то так...
« Ответ #3012 : 09 Сентябрь 2014, 19:59:16 »
В зажимных? Там вроде нет пружины.
« Ответ #3013 : 09 Сентябрь 2014, 20:01:16 »
Пружина в белых.
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #3014 : 09 Сентябрь 2014, 20:14:56 »
использую ваги. проблем нет. может из 1000шт одна и попадется кривая, но это ......
....окисляются со временем........... ...
ну это только при нагрузках. а какие у вас нагрузки? 10 светильников???? :mocking:
« Ответ #3015 : 09 Сентябрь 2014, 20:17:45 »
Дим, а какая разница в цене между 3х контактными?
« Ответ #3016 : 09 Сентябрь 2014, 20:24:25 »
Там ребята около 300 метров РЖБ (7,6 Ват) ставили. Смотрю что всё паяют вот и поинтересовался.
Ну что ответили то ответили.
Яж не електрик не знаю тонкости мастерства. Так спрашивал...
Оффлайн paul_step
« Ответ #3017 : 09 Сентябрь 2014, 20:36:43 »
Ну так если все по правильному делать, то потолочникам - потолки, а электричество - электрикам, а заказчики все норовят сэкономить, вот и результат.
« Ответ #3018 : 09 Сентябрь 2014, 21:43:07 »
в рознице+мелкий опт(самой дешовой что у нас нашол) гдето 7.50 против 11.50 если ты про 3-рычажковые. Если про белые что я брал у тебя, то нет вроде таких у китая(у нас пока точно), а ваго по 13.70 брал на днях.
    • волгоград
« Ответ #3019 : 09 Сентябрь 2014, 22:50:01 »
я тройные ваго беру по 8р за штуку
« Ответ #3020 : 09 Сентябрь 2014, 22:55:45 »
на вагах тройных зелёным написано Wago, на китае(TDM) ничего
« Ответ #3021 : 10 Сентябрь 2014, 09:02:26 »
тдм пользую, масса  каких то кривых, но конечно не про рычажные, а зажимные. Недавно снимал потолок и менял ваги на   перебитой проводке,   вага была с смазкой, отгорела.  Конечно такие клеммы не гуд, но все лучше винтового клеммника.  Рычажные не использую, штыревые и обжим с гильзами  для использования мягкого провода. в штыревую ТДМ и провод медный полторашку устанешь пихать в отличии от  нормальных клемм.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #3022 : 10 Сентябрь 2014, 13:29:13 »
В вопросе соединения даже среди электриков нет единого мнения, одни говорят - клемники, другие - только скрутка...
« Ответ #3023 : 10 Сентябрь 2014, 21:46:16 »
Есть ПУЭ там все написано, клеммники (болтовое соединение) разрешены, а вот скрутка сама по себе нет. Скрутка делается для подготовки для сварки или пайки по правилам. Ваговские клеммники хороши, но я бы не стал их ставить там где большая нагрузка. Пружинки от нагрева ослабнут и будет плохой контакт с вытикающими последствиями. В квартирах использую Ваго быстро и удобно. В каком-нибудь торговом зале с большим количеством светильников на одном шлейфе лучше обычные клеммы особенно в начале шлейфа, в конце можно и Ваго.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #3024 : 10 Сентябрь 2014, 23:00:52 »
Спасибо
