Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 747195 раз)
« Ответ #3025 : 10 Сентябрь 2014, 23:32:26 »
все крутят скрутки - знакомые электрики , разводящие проводку  по новостроям, при этом это хорошие электрики, при этом потомственные - и все хорошо, вопрос в длине скрутки - она длинная,  больше 2 см, обрезанная в конце клещами, что дает эффект холодной сварки, судя по всему  скрутка запрещена по причине превалирования даунов в текущем поколении, это точно, они не могут нормально сделать скрутку  и все тут - отсюда и клеммники и ваго, паять это вообще к профессионалам с сварочником с угольным электродом. С учетом личностей в текущем поколении меняют ПЭУ, специалисты вымирают. Это может подтвердить каждый, сейчас переделываем за другими потолки, самое интересное, что народ просто берется за все, народ явно не ленился, но фишка в том, что народ просто не учили делать потолки правильно, скорее всего так  везде.
Я, если не ленюсь обжимаю соединения, а так ваги не дорогие.
« Ответ #3026 : 12 Сентябрь 2014, 11:19:32 »
Кто сталкивался с такими конструкциями - гроты и скалы. Как к ним правильнее крепить багет? Состав грота - профиля, поверх них крепится сетка металлическая с крупной ячейкой, потом пластиковая сетка потом сверху штукатурится. Вот фото:
Оффлайн paul_step
« Ответ #3027 : 12 Сентябрь 2014, 19:58:16 »
Надо пробовать.
На прикрепленнном фото крепились саморезами, ка в гипсу.
« Ответ #3028 : 13 Сентябрь 2014, 06:59:45 »
будем конечно пробовать. Как часто нарезали багет или только по особо острым углам, после натяжки дополнительно закидывали грот?
Оффлайн A.l.e.x.e.y
« Ответ #3029 : 14 Сентябрь 2014, 10:29:16 »
Ставили пару раз потолки с ик обогревом - 24 и 45м2, лак белый. Снимать потолки для подтягивания нас не просили. Спрашивал насчет эффективности обогрева, заказчик сказал, что греет хорошо.
На сколько ниже ставили полотно от обогрева?
Оффлайн paul_step
« Ответ #3030 : 14 Сентябрь 2014, 19:43:33 »
Делали давно, поэтому точно не скажу, примерно 10см, не меньше.
Только там были не ик-плиты, а  пленка с дорожками.
Оффлайн paul_step
« Ответ #3031 : 14 Сентябрь 2014, 19:51:07 »
Дополнительно ничем не закрывали - дизайнер сказал ,что и так пойдет, запиливали по мере необходимости, особой тщательности не требовалось.
Оффлайн paul_step
« Ответ #3032 : 15 Сентябрь 2014, 17:48:38 »
Коллеги, подскажите какому цвету по лакфолю соответствует цвет  30701 по каталогу миал-с. Т.е. заказчик выбирал по каталогу миал, а мне нужно подобрать из лакфоли.
Оффлайн Алексей063
« Ответ #3033 : 15 Сентябрь 2014, 20:07:06 »
может L307?  ;D
Оффлайн paul_step
« Ответ #3034 : 15 Сентябрь 2014, 20:44:02 »
Нет, из матовых, может и 307, но нужно знать точно.
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #3035 : 16 Сентябрь 2014, 09:34:44 »
Миал-С 30701 соответствует 19-1501 - "грязно"-белый.
Оффлайн paul_step
« Ответ #3036 : 16 Сентябрь 2014, 10:47:25 »
Спасибо.
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #3037 : 16 Сентябрь 2014, 19:07:20 »
Такой вопрос:
Заказчику под НП надо положить мин.вату, есть какие нибудь дополнительные требования (подводные камни)?
« Ответ #3038 : 16 Сентябрь 2014, 19:36:14 »
Можно сверху ее затянуть чем-нибудт,чтобы не сыпалась...
« Ответ #3039 : 17 Сентябрь 2014, 08:41:51 »
я отписывался как это делать с подробным отчетом, темка шумоизоляция. На деле мин вату в пакет  упаковываешь, пакет конечно из пароизоляции, степлер в помощь, делал так два раза, пока не беспокоят. Прошло год и два года.
« Ответ #3040 : 17 Сентябрь 2014, 09:34:09 »
Спасибо, темку посмотрю.
« Ответ #3041 : 30 Сентябрь 2014, 16:16:07 »
Коллеги, размер помещения 13м на 5,25, 20 светильников GX70? посоветуйте тянуть одним полотном или через разделитель? Одним полотном боюсь провис, через разделитель боюсь два провиса. Высота 2,80. И какую усадку дать?
« Ответ #3042 : 30 Сентябрь 2014, 16:44:06 »
провис будет от 5 до 10 см, недавно подобное ставили. черный глянец 9%
« Ответ #3043 : 30 Сентябрь 2014, 16:47:18 »
У меня будет мат, думаю стоит одним полотном, а ваше мнение.
Оффлайн paul_step
« Ответ #3044 : 30 Сентябрь 2014, 19:08:58 »
Да площадь-то вроде не особо большая - 69м2, нужно только для закладных  подвесы с запасом на 10 - 12см провиса полотна предусмотреть, 3 человека, пушку не меньше 30-ки, ну если холодное помещение, то пару пушек.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
« Ответ #3045 : 30 Сентябрь 2014, 21:47:44 »
Белый мат 54 м2 - провис ровно 5 см. После установки люстры и светильников - все стало на место. Тянули 2 человека, пушка 30-ка, 6 углов.
« Ответ #3046 : 06 Октябрь 2014, 14:29:26 »
Коллеги, может кто то посоветует, что можно сделать. Тут такая история: у одной клиентки случилось, что то с газовым счетчиком и она вызвал газовщиков, а так потолок стоял над счетчиком см 10, то по непонятным причинам он им мешал ну они и вырезали кусок потолка размером 10 на 20 см, причем отрезали все кусками кухонным ножом и были таковы, хозяйка помня напутствие, что потолок разойдется если дырку не заклеить берет кусок заплатки и приляпывет его не приклеивает, а именно приляпывет все со сборками (вид ужасный). Кто, что посоветует сделать?
« Ответ #3047 : 06 Октябрь 2014, 15:53:24 »
Чёт кроме большой вент решетки  ничего не приходит(ну кроме замены полотна),да и тот как её закрепить надумаешься.
Но думаю можно поизголяться если уж полотно всё равно рваное то сделать туда закладные(пару реек или т.п. ) и к ним уже привинтить решетку,одеть её как обвод на трубу ,разрезав с наименьшей стороны.
« Ответ #3048 : 06 Октябрь 2014, 16:51:04 »
Тоже мысли в эту сторону.
Оффлайн бакалаврик
« Ответ #3049 : 07 Октябрь 2014, 12:59:58 »
Прошу прощения за банальщину, а нельзя ли просто срезать часть потолка и заново перетянуть? (думаю что такой вариант рассматривали, но все же)
