Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 746121 раз)
« Ответ #3050 : 07 Октябрь 2014, 14:03:50 »
Прошу прощения за банальщину, а нельзя ли просто срезать часть потолка и заново перетянуть? (думаю что такой вариант рассматривали, но все же)
рядом обход трубы
Оффлайн бакалаврик
« Ответ #3051 : 09 Октябрь 2014, 09:27:04 »
Недопонял, а чем обход трубы мешает? Его же тоже срезать можно.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
    • www.potolki-glanec.ru
« Ответ #3052 : 11 Октябрь 2014, 11:40:55 »
Добрый день уважаемые коллеги!
Подскажите, может кто сталкивался с подобной ситуацией:
На глянцевом белом полотне, через 2 года после установки, вышло пятно (диаметром около 40-50см). Такое ощущение, что продавили изнутри (на границе полотна и пятна как будто перепад). Заказчик говорит, что сначала подумал, что затопили, но когда потрогал воды не почувствовал, позвонил нам. Фото сделал, хотел выгрузить, но не получается. Производители говорят, что это не гарантийный случай. Что такое может быть?
« Ответ #3053 : 11 Октябрь 2014, 12:37:28 »
Что то похожее было у нас. Такое же пятно 30-45см на белом глянце через год как поставили. Как оказалось, это был небольшой подтоп. Грязня вода накапала с базового потолка на нат.потолок и высохла с образованием известкового налёта и выраженным перепадом.
Затопа как такого не было, но вот такая херня осталась. Хозяйка заметила не сразу, заметила дочка приехавшая в гости.
Оффлайн faderous
    • Кемерово
« Ответ #3054 : 11 Октябрь 2014, 12:57:39 »
Толькосегодня выезжали, подобный сервис был, сверхуремонт, заливали полы и натекло немного водой в перемешку со смесью для заливки пола, через неделю только пятно заметили хозяева
Оффлайн Baga
« Ответ #3055 : 11 Октябрь 2014, 14:17:08 »
Сними один угол и посмотри . Только так ты сможешь узнать , а так скорее всего затоп сверху.
Оффлайн Abinyakov Artem
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
Проблема со швом
« Ответ #3056 : 11 Октябрь 2014, 19:44:32 »
Здравствуйте. Натянул полоточек, около двух месяцев назад. Принимал заказчик. А теперь приехала его жена и ткнула мужа вместе со мной в шов. Фото прикладываю. Вопрос это брак или неудачная игра светильников на шве?
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
« Ответ #3057 : 11 Октябрь 2014, 19:51:18 »
Не могу не спросить, хотя ответ очевиден. Можно ли как-то этот шов спрятать или задекорировать? Шов около кривой стены и два светильника находятся с одной стороны шва, а один с другой.
« Ответ #3058 : 11 Октябрь 2014, 21:42:30 »
В свете софитов да, шов виден сильней. От этого не куда не денешься. А то что кривой,так это ваш косяк. Надо было выровнять по нитке сразу. Хотя и сейчас не поздно.
Оффлайн Eltensor
    • Санкт-Петербург
Re: Проблема со швом
« Ответ #3059 : 11 Октябрь 2014, 21:57:04 »
Это не брак и не игра света. Это некачественный монтаж.
Ставим лазер и выравниваем шов путем прогрева нужной стороны (светильники не вынимаем),
если не получается - срезаем полотно в нужных местах ...
В данном случае фена будет достаточно.
Оффлайн paul_step
« Ответ #3060 : 12 Октябрь 2014, 06:14:46 »
Может мне кажется, но на фото явный брак шва, т.е.шов с наплывами (вытеками пленки) , при таком освещении  все косяки шва сильно заметны. Если проблема в этом, то все вопросы к производителю.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #3061 : 12 Октябрь 2014, 23:24:22 »
Но это не гарантийный случай получается, как тогда клиенту объяснить с доводами?
« Ответ #3062 : 13 Октябрь 2014, 08:57:29 »
Предложить устранить пятно за заранее оговорённые деньги. Демонтировать часть потолка , показать пятно с обратной стороны.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #3063 : 13 Октябрь 2014, 13:35:55 »
А чем вы очищали полотно?
« Ответ #3064 : 13 Октябрь 2014, 16:00:15 »
Влажной тряпкой, потом погрели и натянули потолок обратно.
« Ответ #3065 : 13 Октябрь 2014, 16:03:34 »
Протирали естественно с обратной стороны полотна.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #3066 : 13 Октябрь 2014, 18:53:20 »
Понял, спасибо!
« Ответ #3067 : 14 Октябрь 2014, 12:40:01 »
подскажите как точно называется материал, из которого изготавливаются термокольца. Нужно два квадрата из этого материала, а как назвать его рекламщикам, не знаю...
« Ответ #3068 : 14 Октябрь 2014, 13:42:39 »
нам рекламщики из оргстекла вырезали.
« Ответ #3069 : 14 Октябрь 2014, 16:19:26 »
Мне делали из акрила 2ли 3 мм не помню,прямоугольники . Кольца делали из ПЭТ.( не такая прочная как акрил,просто не было размера нужного).
« Ответ #3070 : 14 Октябрь 2014, 18:28:52 »
нужен размер 185 мм на 165 мм, акрил выдержит - не вытянет его?
« Ответ #3071 : 14 Октябрь 2014, 20:56:40 »
Мне делали под сдвоенные светильники с перемычкой,можно будет для уверенности проклеить полотно к закладной по центрам сторон(наподобии как обвод труб делается) ,я так делал вытяжки вообще без термоколец,проклеивал весь периметр отверстия.
Оффлайн Alexxus
    • Санкт-Петербург
« Ответ #3072 : 24 Октябрь 2014, 02:28:09 »
Из поликарбоната, эти самые лучшие. Еще из полистирола и пвх(белые)
« Ответ #3073 : 24 Октябрь 2014, 07:49:44 »
спасибо, а что за поликарбонат? для меня - это материал из которого теплицы делают. Это такой же, только не сотовый, а толстый, правильно я понимаю? заказывать не пришлось. Сделали по тому же принципу, что Дима Шутов - проклеили пленку по всему периметру к закладной, предварительно приклеив квадратное кольцо из вспененного ПВХ на полотно снаружи.
Оффлайн Alexxus
    • Санкт-Петербург
« Ответ #3074 : 24 Октябрь 2014, 19:03:03 »
Да, не сотовый. Монолитный вроде называется.
