Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 746123 раз)
« Ответ #3075 : 24 Октябрь 2014, 21:35:33 »
ок, спасибо
« Ответ #3076 : 24 Октябрь 2014, 22:57:28 »
в оптимпласте есть  квадраты готовые, по крайней мере предлагают.  Я сам режу кольца, квадрат скоро нужно будет делать, фрезером фигачу, быстро и достаточно точно, прелесть в том что ждать не надо.
« Ответ #3077 : 25 Октябрь 2014, 01:51:49 »
« Ответ #3078 : 25 Октябрь 2014, 04:50:23 »
Я не видел у нас в продаже этот поликарбонат. А вообще, тоже бы сами вырезали индивидуальные размеры - пока вроде руки еще правильно заточены...
« Ответ #3079 : 25 Октябрь 2014, 06:55:33 »
заказываем квадраты нужных размеров у рекламшиков
(почему то сейчас очень много квадратных светильников покупают)
кольцо обходится в 40 руб, закладная из фанеры
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #3080 : 25 Октябрь 2014, 12:55:18 »
Тоже либо заказываю у людей,которые вырезают на лазерном оборудовании либо сами фрезой вырезаем.В последнее время интересно стало вырезать фрезой в цеху. ;)
Оффлайн Вован
« Ответ #3081 : 28 Октябрь 2014, 14:21:30 »
Добрый день Всем. Дайте совет, как получиться. Хотим потолком перейти на стену, как лучше выставить багет?, под 90 градусов угол сделать или с круглить? Ширина полотна 130 см., длина 298 см. из них перегиб на стену около 60 см.
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #3082 : 28 Октябрь 2014, 21:02:23 »
Мой совет угол 90 закругление на любителя да и идеального закругления не получится.
« Ответ #3083 : 28 Октябрь 2014, 21:24:37 »
Закруглить то можно, но надо делать конструкцию по которой будет изгибаться полотно и потом чем-то закрывать торцы этой конструкции, ещё увеличивать поперечную усадку для уменьшения линзы на изгибе.
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #3084 : 28 Октябрь 2014, 23:08:34 »
просто как пример. фото из инета.
« Ответ #3085 : 03 Декабрь 2014, 13:33:26 »
Нужен совет: тянуть ли этот потолок без шва? (КНР 5-тиметровый мат, переход уровня 16,5см.) Если да, то уменьшать ли усадку по Х? Насколько, чтобы не получилось провиса по длине? Спасибо заранее.
« Ответ #3086 : 03 Декабрь 2014, 14:26:24 »
Я  бы тянул без шва со стандартной усадкой, 16 см с пяти метров вытянуть не проблема :drinks:
« Ответ #3087 : 03 Декабрь 2014, 15:01:36 »
Дмитрий,
т.е. по У полотно без усадки - 500см. как оно есть, а по Х стандартную?
« Ответ #3088 : 03 Декабрь 2014, 20:14:11 »
Егор,я в процентах не очень копенгаген,на производстве всегда делают стандарт 7% в обе стороны,просто из практики - вытянуть на таком расстоянии можно без дефектов(растяжек и т.п).
« Ответ #3089 : 03 Декабрь 2014, 21:59:32 »
тут  производство рулит,  по усадке лучше к ним, я тянул недавно метров 50 с большей усадкой, шнурки нужно длиннее и крокодилы покрокадилистей, опять же промежуточно цапнуть посередине крокодилы, две пушки, три человека, правда два неопытных, полотно летало не раз, я к тому, что если прохладно и высоко, то минимум две тридцатки. С полетами я разобрался быстро, середину зацепил, но у меня была другая конфигурация, а так  это не пепретяг, а так.
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #3090 : 19 Декабрь 2014, 23:13:59 »
Помогите советом
Нужно приклеить ленту по периметру.
На каком растоянию от профиля лучше пустить ленту, чтобы не было тени.
Какую ленту лучше предложить 30,60 и тд. Какая мощь?
Размеры потолка 170смх78см
Профиль ПВХ.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
« Ответ #3091 : 19 Декабрь 2014, 23:18:10 »
Привет!
Лента 120 диодов 9,6 Вт. на метр. Клеить прямо под шурупом крепления.
Если используешь профиль как на рисунке, обратись ко мне за хорошей ценой. Плюс будет с нового года без задней стенки (невидимый) белый и чёрный профиль под белый и чёрный гарпун.
« Ответ #3092 : 19 Декабрь 2014, 23:20:53 »
Спасибо!
В смысле под шурупом? На профиль клеить?
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #3093 : 19 Декабрь 2014, 23:24:54 »
Конечно! Получается так :
« Ответ #3094 : 19 Декабрь 2014, 23:36:30 »
Красиво!
Только плёнка транспарент будет. Пункты не пробьют?
Может подойдём с другой стороны, проект потолка открытый.
Что лучше заказчику в данном случае предложить? Каую плёнку с подсветкой?
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #3095 : 19 Декабрь 2014, 23:42:44 »
Однозначно транспарент. Судя по высоте- диоды 4,8 Вт. через 10 см по длине.
 Будет Так :
« Ответ #3096 : 19 Декабрь 2014, 23:45:51 »
Да, я так предлогал.
Загвоздка в том, что нет возможности пустить по потолку.
Вариант только по периметру.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #3097 : 19 Декабрь 2014, 23:51:05 »
По какой причине нет возможности по потолку?..
Вот твой потолок лак 303 с подсветкой по периметру :
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #3098 : 19 Декабрь 2014, 23:55:37 »
Вот кстати транслюид с подсветкой по периметру, выглядит очень слабо.... :
« Ответ #3099 : 20 Декабрь 2014, 00:00:48 »
Заказчик уже провода подтянул.
А лак красиво смотриться! Предложу.
Там лента 120 на метр и на профиль приклеена?
