Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 747244 раз)
« Ответ #3125 : 25 Декабрь 2014, 23:49:47 »
отбойник нужно пилить самим. как и разделитель, будет как бы получше. Но такое бывает. Я  уже давно покупаю пластик 6 -ку и 4-ку, пилю его на циркулярной стационарной пиле - быстро, ровно - колочу уголки - ясно что делаю шаблон из отбойника с проставками на пластике, На уголки креплю 6-ку пластик в первый слой, потом перекрываюсь четверкой, а на них ставлю отбойник и разделитель, но задумался о проколе. дешевле и проще - нет нужды пилить алюмишку. Знакомый клеит  раскладку плиточную, которая гнется вместо отбойника, доволен как слон.
« Ответ #3126 : 26 Декабрь 2014, 00:07:05 »
400руб. бесщелевик + 300руб. криволинейные участки на полотнах + 500руб. з/п монтажников = 1200руб. получается работать в "ноль".
Ну цены у вас конечно, просто  :'(.
При таких ценах остаётся только "на прокол" работать.
Но пока монтажники руку не набьют, тоже результат будет нестабилен.
Скоро Сибирь подтянется, может они ещё что посоветуют.
А так обратитесь к Gjlyt он делает на прокол на пластике, я думаю в совете не откажет.
« Ответ #3127 : 26 Декабрь 2014, 00:08:27 »
А потом еще шапку танкистскую надеть...... А так да - быстро. Нафиг готовые прозеты  и безщелевики.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
    • www.potolki-glanec.ru
« Ответ #3128 : 26 Декабрь 2014, 00:11:53 »
Нашёл фото конструкции и что получилось
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #3129 : 26 Декабрь 2014, 00:20:26 »
Монтажники вроде опытные и так регулярно устанавливают двухуровневые, но в 1 из 10 всегда есть до чего "докопаться".
« Ответ #3130 : 26 Декабрь 2014, 08:33:37 »
ну да - все дело в шляпе - ценник на потолки уровневые  не позволяет работать  на качественных материалах, а склад держать тем более - пластик рулит, метр разделителя 125 или 250 рублей, его пиление - бесценно, так что тренируемся на пластике. Как говорится какие бабы - такое и лето. Последний уровень как уровень, я порой такое вижу  в уровнях порой, но вот с люстрой хозяева угадали. ;D ;D
« Ответ #3131 : 26 Декабрь 2014, 16:51:50 »
Вот такой точно через делитель будет дороже на порядок - учитывая сколько еще за внутренний вырез при раскрое нужно будет оплатить. Если бы монтировал сам, то может ставил бы и через разделитель - было бы выгодно, а как руководитель компании заинтересован в большем выхлопе при меньших затратах и, что самое важное,  меньших рисков переделок. Пока получается выгоднее ставить уровни, чем ровные потолки, а если переходить на разделитель, то одна бригада за день больше принесет прибыли ровными потолками (ведь их поставит за день три или четыре). Дороже продавать - это уже другой вопрос.
Я как-то все планировал монтажников переобучить ставить на разделитель, но однажды они разбили все мои аргументы о том, что так более правильно, сказав : "А почему правильно именно через делитель?" И правда - к нашим потолкам придраться просто невозможно - ну нет ни одного изъяна, ни один стык нигде не проглядывается, нет ни одной не плавной или не ровной линии. Я еще не видел ни одного идеального потолка через разделитель (про безщелевик ничего не говорю - не пробовал и почти не видел..) При этом система монтажа настолько проста, что любой новый неопытный монтажник,если у него руки растут из правильного места, пару раз поучаствовав в монтаже, может самостоятельно ставить без помощи опытных. При разделителе же почти любая ошибка при натяжке бывает равноценна переделки одного из полотен.
« Ответ #3132 : 26 Декабрь 2014, 16:55:15 »
Делали как-то, используя арочный уголок - получается еще лучше и быстрее, но нужен именно плотный, а такой у нас в городе пропал месяцев шесть назад и больше нет его. Из хлипкого ничего не получится. Уголок для плитки - не вариант - на изгибах заламывается.
« Ответ #3133 : 26 Декабрь 2014, 23:12:23 »
подпишусь под твоими словами, опять же вставка встанет нормально, а на разделителе - ну есть изъяны, клиент их может и не увидеть, однако - есть они. Бесшелевики - линейные монтажи не позволяют заняться этой тематикой, опять же ценник.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #3134 : 08 Январь 2015, 12:02:59 »
вчера натягивали глянцевое полотно 3.5х5.8.
Помещение большое - ушел весь газ, успели натянуть улы, середины коротких сторон и середины середин длинных сторон.
Потолок простоял ночь, как лучше его греть сегодня, что бы он натянулся с наименьшим провисом:
греть весь? локально? Больше или меньше греть в центре полотна?
Спасибо.
« Ответ #3135 : 08 Январь 2015, 12:07:24 »
Помещение большое - ушел весь газ, успели натянуть углы, середины коротких сторон и середины середин длинных сторон.
Спасибо.
ИМХО:Разогреть помещение полностью и прогреть полотно целиком.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #3136 : 08 Январь 2015, 12:22:57 »
У нас, как назло, не погода холодно ветряно и сыро (ливни, снег, град)
И помещение большое - прогетый воздух уходит на верхний этаж...
« Ответ #3137 : 08 Январь 2015, 12:38:18 »
если потолок меньше чем все помещение - достаточно по периметру наклеить пленку полиэтиленовую(прям под багетом)
это не даст теплу уходить за периметр
провиса та не будет - а вот избыток гарпуна будет присутствовать, а если не прямоугольник и есть доп углы - то возможно потребуется урезка
Оффлайн paul_step
« Ответ #3138 : 08 Январь 2015, 12:52:07 »
Тоже тянули 40м2 в помещении 8 градусов(без дверей) -  сделали как сказал Сергей по периметру полиэтилен, пушку поближе к полотну, прогрел участок полотна - заправил, посмотрели где "сиськи" побольше перешли туда. Ну еще можно взять два баллона, переключать их по очереди. Пушку большую 30 -40 по-моему не нужно использовать, лучше взять 15, у нее поток воздуха повыше, расход меньше, если есть редуктор на баллоне, то очень удобно. Один греет двое быстро тянут.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #3139 : 08 Январь 2015, 12:53:17 »
потолок - 20 кв. помещение - 50кв. плюс еще лестница на вернхий этаж.
Пока включил несколько обогревателей, и закрою пленкой(спасибо за совет) выход на лестницу...
излишек - надеюсь распредлю по багету.
Потолок - прямоугольный - 4 угла.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #3140 : 08 Январь 2015, 12:59:45 »
пушка 33 киловат одна штука.
Это самый большой потолок из тех, что успел натянуть.
При случае или на след. заказ чего то подобного, преобрету еще одну пушку.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #3141 : 08 Январь 2015, 16:32:43 »
Ребята, спасибо за помощь.
Не жалея газа и электроэнергии, используя весь имеющийся в наличии найлон- прогрел помещение и дотянул потолок.  :yahoo:
Провис, есть, но на глаз не заметен. (чуть больше 1см)
Излишки гарпуна вынудили всего в нескольких местах локально перепаковать.
Гарпун, удачно заказал пожестче, поэтому наверное, он не сильно растянулся.
(и в процессе работы ни разу не перевернулся)
Я говорил "спасибо"?
Если, забыл, то говорю сейчас.
Спасибо!!!
 :drinks:
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #3142 : 12 Январь 2015, 11:30:28 »
Добрый день!
Человеку нужно сделать наружную рекламу с печатью и подсветкой. Как вы думаете можно ли ему что-нибудь предложить или лучше отказаться и отправить его к рекламщикам?
Оффлайн 2962305
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #3143 : 12 Январь 2015, 11:54:51 »
Добрый день, может кто подскажет, есть какая нибудь программа для учета комплектующих на складе, может кто пользуется?
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #3144 : 12 Январь 2015, 12:08:03 »
1с...
Оффлайн 2962305
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #3145 : 12 Январь 2015, 12:50:29 »
а кроме 1С
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #3146 : 20 Январь 2015, 15:40:24 »
Коллеги, добрый день!
Выбираю детектор скрытой проводки. Кто что порекомендует? В магазинах есть всем известный BOSCH и ещё вариант KAPRO (Израиль) с пожизненной гарантией и ценой в 2,5 раза дешевле.
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #3147 : 20 Январь 2015, 15:51:19 »
а кроме 1С
Если вам необходимо учитывать только комплектующие на складе, то можно в Ехсельке сделать учёт, либо поищите в инете бесплатные программки для учёта склада,
« Ответ #3148 : 20 Январь 2015, 16:06:15 »
вещь то как выяснилось по большому счёту бестолковая. Но все пока не купят не успокоятся. Бери капро для разнообразия, бош у всех без дела пылится)
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #3149 : 20 Январь 2015, 17:41:58 »
Возьми попользоваться у кого-небудь,а потом поймешь нужен ли он тебе.
