Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 732280 раз)
« Ответ #3175 : 15 Март 2015, 23:24:09 »
Коллеги, добрый день!
У кого в продаже есть кольца под светильники с установочным отверстием 220 в количестве 10шт? Очень нужны, установка через несколько дней.
тебе проще в рекламном агенстве заказать чтоб по твоим размерам нарезали
« Ответ #3176 : 16 Март 2015, 16:40:34 »
Ребята, подскажите, вот такой потолок с УФ-печатью, если сделать из двухметрового мата без шва, нормально встанет, как считаете? Производитель говорит, усадка большая... По-моему, нормально...
« Ответ #3177 : 16 Март 2015, 16:47:44 »
УФ до 18 % ставили - без проблем
Оффлайн BossNaPo
« Ответ #3178 : 16 Март 2015, 20:21:29 »
По иксу поменьше усадку дать и все ок будет!
« Ответ #3179 : 17 Март 2015, 09:56:00 »
kamisar, BossNaPo,
спасибо за ответы!
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
« Ответ #3180 : 21 Март 2015, 20:33:53 »
Помогите советом. Клиенту нужен потолок двухуровненый со светодиодной подсветкой, середина опущена. Как встают острые углы на переходе? Какие еще подводные камни? ленту необходимо пустить по периметру темного уровня.
Оффлайн RomanK
« Ответ #3181 : 21 Март 2015, 23:39:30 »
Я, в последнее время, вообще стараюсь избегать острых углов на уровнях, намучаешься вручную углы подрезать и править, сделай их на выкройке закругленными (на фото видно) - тогда проще будет. Ну и от пленки зависит, на мате проще, на лаке чуть сложней. Попробуй предложить клиенту тот же рисунок, только с закругленными краями и будет тебе счастье. Сложно только в первый раз - а потом научишься.
         На фото как раз мой первый потолок с прямыми углами. Все складки видно, но на второй день все разгладил, получилось идеально, вот только фото не сохранил, только общий вид. В общем смотри сам.
« Ответ #3182 : 22 Март 2015, 11:29:18 »
точно обкуренный дизайнер придумал..... :P
« Ответ #3183 : 22 Март 2015, 19:33:56 »
Да большинство дизайнеров надо точно на кол сажать! Напридумывают, нарассказывают клиенту небылиц, а пипл хавает >:( А вот мы начинаем весь этот геморой разгребать
Оффлайн paul_step
« Ответ #3184 : 28 Март 2015, 20:04:48 »
Поставили заказчику в гардеробной 2-канальный контроллер с пультом ду (  марка - электростандарт) для люстры . Неделю все работало нормально, потом люстра стала включаться только если поднести пульт вплотную к блоку.
Батарейку меняли 2 раза - не помогает. Кто с таким сталкивался?
Вроде много раз ставили - не было проблем.
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #3185 : 28 Март 2015, 21:10:14 »
попадались пару раз контроллеры электростандартовск ие  бракованные походу.замена все рашала.
« Ответ #3186 : 28 Март 2015, 22:57:07 »
лучше на сайте радиолюбителей вопрос задать...
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #3187 : 09 Апрель 2015, 15:16:41 »
Приветствую коллеги, опять срочный совет нужен клиент желает с подачи дизайнера двухуровневый потолок НО торец должен быть другого цвета. Форма потолка ОВАЛ в прямоугольнике так вот собственно шов я так понимаю по кривой бредовая идея потому что выставить его врядли получится. Есть у кого нибудь другие предложения и если можно то фото конструктива или примерный план-схему. Заранее благодарен.
Оффлайн Nick_ZP
    • Натяжные потолки Запорожье
« Ответ #3188 : 09 Апрель 2015, 16:36:52 »
Покрасить после натяжки.
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #3189 : 09 Апрель 2015, 16:53:17 »
было мнение сделать как обычно, а потом оракал нужного цвета аккуратно приклеить на перегиб :) Но все же хочется какого то разумного решение этого вопроса, неужели не придумали такого конструктива еще?
Оффлайн Nick_ZP
« Ответ #3190 : 09 Апрель 2015, 16:54:35 »
Другого нормального варианта не вижу. Краска Мараплан.
« Ответ #3191 : 09 Апрель 2015, 17:22:19 »
Тут есть ребята ювелирно спайку фактур делают-просто закажи им -борт впаяют,потом ус тановиш по отбойнику и все
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #3192 : 09 Апрель 2015, 22:38:59 »
Тут где-то была тема, где плёнку в прищепку монтируют! А вы коллега, я смотрю тоже в квартире на Максима Горького побывали))))
Оффлайн olegario
« Ответ #3193 : 09 Апрель 2015, 22:46:02 »
Ессли сможешь найти прищепку для пвц получится довольно хорошо.
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #3194 : 14 Апрель 2015, 13:22:03 »
Всем привет может кто сталкивался? Стены обшиты пластиковыми панелями, помещение 20 кв.м. Что можно сделать чтобы не повело пластик кроме открыть окна и двери? Закрыть пластик пленкой? А поможет ли?
Оффлайн A5design
« Ответ #3195 : 14 Апрель 2015, 14:19:51 »
Тянули в магазине более 40 кв.м. весь периметр обшит был пластиком, ничего не укрывали грели аккуратно. Повреждений не было.
« Ответ #3196 : 14 Апрель 2015, 14:25:02 »
Тянули 70 квадратов, покупали рулон бумаги и укрывали сверху сантиметров 50 все нормально, а в другой комнате не стали укрывать, пластик на нескольких панелях как бы подмялся немного, не особо заметно, но есть. Еще бывает стык немного расходится. В общем я бы укрыл бы хотя бы верх. И по моему иного зависит от качества пластика.
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #3197 : 14 Апрель 2015, 14:40:39 »
Спасибо за советы
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #3198 : 14 Апрель 2015, 16:46:29 »
Там весь город был я так понимаю, но забрали объект мы  :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #3199 : 14 Апрель 2015, 16:49:42 »
Как реализовывать будете?)
