Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 732393 раз)
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #3200 : 14 Апрель 2015, 19:26:31 »
Коллеги еще один вопросик.... ;) Офисное помещение 23 кв.м. Высота помещения 2.80м. Какое колличество светильников GX70 и светодиодными лампами (и какой мощности) надо разместить для хорошего освещения?
« Ответ #3201 : 14 Апрель 2015, 19:45:23 »
  Бесплатную программу Электрик скачай- и подобные вопросы пропадут навсегда.
а на мой взгляд-требуется от 10 до 12 ламп,мощностью примерно 4 вт, 4200-6000 кельвинов
« Ответ #3202 : 14 Апрель 2015, 19:45:51 »
12-15 мы берем из расчета, 1 светильник=1 м.кв
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #3203 : 14 Апрель 2015, 20:30:12 »
Если установить 10 шт светодиодных ламп холод 12-13w хватит?
« Ответ #3204 : 14 Апрель 2015, 20:40:17 »
Мне хватит. с размером помещения скажу точнее. программа скажет еще точнее. размер надо знать... угол распыления светильника джи икс порядка 120 градусов,
« Ответ #3205 : 14 Апрель 2015, 21:33:55 »
В магаз ставили. Площадь чуть больше и светильников на 2 больше. 10Вт светодиод 70-ка, тёплый свет. Светло. Но можно и ярче, достаточно поменять на холодные или купить 20Вт
« Ответ #3206 : 11 Май 2015, 13:34:20 »
Стоит ли с усадкой 19% (чтобы шов встал как на чертеже) ставить мат 270 в такое помещение?
« Ответ #3207 : 11 Май 2015, 13:50:49 »
я бы не рискнул, шов однозначно уведет.А на 5.0 полотно клиент не согласен?
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #3208 : 11 Май 2015, 13:53:06 »
Шов ровный не будет.
« Ответ #3209 : 11 Май 2015, 13:53:59 »
Ради чего такие жертвы с усадкой?ну понимаю,чтоб без шва было,можно помучиться,а здесь?
« Ответ #3210 : 11 Май 2015, 22:19:28 »
Наверно, такое у кого-нибудь уже было: поставили платформы под точечные светильники 80 мм, натянули потолок, а теперь, говорят нужно 70 мм. Что можно сделать не демонтируя потолок? Если такой случай уже обсуждался, скиньте ссылку пожалуйста.
« Ответ #3211 : 11 Май 2015, 22:27:09 »
Самым простым будет наклеить кольца 70 и через них пропихнуть внутрь 80е кольца.
Они лягут друг на друга и всё  будет нормально :yes:
« Ответ #3212 : 11 Май 2015, 22:30:49 »
может 9 процентов. Я не вижу как то прооблем выровнять швы при стандартной усадке.
« Ответ #3213 : 11 Май 2015, 22:33:51 »
да ничего не делать - клей кольцо на 70 и ставь точку,  все одно встанет. Часто ошибаемся да 53 -х, когда платформы универсалки разные, встает оно, просто 70 кольцо будет упираться в край закладной , дальше не уедет, а если уедет, тогда с пластиком придется напрягаться.
« Ответ #3214 : 11 Май 2015, 22:36:42 »
Поддерживаю Диму. Но кольцо не 80, а 75-е надо вставлять внутрь.
Оно чётко ляжет и на платформу и на термокольцо и перекроет разницу диаметров.
« Ответ #3215 : 11 Май 2015, 22:40:59 »
Станет там всё нормально.
Шва всего 1,3 метра. При такой длине очень сложно увидеть небольшое отклонение от прямой линии.
В крайнем случае чуток погоняете феном.
« Ответ #3216 : 11 Май 2015, 22:41:41 »
пробовать нужно, вырез под 80 может и 70 кольцо перекрыть, внешний радиус около 85, так что все почти окей, если дырень не больше, а махать кольцом с клеем в узкой дырке, где то здесь был гинеколог, он наверное сможет.
« Ответ #3217 : 11 Май 2015, 22:44:14 »
а там что какой то внутренний вырез, причем узкий и попасть в него швом :shok: да так. чтобы не перекосило :shok:, отсюда и усадка19 процентов. Если так - то это бред, лучше дескор в потолочку или скрытый разделитель.
« Ответ #3218 : 11 Май 2015, 22:46:24 »
Если кольца широкие, то перекроет.
Но сейчас всё чаще попадаются узкие во они будут проваливаться в платформу и если глянец то будут искривления в отражении.
А клеить то кольцо которое вкладываем не нужно просто вставляем внутрь и ставим светильник.
« Ответ #3219 : 11 Май 2015, 22:47:36 »
я и говорю - пробовать надо, а кольца можно и по магазинам пошукать.
« Ответ #3220 : 11 Май 2015, 22:49:26 »
Судя по чертежу то да :)
Делали что-то похожее, и усадка была больше стандартной (не 19%, а где-то 12%), но площадь под 40кв. и конфигурация гораздо сложнее.
Всё ровно получилось, но пота вылилось ;D
« Ответ #3221 : 11 Май 2015, 22:51:34 »
Даже не стал бы пробывать если там глянец, запихнул кольца и забыл бы.
« Ответ #3222 : 11 Май 2015, 22:53:03 »
Монтаж не мой, знакомый электрик консультировался по телефону, говорит кто-то там пробовал, что-то не получалось. Завтра с объекта позвонит, уточню, даже не в курсе кольца на 80 клеили или нет. Завтра с утра у него оперативка по этому объекту (хозяин какой-то крутой), вот он и звонит на ночь глядя. А я сюда сразу.  :drinks:
« Ответ #3223 : 11 Май 2015, 22:55:52 »
Кольца на крайнях можно по старинке балеринкой из пластика нужной ширины, если что.
« Ответ #3224 : 11 Май 2015, 23:11:17 »
к чему сложности такие. С кольцами всё получиться, не сомневайтесь. Клеить внутреннее кольцо не нужно . Я так делал когда с высотой пролетел, пришлось докладывать кольцами.
