Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 732180 раз)
« Ответ #3225 : 11 Май 2015, 23:24:02 »
Кольца на крайнях можно по старинке балеринкой из пластика нужной ширины, если что.
к чему сложности такие. С кольцами всё получиться, не сомневайтесь. Клеить внутреннее кольцо не нужно . Я так делал когда с высотой пролетел, пришлось докладывать кольцами.
Я про то, что если 80-ки не наклеены, наклеит узкие 70-ки, которые будут проваливаться и после установки светильника появяться вдавленности.
« Ответ #3226 : 11 Май 2015, 23:30:25 »
а мы когда прозевали с высотой-замерщик мой мастер золотые руки спицу велосипедную припаял к пружинам,и согнул ее таким образом-держало
(за качество художества извиняйте)
А по вопросу могу сказать что 70 кольцо с бортиком от4мм в 80 вырез-если равномерно приклеить-никогда не провалиться
« Ответ #3227 : 11 Май 2015, 23:49:57 »
Провалиться-то не провалятся, а под определенным углом будут видны линзы на потолке.
« Ответ #3228 : 11 Май 2015, 23:59:52 »
разметиться чотко и наклеить точно. а линзы не от разницы кольца-а от утопленности либо выпуклости закладной идут
« Ответ #3229 : 12 Май 2015, 09:14:11 »
на глянце всегда есть линзы, вопрос больше или меньше, ну и конечно освещенности и нахождения наблюдателя. Так что ровнять - это процесс.
Оффлайн paul_step
« Ответ #3230 : 27 Май 2015, 17:04:27 »
Ребята, подскажите, кто работал с профилем extenzo  алюминий невидимый.
Заказчик не хочет демонтировать старый профиль ( да и мне тоже неохота).
Как в этот профиль безродный гарпун заходит + вставка Tl  готика?
« Ответ #3231 : 27 Май 2015, 18:01:48 »
Всё тоже самое!Тоже переделывали потолок с таким профилем.Нагубник пугает,Да?.Я уже об этом здесь спрашивал.Только вставку мы поставили которая была, фирменная.
« Ответ #3232 : 27 Май 2015, 18:02:50 »
Гарпун подойдет так же как " безродная " гайка к колесу мерседеса. Возьми кусок гарпуна и вставки и померяй.
Оффлайн paul_step
« Ответ #3233 : 27 Май 2015, 19:58:27 »
Спасибо
Оффлайн olegario
« Ответ #3234 : 27 Май 2015, 22:44:56 »
Не знаю какой гарпун у готики ,но знаю точно,что гарпун сароса заходит без проблем.
Оффлайн ellvi
  • Вольный художник - вечный странник
    • Чебоксары
    • www.potolki21.ru
« Ответ #3235 : 03 Июнь 2015, 20:36:38 »
Как реализовывать будете?)
У нас в офисе стенд ребята собрали - можно прийти посмотреть.
До Party не довезли  :blush:
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #3236 : 04 Июнь 2015, 09:32:19 »
Не забыть бы )
« Ответ #3237 : 16 Июнь 2015, 13:17:58 »
Всем привет! Друзья подскажите, столкнулся с проблемой, загустел Космофен, хранился как положено в холодильнике. Может есть какой способ его привести в более жидкое состояние. Спасибо за ответы)))
« Ответ #3238 : 16 Июнь 2015, 13:24:49 »
Я может чо не понимаю... Но зачем? У нас на складе стоит себе.. не густеет. Может в этом и причина?
« Ответ #3239 : 16 Июнь 2015, 13:29:28 »
Да как бы на форуме писали, что хранить надо в холодильнике....
Оффлайн Александр32
    • Брянск
« Ответ #3240 : 07 Июль 2015, 11:02:49 »
Храним космофен на складе и ничего с ним не происходит...
Оффлайн Joker 1
« Ответ #3241 : 07 Июль 2015, 11:54:40 »
Может его его разморозить нужно?  :yahoo:
« Ответ #3242 : 07 Июль 2015, 20:10:44 »
у нас тоже два тюбика загустели,походу партия старая. стоят просто в гараже
Оффлайн olegario
« Ответ #3243 : 08 Июль 2015, 16:40:26 »
Выбросить загустевший.Купить новый,хороший.Без вариантов.
Оффлайн Slavun
« Ответ #3244 : 08 Июль 2015, 17:48:34 »
подскажите пожалуста.. такая схема подойдет для 7 метрового потолка? не будет потерь напряжения? не знаю как правильно называюстя аппараты для оптоволокна, но они на 5 ватт Led RGB.
Оффлайн olegario
« Ответ #3245 : 08 Июль 2015, 23:13:38 »
Если оптоволокно,какие могут быть потери напряжения?Если китайская леска под оптоволокно,то будут потери светового потока,но не значительные для таких расстояний.У оптоволокна никаких потерь не будет.
Оффлайн Slavun
« Ответ #3246 : 09 Июль 2015, 18:01:52 »
я имел ввиду потерь по напряжению.. от контроллера до генераторов света большое расстояние.. надо ли использовать усилители RGB  и в каком количестве.
Оффлайн olegario
« Ответ #3247 : 10 Июль 2015, 20:05:22 »
Самый простенький контроллер имеет больше 300ват выходной мощности,потребители 60ват,используй провод сечением 1,5 и усилители можно не ставить.
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #3248 : 03 Август 2015, 20:28:23 »
Подскажите если делать одним полотном одну сторону какой провис может быть?
Какая усадка была бы тут желательная?
Как вариант думал ещё через разделитель.
Одним словом что посоветуете?
блин, фотка не встаёт правильно...
Оффлайн angellion
    • Альметьевск
    • Татарстан
« Ответ #3249 : 03 Август 2015, 20:49:26 »
простите не подскажете возможно ли это)
