Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730150 раз)
Оффлайн Johnsons
« Ответ #325 : 10 Март 2011, 21:32:36 »
Не правильно сформулировал вопрос, как туда потолок пихать ?!  :unknown:
« Ответ #326 : 10 Март 2011, 21:45:37 »
Купи маленький прямой шпатель 40 мм, подрежь его, края затупи и загни. Удобно :good:
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #327 : 11 Март 2011, 06:41:04 »
Я бы сделал алюминиевым багетом. Причем весь этот участок целым хлыстом, чтоб стыков не было.
Оффлайн Александр Зименков
  • apply,uv500см,сольвент320см
    • Тула
« Ответ #328 : 11 Март 2011, 08:37:15 »
Мы в таком случае, удлиняли шпатель на 10-12см и делали из угольника очень маленький уголок! (для заправки углов)
« Ответ #329 : 11 Март 2011, 08:42:01 »
В данном случае наверное можно изготовить специальный шпатель, но есть места куда никаким шпателем не подлезешь. В таких случаях мы сначала заправляли полотно в багет, а потом его крепили к стене.
    • Тула
« Ответ #330 : 11 Март 2011, 08:54:40 »
Делали Н.П в портале, высота короба была 7см глубина 10см. В угол шпателем не добраться, тогда мы отпилили кусок от угольника и загнули его под 90 градусов им и заправляли углы! (сложно но можно)
« Ответ #331 : 11 Март 2011, 14:25:18 »
Ложкой. В смысле ручкой ложки. :good:
« Ответ #332 : 11 Март 2011, 14:46:45 »
Была такая ;D Только вилка. На обратной стороне один зуб загибаешь, и вот тебе выдергивалка гарпуна. А другим концом заправляешь. Икеевская ;D
Оффлайн Dmitry_
    • Российская федерация
« Ответ #333 : 11 Март 2011, 19:31:38 »
Кто как делает гарпунную систему в труднодоступных местах ?
А какое расстояние (глубина короба) и высота от низа короба до багета?
Как то раз позвали на один заказ там ребята багет выставить выставили. А прикрутить не смогли не они ни две другие бригады.
Как уже советовали другие Мастера нужны разные лопатки. Мы в тот раз самодельные сделали мучались конечно очень долго. Но в итоге потолки заправили. Один из них правда пришлось перезаказывать так как он  был порван. Его перазаказали и сделали усадку поменьше  и спустя н-ное количество часов и разнообразных слов. Потолки были поставлены =)
P.S. Напарник тебе там думаю будет нужне почти наверника. Двумя румами врядли обойдешся. Даже если они у тебя и золотые )
Оффлайн Dmitry_
« Ответ #334 : 11 Март 2011, 19:48:43 »
Дальняя лопатка. В основном ей и заправляли такие места.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #335 : 11 Март 2011, 19:50:13 »
Щас поеду на объект и померяю.
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #336 : 19 Март 2011, 23:35:31 »
Делали потолок 31м2 дескор на прищепке, люстра и 16 спотов, все ништяк, но под конец запороли угол, утянули все что смогли, пока утягивали еще разок порвали, вообщем нужно как-то закрыть 1.5 см от стены и 0,5м от угла заклеенную полоску 8 см.
Сами хотим предложить хозяевам плинтус поставить, но может есть еще способы? плинтус они не хотят...
дорохов михаил
« Ответ #337 : 20 Март 2011, 01:01:18 »
Багет можно было и целым поставить. а засовывать в трудно доступных местах можно отверткой плоской побольше (в смысле пошире, чтобы гарпун не порвать)
Оффлайн Johnsons
« Ответ #338 : 21 Март 2011, 11:38:04 »
Какая разница как поставлен багет ? Я сам могу разобраться кусками мне его делать или целиком  >:(  Какая нафиг отвётрка ?! Вы ваааще не представляете про что говорите !
дорохов михаил
« Ответ #339 : 21 Март 2011, 21:49:48 »
Тааак походу я в тему не въехал, тогда извиняюсь.
Борис
« Ответ #340 : 10 Апрель 2011, 18:55:28 »
Извините если такой вопрос уже озвучивали, но завтра вроде должен быть большой заказ. Какого максимального размера  полотно можно поставить? Скажем метров 60кв, и сможем ли вдвоём натянуть такой потолок?
« Ответ #341 : 10 Апрель 2011, 19:07:51 »
Вдвоём скорее всего не поставите.
Чтобы более точно ответить, нужно знать:
- размеры помещения (обязательно длину и ширину)
- высота помещения
- фактура
- какие и сколько пушек
- можно ли отсечь помещения от остальных комнать\
Борис
« Ответ #342 : 10 Апрель 2011, 21:36:44 »
Спасибо. Будем посмотреть. Естественно все те факторы, что Вы перечислили будут играть большую роль. Просто интересно, где-то читал, что если комната практически квадратная (50 - 60 кв м ), то провис будет значительный и лучше поставить разделитель. Опыта, честно говоря маловато, а с другой стороны заказ терять не хочется. У меня принцип: если вижу, что не справлюсь, лучше откажусь от работы, чем сделаю плохо. Хорошо, что есть возможность спросить совета у людей, разбирающихся в этих вопросах.
« Ответ #343 : 10 Апрель 2011, 21:52:14 »
Вот в этой теме почитайте:
Всё очень и очень подробно расписано
Оффлайн Игорь Родионов
  • У Вас ещё нет потолка, тогда мы идём к Вам!
    • Петропавловск-Камчатский
« Ответ #344 : 11 Апрель 2011, 14:32:49 »
Посмотри на чертёж. Тянули втроём. Внутренние вырезы специально делались чтобы избежать провиса потолка. Не помогло. Это второй этаж и когда спускаешься по лестнице с третьего, то всё видно.
Борис
« Ответ #345 : 11 Апрель 2011, 18:04:38 »
Благодарю за помощь. Тема действительно помогла. Очень плохо разбираюсь в компьютере и интернете, если что-то не так извините.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #346 : 25 Апрель 2011, 22:14:46 »
Подскажите, люди добрые, реально растянуть пурпурный металлик до 1,9 ?
« Ответ #347 : 25 Апрель 2011, 23:20:17 »
Рекорды не биты, попробуй. Вряд ли, но стремиться надо  ;D  Плачу за эксперимент, если натянешь я тебе 1000 на телефон закину. С тебя фото и подробное описание процесса натяжки без цензур.  ;D
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2011, 23:25:06 от an8 »
« Ответ #348 : 25 Апрель 2011, 23:33:42 »
Даже если и получится растянуть (ну вдруг), то полотно пойдет пятнами.
« Ответ #349 : 26 Апрель 2011, 06:34:27 »
Никогда не натягивали на больше, чем нужно. Но недавно столкнулись с такой претензией от одного из дилеров.
Грешил на качество плёнки.
Значит пятна на металике могут ещё пойти от большой растяжки?
Саш, а можно подробнее: на что похоже пятна, которые получаются, если коэффициент слишком большой поставишь?
