Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 732181 раз)
Оффлайн angellion
    • Альметьевск
    • Татарстан
« Ответ #3250 : 03 Август 2015, 20:50:27 »
И какие подводные камни могут ожидать.Потолки пвх, тянем гарпунным методом.
« Ответ #3251 : 03 Август 2015, 20:54:27 »
простите не подскажете возможно ли это)
Ну так то можно - 3 уровня?
Оффлайн angellion
    • Альметьевск
    • Татарстан
« Ответ #3252 : 03 Август 2015, 21:39:28 »
да. уровни от потолка.
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #3253 : 03 Август 2015, 22:39:20 »
Ребята повторюсь (нужно срочно)
Подскажите если делать одним полотном одну сторону какой провис может быть?
Одним словом что посоветуете?
« Ответ #3254 : 04 Август 2015, 07:26:55 »
Ребята повторюсь (нужно срочно)[/quo
Поподробней про помещение,а то непонятно.
« Ответ #3255 : 04 Август 2015, 10:09:14 »
Надо сделать два скоса 755х540.
Ну и соответственно вопрос - будет виден провис? Усадку делать стандартную? Полотно весит под углом, как это может повлиять на натяжку?
Оффлайн Maks_KG
« Ответ #3256 : 04 Август 2015, 12:28:47 »
Провис не будет заметным.  Мы так натягивали купол.  Усадка стандартная. Греете снизу только и все
« Ответ #3257 : 04 Август 2015, 12:37:38 »
Спасибо.
На такой площади точно не провиснет?
Плёнка белый сатин.
Полотно развесить  и прогревать только нижнию часть плёнки?
Схема заправки стандартная или есть какие ньюансы?
Оффлайн Maks_KG
« Ответ #3258 : 04 Август 2015, 16:33:07 »
С таким углом потолка думаю провис не должен быть заметным.  Тем более если плёнка сатин. При прогреве все тепло вверх будет уходить,  физика однако ))) заправка стандартная
« Ответ #3259 : 04 Август 2015, 16:52:30 »
Максатбек :drinks:
Оффлайн Maks_KG
« Ответ #3260 : 04 Август 2015, 19:55:25 »
Пожалуйста ;)
« Ответ #3261 : 04 Август 2015, 23:00:04 »
 натянули - провис заметен?
« Ответ #3262 : 04 Август 2015, 23:57:48 »
Клиент пока созревает :)
« Ответ #3263 : 05 Август 2015, 14:58:54 »
Нужна срочно помощь.
Сейчас на монтаже вышла такая хрень.
Какой выход
По дуге тоже лишний материал
« Ответ #3264 : 05 Август 2015, 15:04:19 »
Не тоже, а именно по дуге лишний материал.
Полотно по ровной стороне гораздо больше чем нужно.
Да и с раскроем похоже косяк
« Ответ #3265 : 05 Август 2015, 15:06:08 »
если не лень, то можно перекроить метров пять полотна. На час-два работы.
« Ответ #3266 : 05 Август 2015, 15:10:05 »
Какой выход?
Думаю по дуге срезать излишнее и гарпуном заклинить
« Ответ #3267 : 05 Август 2015, 15:47:21 »
Да так и придётся.
Или перезаказывать полотно
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #3268 : 05 Август 2015, 15:53:56 »
Какой выход?
Мы бы на месте перекроили и переклеили гарпун. А замерщика надо ата-та......
« Ответ #3269 : 05 Август 2015, 16:10:53 »
Сам мерил, сам себе и по ушам дам >:(
« Ответ #3270 : 05 Август 2015, 16:17:05 »
Какой выход?
А есть полная уверенность что это косяк замерщика?
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #3271 : 05 Август 2015, 16:20:10 »
Какой выход?
Практически всегда, ну а для раскроечного цеха я думаю этот потолок сложности не составляет если только ни смена новая попалась...
« Ответ #3272 : 05 Август 2015, 16:37:30 »
Какой выход?
Просто исхожу из своего личного опыта, когда тоже потолок не представляющий сложности для раскроечного цеха, делали два раза (причём после первого раза потолок перемерялся мною повторно, отклонения в размерах 1-1,5см на одной стороне) и всё равно сделан не так. Причём оба полотна делались за мой счёт, т.к. у производителя "всё правильно" :unknown:
« Ответ #3273 : 05 Август 2015, 16:44:37 »
Сейчас померил-мой косяк :blush:
« Ответ #3274 : 05 Август 2015, 16:58:55 »
Ну тогда знаешь кому уши драть ;D
