Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731714 раз)
« Ответ #3325 : 06 Октябрь 2015, 21:56:08 »
Я думаю за 30 Вам из Москвы самолетом вышлют  ;D
Ну не за 30... Европа все таки... А за 35.. Может и договоримся  ;D
Оффлайн Slavun
« Ответ #3326 : 07 Октябрь 2015, 00:51:48 »
Мы согласны ;D
« Ответ #3327 : 07 Октябрь 2015, 00:57:55 »
Мы согласны ;D
Не, ну так то обсудим если что...
Оффлайн Joker 1
« Ответ #3328 : 07 Октябрь 2015, 11:47:02 »
Изначально то пвх золотой был. Но после натяжки заполосил. Вот теперь колдуем. Дескор че то дороговато получается. А клипсо валом лежит.
Золото и серебро Клипсо снял с производства. Его пальцем не тронь - след останется. И сложить нельзя- заломы. Короче не производится. Может кому остатки скинули.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
    • www.potolki-glanec.ru
« Ответ #3329 : 24 Октябрь 2015, 10:27:47 »
Коллеги, добрый день!
Установили в ванной белый глянцевый потолок. Светильника на момент установки не было и поэтому монтажники повесили только патрон с лампой. В результате просвечивает площадку под люстру. Клиент конечно же недовольный, говорит некачественный материал подсунули. На производстве, где заказываем полотна, объяснений не дали. Вроде поменять то не проблема, полотно небольшое, но вдруг такое будет повторяться и дальше.
Кто-нибудь сталкивался со схожей ситуацией?
« Ответ #3330 : 24 Октябрь 2015, 10:53:13 »
притопи закладную а основание светильника поставь на шаибы 2-3мм достаточно будет,полотно деиствительно тонкое- легкое попалось,
« Ответ #3331 : 24 Октябрь 2015, 12:52:15 »
Как поставишь светильник, перестанет просвечиватся закладная, ну если конечно она не в два раза больше диаметра светильника. Сейчас лампочка на проводе очень хорошо освещает полотно и поскольку полотно частично пропускает свет, то освещается и то что за полотном. Чтобы не просвечивалось при таком освещении надо менять или на белый перламутр или на белую галактику. Плёнки эти толстые и закладная не будет просвечиватся.
Оффлайн Алексей063
« Ответ #3332 : 24 Октябрь 2015, 14:38:08 »
Пипец проблема конечно....
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #3333 : 24 Октябрь 2015, 19:24:46 »
Сразными приходилось работать полотнами, но подобный "эффект" везде прогладывался.
« Ответ #3334 : 24 Октябрь 2015, 22:53:17 »
ЕСТЬ ПЛЕНКИ РЕАЛЬНО ЛЕГКИЕ
Оффлайн Eurodecor
« Ответ #3335 : 25 Октябрь 2015, 06:56:12 »
На самом деле совет, который дали выше, с шайбами - думаю решит проблему. У нас такое тоже бывало, особенно с точечными светильниками нестандартными, когда закладные приходилось из пластика делать по месту. При чем за шайбы вполне могут сойти термокольца. Даже если в Вашем случае люстра потом не перекроет закладную - за счет 2-3 мм расстояния до пленки ее видно не будет...
« Ответ #3336 : 26 Октябрь 2015, 00:08:56 »
все чаще сами сталкиваемся с тем что пленки просвечиваются... наверное расплата за стоимость...
Оффлайн Slavun
« Ответ #3337 : 26 Октябрь 2015, 01:09:09 »
Добили мы наконец  то золото. Получился не дескор, но все же лучше чем полосатый пвх. Ну и дескор в день монтажа позвонили и предложили супер скидку. Теперь у них брать будем.
« Ответ #3338 : 26 Октябрь 2015, 03:26:13 »
Молодцы! Блестки таки наносили или материал такой нашли?
Оффлайн Slavun
« Ответ #3339 : 26 Октябрь 2015, 09:44:55 »
Блестки то нанесли, только  их вообще  не видно. Щас  к хелоуину  продают блестки в балончиках. Попшикал  побольше. ,  на столе вообще красиво смотрелось. А тааам, на потолке, ими и не пахнет :mocking: оптоволокно  только  светиться. Клиенту понравилось что рулетки и машин слегка отражаются. Только  мы не поняли как эффект получился,  толи краска УФ,  то-ли лак с блестками такой эффект  дают.
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #3340 : 29 Октябрь 2015, 17:43:11 »
Коллеги, всем привет!
Опять нужен Ваш дельный совет )) особенно от практиков.
При "сыплющихся" стенах поможет использование более длинной пробки/дюбеля и соответственно самореза или нет? Или может ещё какой другой способ имеется, чтобы в один дюбель семь саморезов не загонять?
Заранее благодарю за внимание и ваши ответы ))
« Ответ #3341 : 29 Октябрь 2015, 18:04:37 »
Из нашей  практики это не помогает.Попробуйте бурить не перфоратором,а дрелью.Ну и распорки вам в помощь.Также большую роль играет какие пробки вы используете.
« Ответ #3342 : 29 Октябрь 2015, 19:47:37 »
Бур 5мм.Дюбель 6мм и саморезы потолще. Ну и как выше сказали сверлить дрелью.
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #3343 : 29 Октябрь 2015, 21:06:57 »
Коллеги подскажите кто каким клеем пользуется для обогечивания керамогранита , раньше клеели на жидкие гвозди "момент" , но что то он подвел крайний раз  :unknown: багет пвх.
« Ответ #3344 : 29 Октябрь 2015, 21:35:53 »
Про клей не скажу, а независимый жесткий каркас из бруса не проще сделать? и вывесить его.  :drinks:
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #3345 : 29 Октябрь 2015, 21:41:10 »
Раньше только так и делали , в уровень по периметру ставили брус , к нему потолочный багет . Но бывало , что брус вело , наверно сыроват был и получались щели у стен , потому и перешли на гвозди  :drinks:
« Ответ #3346 : 29 Октябрь 2015, 22:09:02 »
На одних гвоздях походу будет подводить не крайний раз,а каждый раз :yes:.Усиливать надо всё равно.
« Ответ #3347 : 29 Октябрь 2015, 23:04:00 »
А я сверлю,долго муторно, одно сверло на 3-5 отверстий,постоянно смачивая.Как то так.Ну и багет ал.универсальный ессно.
« Ответ #3348 : 30 Октябрь 2015, 00:53:43 »
стальная труба рулит
дешевле и ровнее бруска саморез в стык плитки,если уж такая плитка попалась
Оффлайн A5design
« Ответ #3349 : 30 Октябрь 2015, 03:49:25 »
В стык опасно керамогранит сверлить, лопается. А вот про трубу стальную вариант  :good: Сами используем профиль БП 40 в таких случаях.
