Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731582 раз)
« Ответ #3350 : 30 Октябрь 2015, 11:11:19 »
В стык опасно керамогранит сверлить, лопается. А вот про трубу стальную вариант   Сами используем профиль БП 40 в таких случаях.
не лопается есле не перфом,а у квадросверла по плитке кончик туптся поэтому сверлю в шов
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #3351 : 05 Ноябрь 2015, 12:09:01 »
Коллеги подскажите кто каким клеем пользуется для обогечивания керамогранита , раньше клеели на жидкие гвозди "момент" , но что то он подвел крайний раз   багет пвх.
Можно попробывать клей тот что используется при установки лобового стекла на авто. Клей очень крепкий, но эластичный. Потому парочку распорок очень даже не помещают.
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #3352 : 05 Ноябрь 2015, 16:38:12 »
Ребят, нужен совет.
По периметру потолочка, надо выстявить платформы под софиты. Уровень приблизительно 2,5см от базового. если ставить закладные то получается намертво и впритык.
Как сделать чтобы после натяжки на плёнке воронки не образовались?
Оффлайн sergeykh
« Ответ #3353 : 05 Ноябрь 2015, 16:58:31 »
Ребят, нужен совет.
А что за закладные?
Померял я сейчас оптимпластовские платформы под софиты.
Высота платформы 14 мм. То есть еще как минимум сантиметр. Плюс провис...
Не должно быть воронки...
« Ответ #3354 : 05 Ноябрь 2015, 16:59:09 »
Ребят, нужен совет.
У тебя вроде гипсокартон,просверли его,чтоб платформа гуляла.Можно ещё,если получается платформа в притык, сделай так,чтоб она  в низ опускалась(на подвесе).Провис ещё не отменяли.Полюбому 1-2 см в запасе у тебя есть.
« Ответ #3355 : 05 Ноябрь 2015, 17:07:26 »
Ребят, нужен совет.
А что за закладные?
Всё правильно, только у меня универсальные закладные под рукой.
А вот это идея! Только на какие подвесы сделатьчтобы после натяжки можно было в уровень выставить?
« Ответ #3356 : 05 Ноябрь 2015, 17:11:10 »
Подвесы  обычные для профилей ГКЛ
« Ответ #3357 : 05 Ноябрь 2015, 17:13:46 »
Обычные это какие? Они разные.
Я в основном металическую ленту использую. Только мне показалось что ели на ленту то может ниже уровня оказаться.
« Ответ #3358 : 05 Ноябрь 2015, 17:41:01 »
Так ленту по моему проще гнуть даже если что.
« Ответ #3359 : 05 Ноябрь 2015, 18:04:12 »
Бум пробовать...
« Ответ #3360 : 05 Ноябрь 2015, 21:10:13 »
используем повесы-0,4-0,5 мм,либо ленту аналогичной толщины,ленту подогнуть Z-образно,после установки выставить с уровнем с пленкой
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #3361 : 09 Ноябрь 2015, 00:06:39 »
всем привет, нужны рекомендации по данному проекту.
сложность
- углы,
- окна,
- стыковка разделителя в некоторых плоскостях - у окна и при переходе первого помещения во второе.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2015, 00:11:05 от come666 »
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #3362 : 09 Ноябрь 2015, 03:59:07 »
комбинировать с гипсой или ёщё проще БЕЖААААААТЬ :flag_of_truce:
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #3363 : 09 Ноябрь 2015, 08:08:45 »
Все из натяжного.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #3364 : 09 Ноябрь 2015, 13:31:55 »
надо просто брать и делать. Все получится. Грани отбойником и сепаратором. На стены профиль.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #3365 : 09 Ноябрь 2015, 13:37:27 »
Наверное придется брус ставить.
« Ответ #3366 : 09 Ноябрь 2015, 13:55:31 »
Это как раз первоначальный план) Но может есть у кого опыт: как надо делать , либо как не надо делать..
« Ответ #3367 : 09 Ноябрь 2015, 14:22:54 »
Первый вопрос: А потолок надо собрать из ткани или ПВХ?
Второе: для начала я бы не стал сильно заморачиваться и расписывать смету - поскольку проект индивидуальный - обозначь сумму с хорошей маржой, ради которой ты и твои ребята готовы браться и делать этот объект. Обязательно сказать, что сумма может выйти и больше и обозначить нюансы работы с оконными примыканиями и так далее. Если реакция клиента адекватная - заключайте договор и приступайте. Походу обычно разбираемся на таких объектах. Я бы предложил ткань.
Треть: узлы примыкания к окнам... Сложные. Часть окна перекроется, скорее всего. станет видно когда все плоскости шнуром отбивочным пройдете. Возможно я бы местами собирал конструкции из гкл - поскольку к ним потом крепиться удобней.
Фантазировать на месте во время проведения работ и ни в коем случае не бросать.
Ну, а если в сумме засомневается клиент и доводы или скидки какие просить начнет - даже бы брать не стал - оно того не стоит.
Объект хорош для получения опыта и заработка только при условии адекватного и понимающего всю суть сложившейся сложной ситуации заказчика.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #3368 : 09 Ноябрь 2015, 14:30:20 »
там нет ничего сложного. По нитке выставляются брусья на ребрах, на них либо сепаратор, либо отбойник. Обычно эолучается проще, чем кажется поначалу. Просчитать тоже не сложно длины ребер, стен, окон. Площадь берем с запасом. Все равно нужен резерв по цене на всю херню.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #3369 : 09 Ноябрь 2015, 14:32:02 »
Самое сложное - это узлы сопряжений профилей. Лучше не сводить в одну точку много профилей, а делить их на два узла, например.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #3370 : 09 Ноябрь 2015, 15:34:23 »
либо сепаратор,
что за сепаратор?
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #3371 : 09 Ноябрь 2015, 15:35:18 »
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #3372 : 09 Ноябрь 2015, 15:35:45 »
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #3373 : 09 Ноябрь 2015, 15:36:11 »
« Ответ #3374 : 09 Ноябрь 2015, 15:43:49 »
что за сепаратор?
Разделитель.
