Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731340 раз)
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #3425 : 08 Декабрь 2015, 20:47:39 »
кстати предыдущее неплохо вышло
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #3426 : 08 Декабрь 2015, 20:48:43 »
надо пробывать кроить по месту
сегодня раскрой и был по месту
« Ответ #3427 : 08 Декабрь 2015, 20:50:51 »
раскрой фактический (красным - недостающий нижний кусок - можно приварить швом)
Или приваривай кусок(угол с большим отрицанием,полотно друг на друга должно заходить),или делите.
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #3428 : 08 Декабрь 2015, 20:54:33 »
Ты показал два разных потолка ! Какой делаешь ты там перегиб к разделителю ??!!
Это разные потолки
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #3429 : 08 Декабрь 2015, 21:00:02 »
Один и тот же потолок, только его обсуждаем/ Перегиб идет через отбойник, идет в разделитель от стены "кукушки" и заканчивается в воздухе (стык разделителя и двух отбойников)
А те три фото - это предыдущий проект/ он закрыт :)
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #3430 : 08 Декабрь 2015, 21:08:58 »
Так я тебе и говорю , что выше фото это ПРОЩЕ проект , а у тебя перегиб , через отбойник к разделителю и угол там градусов 45 , сложно будет .
Ну это мое мнение . Чем мог , тем помог
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #3431 : 08 Декабрь 2015, 22:23:47 »
раскрой по факту замера
« Ответ #3432 : 08 Декабрь 2015, 22:48:13 »
Валера, ты угол острым при раскрое делаешь? Тебе б его скруглить хотяб радиусом 2-4см и усадку побольше сделать. По факту обычный доп угол, если их острыми кроить ,то от складок не уйти. А то ведь приеду))
П.С. Очень рад за потолок, который сам помогал)))
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2015, 22:52:16 от GF »
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #3433 : 08 Декабрь 2015, 23:47:47 »
Там его пихать некуда, а запасовка приводит к складке, хоть как его верти. Скотчем малярным пробовал складки уводить - уходять но натяжка возвращает их на место.
сейчас видео процесса выложу для наглядности.
Предполагаю что не только в раскрое дело, угол возможно здесь весь допихивать не нужно, см 5 отступить от угла и гнать в разделитель. На видео будет видно
А то ведь приеду))
Вот вот)))
раскрой из одного полотна (пока в теории)
что на счет такого раскроя?
Оффлайн Компания ФаворитLUX
    • Караганда
« Ответ #3434 : 08 Декабрь 2015, 23:52:16 »
Если черновой потолок ровный то самым простым вариантом будет  присверлить доску по всей линии монтажа делителя и крепить делитель( алюминьку) прикручивая саморезами прямо сквозь металл,так можно не мучаться с выставлением подкладок в уровень, получается быстро и прочно :yes:
Ну как вариант...
еще
Спасибо огромное! Все разжевали очень подробненько, думаю, проглотим с успехом)))))
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #3435 : 09 Декабрь 2015, 01:09:45 »
« Ответ #3436 : 09 Декабрь 2015, 19:19:53 »
Валер, а если попробовать запаковать времянку как ты делал со складками, распаковать боковины и пробовать утянуть складки защёт боковых сторон?
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #3437 : 09 Декабрь 2015, 21:34:44 »
скругление угла ухудшило ситуевину. складка пошла еще сильнее.
Буду делать раскрой трапецией с неравномерной усадкой (по кукушке (по низу)- 5%, а по верху 15%). Завтра дубль "3"  ;D
если не вытяну - поставлю разделитель прозета вместо отбойников. Не хочу гнать разделитель до верха, чтобы вид не портить.
« Ответ #3438 : 09 Декабрь 2015, 21:59:28 »
там BC+FG будет длинней чем BG  значит поиграть формой А т,к, полотно уже есть переклинить AB и GH
клинить не до конца разделителя
 дальнейшую форму форму углу придаст вставка в разделитель с воткнутой в ее полость( арматуриной,тягой подвеса и т,д,)
не заметил что ты отписался про усадку из за общей длинны
но мне кажется что сложность будет из за шва
 попробуй доделать вариант 2
я так 2 дня игрался чтоб не было дублей, дорогой риск был
удачи :good:
Оффлайн Потолок 31
    • Белгород
« Ответ #3439 : 10 Декабрь 2015, 00:05:47 »
Что то подобное как то делали, вместо делителя поставили потолочку и не разрезая,хорошо разогрели, и кабелем тв заклинили,главное по периметру все сразу  не гарпунить ,оставить на конец ,тогда и складки разайдуться , как то так
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #3440 : 10 Декабрь 2015, 22:08:21 »
впихнули невпихуемое :yahoo:
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #3441 : 10 Декабрь 2015, 22:10:53 »
Молодцы !!! Так то не простой потолок.
« Ответ #3442 : 10 Декабрь 2015, 22:20:43 »
молодцы,а как
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #3443 : 10 Декабрь 2015, 22:54:58 »
молодцы,а как
в кратце - раскрой трапеция, усадка вверху 15%, внизу стандартная 7%
по ширине усадка начальная 7%, но обрезали по факту дополнительно.
БОльшая усадка по верху сделала складку поперечную, а не продольную- а там дело за малым - обрезка по длине была проще - подогнать и отрегулировать складку легче
основная фишка, как я и предполагал - нефиг заправлять до конца разделителя - оставили 5-7 см до угла.
У вставки в разделитель срезали внутренности так же на эту длину (5-7 см) и приклеили к полотну, чтоб не отвисала
Есть часть процесса на видео.
« Ответ #3444 : 10 Декабрь 2015, 23:10:54 »
достойное решение.  :good:
Оффлайн Потолок 31
    • Белгород
« Ответ #3445 : 10 Декабрь 2015, 23:32:24 »
 :good: :good: :good: :good: :good:
« Ответ #3446 : 11 Декабрь 2015, 14:39:32 »
достоино вышли из положения :yahoo:
    • Караганда
« Ответ #3447 : 12 Декабрь 2015, 21:59:27 »
Ребята, у кого нибудь есть такая картинка для печати размером 2м на 2м. или может знаете где ее найти. Клиент нашел ее на сайте КомфортПрестиж и ни в какую не хочет другую, даже  подобную, только такую!!!! Весь инет обърыла, такой нужного разрешения не найду.  :unknown: Спасибо!
« Ответ #3448 : 13 Декабрь 2015, 09:18:30 »
Скорее всего тут, дизайнеры поработали :blush:
8-800-700-99-70 Комфорт Престиж, проще позвонить, чем рыть Инет
Оффлайн Потолок 31
    • Белгород
« Ответ #3449 : 14 Декабрь 2015, 00:19:04 »
Уважаемые коллеги,кто сталкивался с пленочным потолочным инфракрасным отоплением,дайте совет.Клиент хочет пленку пвх,мы настаиваем на ткани,А вообще можно ли при таком  отоплении, делать натяжные потолки,если да то какие лучше :unknown:
