Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731227 раз)
Оффлайн olegario
« Ответ #3475 : 09 Январь 2016, 15:42:45 »
Не подскажете как такую штуку замутить? Я так понимаю без разделителя вообще ни как. Как уменьшить тень,  и придать правильную форму разделителю  :unknown:
Слава это не так сложно как кажется.Не нужно разделителя.Для придания формы светильнику его нужно изготовить из четырёх элементов.Четвёртый шов склеиваешь по месту.По первому разу страшновато,но на самом деле делается быстро и результат хороший.
Оффлайн Slavun
« Ответ #3476 : 09 Январь 2016, 16:26:44 »
Но я не хочу 4шва   и на фото их тоже нет
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #3477 : 09 Январь 2016, 20:16:33 »
на фотках много чего нет
Оффлайн olegario
« Ответ #3478 : 09 Январь 2016, 22:20:51 »
Это не фото.Это 3Д картинка. :yes:
Оффлайн Slavun
« Ответ #3479 : 09 Январь 2016, 22:38:22 »
А по моему фото.. Эти ребята вроде в Мадриде трудятся
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #3480 : 09 Январь 2016, 23:51:57 »
Как вариант - сделать круги с внутринним вырезом, на месте разрезать, обойти колонну и запаять "утюгом".
« Последнее редактирование: 10 Январь 2016, 01:24:04 от Wielki Lagalu »
« Ответ #3481 : 10 Январь 2016, 00:16:08 »
Угол перехода уровня на стене. Мы так его называем ☺
« Ответ #3482 : 10 Январь 2016, 00:45:46 »
фото или эскизик бы... стыкование в бес\зщелевом профиле-т.е переход БАГЕТ=ПК-3 ???
« Ответ #3483 : 10 Январь 2016, 00:47:49 »
ты вытянутый куб без крышки чтоли обтягиваешь?
« Ответ #3484 : 10 Январь 2016, 01:14:58 »
Можете фото выложить или эскиз как у вас получилось? Вроде ничего не должно выступать.
« Ответ #3485 : 10 Январь 2016, 01:20:02 »
Сделано на ПК-3. У вас, я так понял, разделитель + отбойник, но принцип ведь тот-же.
« Ответ #3486 : 10 Январь 2016, 22:23:10 »
Да это то, что нужно, а вот где я указал стрелкой со стороны стрелки багет не выступает за стену немножко?
« Ответ #3487 : 10 Январь 2016, 22:37:16 »
Нет.Там с верхним стеновым надо колдовать(подогнать с разделителю или пк3).
« Ответ #3488 : 10 Январь 2016, 23:29:54 »
Не выступает. Там нужно одновременно стеновой и разделитель прикладывать к углу и смотреть, что им мешает стать на свое место - лишнее срезать под углом, пока не получится идеальное примыкание. Фото конструктива в этом месте к сожалению нет.
« Ответ #3489 : 11 Январь 2016, 01:47:35 »
Разделитель то ясрежу и подгоню со стеновым это не проблема, но тогда отбойник с раз делителем получался пропеллером.
« Ответ #3490 : 11 Январь 2016, 02:18:36 »
Так  срежь и отбойник.
    • нефтекамск
« Ответ #3491 : 11 Январь 2016, 11:36:26 »
изночально надо было выводить под прямым углом и затем начинать выгибать ярус а то  ,,,,,,ня какая то  :shok:
« Ответ #3492 : 11 Январь 2016, 12:25:56 »
Не понятно как это пропеллером? Если отбойник выступает то что мешает его срезать под углом? :unknown:
« Ответ #3493 : 11 Январь 2016, 17:02:30 »
Может это вам надо:
« Ответ #3494 : 12 Январь 2016, 02:17:23 »
Может это вам надо:
ТОЧНО! СПАСИБО!
Оффлайн Азамат
    • дашогуз
    • туркменистан
« Ответ #3495 : 01 Февраль 2016, 12:09:53 »
Здравствуйте! у меня станок китайский,двухпостовый,220 в,лампа 7Т85RB. Он у меня  не варит ничего.Подозрения на трансформатор,от него выходить два провода к Лампе,по 3 вольта в каждай.На форуме я прочиталь  что к лампе должно итди ток  6,5 вольт или я неправильно понял?
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #3496 : 01 Февраль 2016, 12:14:05 »
Выложи фото маленького трансформатора.
Оффлайн Азамат
    • дашогуз
    • туркменистан
« Ответ #3497 : 01 Февраль 2016, 14:39:07 »
Маленкий трансформатор
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2016, 14:48:09 от Азамат »
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #3498 : 01 Февраль 2016, 18:50:56 »
Не ток, а напряжение. Это накал лампы. Померяй напряжение на выводах лампы при подключеных проводах, если напряжения нет - виноват трансформатор (при условии, что на трансформатор подано питающее напряжение). Если напряжение есть, то отключи провода от лампы и прозвони контакты лампы, на которые приходят эти проводки - выводы должны прозваниватся между собой порядка одного Ома. Если не прозваниваются, значит обрыв накала и лампе кранты.
Оффлайн Азамат
    • дашогуз
    • туркменистан
« Ответ #3499 : 01 Февраль 2016, 20:08:48 »
Уважаемый Pixel,спасибо за ваш ответ,но вы не сказали сколька вольт идет от трансформатора к лампе. Лампу я проверил,между кантактами прозванивается :unknown:
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2016, 20:12:58 от Азамат »
