Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730929 раз)
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #3500 : 02 Февраль 2016, 04:44:40 »
На бумажке написано какое напряжение у тебя идет к лампе. 6,3 вольта. Слева от трансформатора вверх уходят два толстых кабеля - померь у них напряжение. Если меньше или больше 6,3, то нужно смотреть приходящий ток в сети и регулировать провода, которые находятся слева от бумажки на трансформаторе.
Вообще сфоткай бумажку почетче - на ней очень важная информация.
Оффлайн Азамат
    • дашогуз
    • туркменистан
« Ответ #3501 : 02 Февраль 2016, 06:39:21 »
доброе утро Дмитрий. Вы можете сказать сколька напрежение должна итди от трансформатора к лампе?,когда я измерял там была 3 вольта,на бумажке ничего нет против(толстый) красных провадов
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2016, 06:52:20 от Азамат »
Оффлайн Азамат
    • дашогуз
    • туркменистан
« Ответ #3502 : 02 Февраль 2016, 10:31:48 »
Люди добрые скажите пажалюста какое напрежение идет к генераторной лампе (7Т85RB) от трансформатора китайского станка.По моему у всех станков должна итди одиноковое  напрежение к лампе
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #3503 : 02 Февраль 2016, 11:41:30 »
Должно идти 6.3 Вольт переменного напряжения.
Даташит на лампу:
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2016, 11:49:04 от Pixel »
Оффлайн Азамат
    • дашогуз
    • туркменистан
« Ответ #3504 : 02 Февраль 2016, 12:22:13 »
Спасибо,теперь прверим трансформатор,может не так соединили :good:
Оффлайн Азамат
    • дашогуз
    • туркменистан
« Ответ #3505 : 03 Февраль 2016, 09:46:28 »
Добрый день форумчане!,У нас китайский станок-220в, Вчера мы проверили еще раз трансформатор,вроде все в норме,дает к лампе 6,3 в  напряжения и 35 ампер тока.но при включение сварки напряжения исчезает (до нуля) а потребление тока (измерили при помощи клеща) доходит до 110 ампера.Сварки не происходить. Что у нас плоха работает?-Трансформатор или лампе каюк?
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2016, 09:51:19 от Азамат »
« Ответ #3506 : 03 Февраль 2016, 15:59:59 »
Азамат, не в обиду конечно. Может быть Вы не тот станок взяли??? А когда покупали чем смотрели?? :unknown:
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #3507 : 04 Февраль 2016, 07:27:50 »
Если бы лампе был каюк, то у вас было бы короткое замыкание. Я почему тебя просил сфотографировать бумажку - у тебя в сети какое нормальное напряжение? Маленький трансформатор нужен только для накала лампы.
Еще есть большой трансформатор, который тоже участвует в сварке. И он участвует в процессе спайки.
« Ответ #3508 : 09 Февраль 2016, 22:28:30 »
Вопрос, кто нибудь может переконвертить франовский файл (fs) в  ec?
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
« Ответ #3509 : 09 Февраль 2016, 23:03:11 »
Так у них и есть КЗ. Когда на анод высокое подаётся.
« Ответ #3510 : 10 Февраль 2016, 07:50:57 »
По моему, Изик их кушает. Моя версия во вском случае...
Оффлайн eurokomfort
    • Хабаровск - Чегдомын
« Ответ #3511 : 06 Март 2016, 18:22:38 »
Всем привет. Предложили смонтировать потолок в коридоре административного здания (98кв.м.), но только с тем условием чтобы был свободный доступ к кабель каналам в которых проходить вся сеть и электрика. Так же нужно сохранить высоту т.к. она всего 2,45 м. Может у кого есть опыть подобного монтажа? Ваши предложения.
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #3512 : 06 Март 2016, 18:28:04 »
Периметр на брусы  только сделать их скрытыми тогда и высота останется и кабельканалы будут открыты.
« Ответ #3513 : 06 Март 2016, 20:03:15 »
согласен со всем,и добавлю-что потолок будет  легко ремонтируемым- электрики и слаботочники полюбому его возле края пробьют-вопрос времени.  еще можно на потолочку переверную смонтировать-  F - по принцыпу короба,но на брус лучше. да,и не поплавьте каельканалы
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #3514 : 06 Март 2016, 20:39:09 »
Квадрат как вариант. Прочно, быстро и потеря по высоте минимальная(он см 4 в высоту вроде)
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
« Ответ #3515 : 07 Март 2016, 12:18:41 »
Привет. Предстоит монтаж потолка в комнате, в которой установлена детская спортивная стенка враспор к потолку. Клиент категорически не хочет установку стенки через отверстия в полотне, а также к стене анкерами не хочет. Предлагает заложить за плёнку брус (расстояние до базового потолка 10 см) и распирать стойки стенки через плёнку к брусу.
Кто-нибудь так делал? Плёнка не рвётся со временем?
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #3516 : 07 Март 2016, 12:22:31 »
нет не рвется, все идеально, только брус ставить надо широкий, крепить на уголки с ребром жесткости и обязательно проверить сами подтянуться несколько раз после установки.
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
« Ответ #3517 : 07 Март 2016, 12:31:58 »
Спасибо. Просто у меня самого такая стенка, стойки со временем послабляются и пятаки сдвигаются, приходится подтягивать регулярно. Я так раз вместе со стенкой навернулся, решил показать своим как надо подтягиваться на турнике.
А вообще желание клиента - закон. Если порвётся полотно - случай не гарантийный, закажет новое.
« Ответ #3518 : 07 Март 2016, 15:35:21 »
там если упоры пластиковые, то можно их на саморезы к закладным прикрутить. тогда никуда не уедет.
Оффлайн Pravsha
« Ответ #3519 : 08 Март 2016, 00:46:03 »
Доброго!
Возникла необходимость срочно приобрести новую пушку.
Выбор между Фубаг Бриз 30 мини (не М а именно мини) и Мастер 17м.
Мастер нам частенько нервы трепал своими датчиками, но лечатся они легко и быстро. Зато голову ему запрокидывали без проблем. Дул вверх и ему было по-барабану.
Мастер тридцатку сейчас бюджет не позволяет.
Что за зверь Фубаг 30 мини не знаю, никогда с ним на объектах не сталкивался.
Кого из них посоветуете выбрать?
Оффлайн Pravsha
« Ответ #3520 : 08 Март 2016, 00:46:18 »
Я видел у ребят Фубог на пластиковой платформе, как и Мастер. А Фубог мини просто на гнутых металлических ножках. Соответственно вид у неё непривычный. Вот и сомневаюсь удобна ли она.
« Ответ #3521 : 08 Март 2016, 09:23:26 »
скорее всего не получиться,  если заказчик не хочет "дырявить" потолок, значит он планирует лет через 5 (к примеру) убрать ее и что бы потолок остался как новый. Надо выяснить, у него, какую цель он преследует, и предупредить, что на потолке после демонтажа лестницы, все равно останутся от неё следы. И это будет НЕ гарантийный случай.
По поводу крепления бруса на уголки, я бы брус к бетонному потолку анкером прикрутил.
« Ответ #3522 : 09 Март 2016, 00:27:30 »
Доброго!
посоветую взять фубог-если в нем есть датчик положения(у нас был,но у нас просто фубог 30 ) выкинуть его и все,у нас есть и мастер и фубог-обе 30,и безимянная какая то есть 25-только маленькая- так последний год парни за маленькую пушку вцепились,нравится им.надежность  мастера показала себя(с 2009 года),но тяжолая относительно и дорогая при нынешних заработках
Оффлайн Pravsha
« Ответ #3523 : 09 Март 2016, 21:44:31 »
Да уж... сказать что заработки упали - это не сказать ничего. Раньше заказы менее десятки даже не рассматривали а теперь .....
Оффлайн Pravsha
« Ответ #3524 : 09 Март 2016, 21:49:20 »
Какая же это надежность если практически  через каждые два месяца её в ремонт сдавали. Или это только нам так не повезло? Неисправность - отказ датчика. Ремонт простой но задалбывает. И всегда в самый неподходящий момент.
