Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730903 раз)
« Ответ #3575 : 06 Апрель 2016, 20:54:50 »
вот схема
« Ответ #3576 : 06 Апрель 2016, 21:46:51 »
похожий объект в планах - думаю уровнями все разделить и под механизмы короба усиленные собрать
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #3577 : 07 Апрель 2016, 05:25:22 »
гараж дёшево и сердито , на креплениях сделали отметки открутили конструктив и оставили на подпорках а в места креплений вкрутили саморезы и после натяжки по шляпкам саморезов нашли места креплений и колечки туда правда с учётом наклона креплений Собрали в обратном порядке по меткам  :bye:
Оффлайн sakura
« Ответ #3578 : 07 Апрель 2016, 09:47:26 »
Делали так. Гараж 90м2 одним полотном. Открутить крепления возможности не было. Через разделитель.
Оффлайн O.R.I
« Ответ #3579 : 07 Апрель 2016, 15:21:07 »
Срочный совет! Ни разу не сталкивались с брызгами на лаке? Поставщик говорит - это не брак - глянцуйте лучше. Как будто из пульверизатора обрызгали чем то жирным с обеих сторон. Не отмывается.
« Ответ #3580 : 07 Апрель 2016, 15:35:36 »
сталкивался с пятнами типа подсолнечного масла-на мате. фото приложи-рассудим)))
« Ответ #3581 : 07 Апрель 2016, 15:35:59 »
нее..у нас бы такое не приняли...
« Ответ #3582 : 07 Апрель 2016, 15:39:24 »
в какой то теме Вы это писали уже-в вашем случае профиль ЛСТК посоветую использовать-а еще с проф трубы со стенкой 1 мм работать легко-скручивается LNками со сверлом,или кровельными5,5х16- под длинные конструкции варить замучаться можно...
Оффлайн O.R.I
« Ответ #3583 : 07 Апрель 2016, 15:43:33 »
Пробовали фотографировать - не видно по фото. Собирались выслать кусок поставщику - те отказались - мы  посмотрели, говорят, - у них 2 рулона 519  лака - оба в брызгах.  А тот мат в пятнах отмывали? или как вышли из ситуации
« Ответ #3584 : 07 Апрель 2016, 15:49:22 »
отчистителем космофеном потерли-размазалось,но видно стало поменьше,так и отставили.
Оффлайн O.R.I
« Ответ #3585 : 07 Апрель 2016, 16:11:38 »
Я попробую сегодня всем и стеклоочистителем и водкой и космофеном на куске, но у меня большие сомнения - все это было на пленке и видно на фотопечати - а УФ печать это лак сверху. Космофен наверное отпадает - он и глянец  может заматировать
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #3586 : 11 Апрель 2016, 17:05:12 »
Попадался перламутр с пятнами, тоже типа масла. Отмыть не получилось, производитель заменил.
Вообще, невезучий тот потолок оказался, один из всего коттеджа. два раза меняли.
« Ответ #3587 : 11 Апрель 2016, 19:55:08 »
Товарищу заказчик показал вот такую картинку, с верху из гипсы круг 115см, нужно сделать колайдер вот такой, нижний круг 30-40см, опуск в низ 50см, по центру должно ярко светиться, по бокам просто подсветка, и что бы форма такая. Мнения?
« Ответ #3588 : 11 Апрель 2016, 20:13:13 »
Все более чем реально, только шовчик будет один вертикальный.
В моем случае 200 лет назад это был разделитель, потому как колонна была до пола.
« Ответ #3589 : 11 Апрель 2016, 20:39:24 »
Хм, не так просто...
Или варить все из единого куска полупрозрачки, раскраивая типа звезды с тупыми лучами, и сваривая их между собой - будут по бокам несколько швов. И натягивать снизу вверх пленку, похоронив источник света внутри.
Хотя... Не вариант - складки от швов будут...
Или брать круг, гарпунить - и натягивать его с дурной усадкой, но тогда лучше бы уменьшить высоту конструкции.
Или придумывать аккуратное соединение боковой пленки с полупрозрачной по нижнему периметру... Можно кулачковую прищепку, но не факт что она загнется по такому малому радиусу, не потеряв своих удерживающих свойств, да и она свою ширину имеет, однако...
Если устроит заказчика - соединение боковины с низом сделать ступенчатым, выбрав, например, бабкин профиль КП 4000, представив вместо красной пленки полупрозрачную, а вместо серой - боковую.
В качестве доп.отбойника взять такой же профиль и прикрутить его спина-к-спине к этому.
Или применить классический безщелевик.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2016, 21:00:04 от Александр62 »
« Ответ #3590 : 11 Апрель 2016, 21:06:38 »
спасибо, а вот по форме я сомневаюсь, думаю просто конус будет усеченный. Как вариант разделитель напилить и в круг загнуть.
« Ответ #3591 : 11 Апрель 2016, 21:35:23 »
Форма как раз будет слегка "впуклая" по кругу в середине.
Разделитель где по кругу? Сверху?
Вот что предлагает законодатель. Даже у них туго с идеальным бесщелевым совмещением боковины и нижней полупрозрачки.
« Ответ #3592 : 11 Апрель 2016, 21:51:49 »
Еще подумал.
Мне кажется, самая технологичная, быстрая и ровная конструкция будет из Прозета + доп.бандажка с нагубником для перегиба.
« Ответ #3593 : 11 Апрель 2016, 22:08:27 »
с низу СП-2 Прозетовский,  а с ПП-75 я сразу предложил,  во Фране в Питере в комнате переговоров, там овал обтянут и он как люстра, но он здоровый.
« Ответ #3594 : 11 Апрель 2016, 22:12:38 »
Помешает кольцо сбоку под соединитель... Нет?
« Ответ #3595 : 11 Апрель 2016, 22:14:55 »
какое кольцо?
« Ответ #3596 : 11 Апрель 2016, 22:19:32 »
Вот так, только СП развернуть на 180градусов.
« Ответ #3597 : 11 Апрель 2016, 22:22:36 »
какое кольцо?
У СП-2 с боков разрезные полуколечки под штифты-соединители. Пленка касаться не будет?
И на одном ПП-75 проще, мы ведь все равно от вставки не уходим, а тут она хоть в глубине будет.
« Ответ #3598 : 11 Апрель 2016, 22:37:15 »
Случись мне такая задача, я бы не стал из профиля городить. Для сисек можно сделать цилиндры из оргстекла (свернуть трубкой)   . Полотно все транслюцент, свет поместить в цилиндр, а на бока цилиндра наклеить светофильтр. в твоём случае голубой. Таким образом все полотно будет светить голубым, а круги будут белыми.
« Ответ #3599 : 11 Апрель 2016, 22:39:08 »
а полотно единым куском?
