Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730616 раз)
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #3625 : 17 Май 2016, 16:17:11 »
Размеры потолка большие, без распорок не обойтись :unknown:
Думаете надо крест на крест ставить?
« Ответ #3626 : 17 Май 2016, 18:15:48 »
Я бы попробывал сделать что то в виде ферм чтобы распорки не давали тень на полотно при засветке
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #3627 : 17 Май 2016, 22:32:01 »
Я бы может быть тоже так попробовал, но, честно говоря, не знаю, как это в виде ферм? :)
« Последнее редактирование: 18 Май 2016, 02:00:39 от Дмитрий ZG »
Оффлайн Joker 1
« Ответ #3628 : 19 Май 2016, 12:26:29 »
Помогите, кто может!
Клиент хочет утопить квадратную люстру в потолок. Размер 55*55 см, юбочка 2 см.
Как сделать площадку и термоквадрат?
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #3629 : 19 Май 2016, 13:49:22 »
Площадку из чего угодно (фанера , брус) , термоквадрат у рекламщиков из остатков оргстекла еще у них есть пластик , как у нас термо кольца из него у них же заказать можно , можно самому купив материал.
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #3630 : 19 Май 2016, 14:20:14 »
Я в порезку стекла обращался, чтоб вырезали квадрат из оргстекла под люстру, чтоб утопить - не взялись
« Ответ #3631 : 19 Май 2016, 14:22:05 »
реклмщики лазером из оргстекла что угодно режут, и это у нас в сибири где медведи))
у вас то подмосковье должны полубому уметь
« Ответ #3632 : 19 Май 2016, 14:23:33 »
а потолок натянут? Если нет, то надежней будет из фанеры вврезать закладную, в ней вырез по размеру и потом потолочку прикрутить, выставить по уровню, натянуть потолок, потом наклеить гарпунпрям там где потолочка, вырезать и заправить, или просто вставкой разклинить в багет
« Ответ #3633 : 19 Май 2016, 14:25:11 »
скорее всего да, но я интересовался в обычной резке стекла, а не у рекламщиков, про это и написал
Оффлайн paul_step
« Ответ #3634 : 19 Май 2016, 17:20:48 »
Ну еще по-простому можно. Из фанеры делается закладная с вырезом под люстру, по периметру выреза клеите полоску из пластика (ободок), натягиваете полотно, делаете вырез, края пленки подклеивются к пластику.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #3635 : 19 Май 2016, 18:41:44 »
в том-то и вопрос! Квадрат сделать не проблема. Главное - не утянет ли его?
« Ответ #3636 : 19 Май 2016, 18:54:24 »
Мы,если топим люстру делаем,как описывали выше-с внутренним вырезом(потолочкой или обычным стеновым).Термокольца(квадрат) вырезать у рекламщиков это дорого!Ничего не утягивает,всё стоит и радует клиентов не один год.Подвесов поставь побольше,не 4,а 6 например или лучше 8 :good:.
« Ответ #3637 : 19 Май 2016, 19:03:04 »
Из бруска делаете квадрат. Внутренний размер +2 см от размера утапливаемой части люстры. Изнутри прикручивает пластиковый профиль стеновой, большой губкой внутрь. Натягивается потолок, вырезаем и подклеиваем полотно на профиль изнутри. Никакие термокольца не нужны ;)
Конструкцию ставлю на жёсткие уголки, с ориентиром на провис полотна
« Ответ #3638 : 19 Май 2016, 19:08:04 »
Ага,нам за  термоквадрат из оргстекла размером 48 на 48 наши рекламщики запросили 2100.Нафиг надо.
« Ответ #3639 : 19 Май 2016, 21:12:28 »
Не получается внятно нарисовать (ну не дал Бог этого ;D)
Посмотри на то как делают фермы для навесов, что-то типа этого, ферма с трёхсегментным нижним поясом
« Последнее редактирование: 19 Май 2016, 21:18:08 от OXLAMOH »
« Ответ #3640 : 20 Май 2016, 11:57:28 »
сделали они единым куском, без шва, заказчик доволен, конструктив  как то давно промелькал здесь, я им озвучил, они посмеялись, но сделали как я сказал.  Заказчик доволен, фото на калькулятор
« Ответ #3641 : 20 Май 2016, 11:58:15 »
« Ответ #3642 : 20 Май 2016, 11:59:11 »
блин, что то фотки как то по трудному вставляются
« Ответ #3643 : 20 Май 2016, 13:09:48 »
четко и профессионально. но блин, для чего это?
« Ответ #3644 : 20 Май 2016, 13:24:54 »
заказчик сказал "ХОЧУ"!!!! Ребята обратились за советом, я сюда. вот результат.
« Ответ #3645 : 20 Май 2016, 13:54:21 »
вот ещё фотка
« Ответ #3646 : 20 Май 2016, 13:55:33 »
основа ТАЗИК))
« Ответ #3647 : 20 Май 2016, 17:57:47 »
Жесть))))
« Ответ #3648 : 20 Май 2016, 19:43:31 »
Нет, люминиевый.
« Ответ #3649 : 20 Май 2016, 21:42:14 »
Жесть, что тАзик))))
