Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730501 раз)
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #3650 : 20 Май 2016, 21:44:04 »
вот ещё фотка
а почему не только низ светиться, а и полоса выше? Это там специально лента или пробивает?
« Ответ #3651 : 20 Май 2016, 22:25:46 »
Нет, внутри белая, с наружи RGB, там задумка, что бы он как люстра работал, и подсвечивалось основное полотно за тазиком. Типо такого.
« Ответ #3652 : 20 Май 2016, 23:38:10 »
А полотно - круг размером как верхний диаметр? И в какой там профиль заправляли?
« Ответ #3653 : 21 Май 2016, 10:18:20 »
Обычный багет, полотно без усадки как верхний круг. Ну мочет 1-2% что бы по кругу натяжечка была.
« Ответ #3654 : 21 Май 2016, 21:48:34 »
сделали они единым куском, без шва, заказчик доволен, конструктив  как то давно промелькал здесь, я им озвучил, они посмеялись, но сделали как я сказал.  Заказчик доволен, фото на калькулятор
Мне понравилось! ЗдОрово получилось. :drinks:
« Ответ #3655 : 22 Май 2016, 10:15:51 »
Теперь на склад комплектующих надо тазов разного диаметра закупить.
Оффлайн Артем Каража
    • Ульяновск
« Ответ #3656 : 22 Май 2016, 11:35:44 »
Добрый день.
Необходимо сделать конструкцию потолка, которая должна держаться на подвесах.
Размер 4,3*5 метров (потолок полупрозрачка, сверху лампы).
Думал использовать алюминиевый профиль 25*25*3, плюс потолочку, но говорят, что поведет при натяжке.
Есть у кого опыт в создании таких конструкций? И какой можно использовать профиль, чтобы не повело конструкцию при натяжке или без распорки не обойтись?
Рассмотрите следующий вариант для основы каркаса: Профилированная труба ( по весу это не сильно утяжелит), и задайте ей окружность с помощью трубогиба. Получите правильную и равномерную окружность и жесткий каркас, который вряд ли поведет при несильной усадке. Единственное найти трубогиб и обратиться к токарю, чтобы он сварганил соответствующий трубе ролик для трубогиба. Так же можно будет согнуть и сам профиль и уйти от пропилов. Но опять же придется заказать у токаря еще один ролик уже под профиль...
« Ответ #3657 : 22 Май 2016, 15:36:01 »
перемычки будут? Так то НП-5 самый то.
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #3658 : 02 Июнь 2016, 11:02:38 »
блин, что то фотки как то по трудному вставляются
Отлично получилось!
Давно уже смотрю на эти фотки Сароса, очень хочется подобное кому-нибудь продать, но что-то никто не соглашается на такие эксперименты.
Оффлайн nikss
« Ответ #3659 : 06 Июнь 2016, 13:22:36 »
Всем привет! Заказал потолок, установщики после осмотра люстры озадачили. Проблема-нет протекторного кольца нужного диаметра, диаметр врезной части люстры 355 мм, а кольца есть 350 и 375 мм. Подскажите как быть?
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #3660 : 06 Июнь 2016, 13:52:52 »
лобзик и лист ПВХ тока не вспененного им в руки  :good:
Оффлайн nikss
« Ответ #3661 : 06 Июнь 2016, 15:34:49 »
Спасибо. Передам с напутствием :)
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #3662 : 06 Июнь 2016, 17:07:07 »
Сегодня позвонил клиент.
На свадьбе в его ресторане сделали дыру(знакомые)
Задача найти как можно бюджетное решение.
1. Предложил поставить вент-решётку (пока думает)
1. Утянуть дырку.
Только проблема с утяжкой такая - шов и кольца из гипскартона.
Шов уведёт это понятно.
Возникнут ли какие проблемы с кольцами внутри? Морщины и тд.
« Ответ #3663 : 06 Июнь 2016, 17:08:20 »
ещё
« Ответ #3664 : 06 Июнь 2016, 17:13:18 »
Да гарпун переклеить. Кажется мне что и шов даже не уведёт, его не вытаскивать вообще (шов).
« Ответ #3665 : 06 Июнь 2016, 18:51:31 »
Сточить на кольце 350 мм недостающие 5 мм. Мы это делаем дремелем, но за неимением дремеля можно и напильником немного повозиться.
    • Ульяновск
« Ответ #3666 : 06 Июнь 2016, 19:13:57 »
Берем зажигалку - нагреваем кольцо и немного растягиваем - легко
Оффлайн Penaizol
    • Могилев
« Ответ #3667 : 06 Июнь 2016, 21:08:09 »
Проблемы никакой нет! Я в таких случаях использую пластик ПВХ 3мм , вырезаю ножом и наружную часть зачищаю вульфом!
« Ответ #3668 : 06 Июнь 2016, 22:54:28 »
Спасибо!
« Ответ #3669 : 17 Июнь 2016, 20:25:31 »
Всем привет, нужна ваша помощь в поиске строительных бригад - строительство коттеджей и все, связанное с ним. Работа в Тюмени. Нужна слаженная бригада от 5 человек. Всего за этот сезон необходимо возвести 4 дома. Если у кого есть желающие работать вахтовым методом 1,5 - 2 месяца, предоставьте контакты или пусть звонят 89028133217. Все подробности по телефону или можно созвониться по скайп или написать в Viber.
Оффлайн pro100 Серёга
    • Кузбасс
    • Россия-Матушка
« Ответ #3670 : 17 Июнь 2016, 22:32:15 »
Уважаемые!
Кто уже обруливал подобные уклоны парящим профмлем КП5140,поделитесь опытом пожалуйста.
« Ответ #3671 : 18 Июнь 2016, 12:20:27 »
Уважаемые!
я бы парящим не стал бы делать угол,угол лучше стянул бы...
    • Кузбасс
    • Россия-Матушка
« Ответ #3672 : 19 Июнь 2016, 07:26:23 »
Иван,не понимаю-как стянул бы...
« Ответ #3673 : 21 Июнь 2016, 11:34:54 »
Коллеги, кто какой багет использует для многоуровневого потолка с подсветкой?
« Ответ #3674 : 21 Июнь 2016, 15:31:00 »
Если вопрос про нишевую подсветку потолка, то каждый использует то что ему выгоднее по цене, легко купить, с чем привык работать.
Это лирика.
А если по теме:
1. Прозет два варианта профилей - ПЛ75 и КП2+НП5
2. Профиль КП 4080 (бабка)
3. Различные конструкторы где для формирования ниши и установки ленты используется ПК-3, 3D профиль.
4. Ну и просто конструкторы где используется всё до чего дотягиваются руки монтажников и на что хватает фантазии у тех же монтажников (стеновые профиля, парящие и т.д. и т.п.)
PS. Я использую третий вариант.
PPS. Возможно есть ещё какие-то спецпрофиля, но я о них не знаю
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2016, 08:31:27 от OXLAMOH »
