Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730346 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #3700 : 11 Сентябрь 2016, 22:30:48 »
В прищепку черутти запхать?
Да. В потолочку. Как разделитель - покатит.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #3701 : 11 Сентябрь 2016, 22:36:14 »
Повторим мастер-монтаж? ;)
« Ответ #3702 : 11 Сентябрь 2016, 22:45:56 »
Тю, та без проблем )
« Ответ #3703 : 16 Октябрь 2016, 17:43:10 »
Дизайнер снова намудрил и ставит следующую задачу - фотопечать должна быть глянцевая белая на матовом потолке. Многие фирмы отказываются, а у меня вопрос возник - если белый лак УФ печатью кроме мест рисунка запечатать, вариант или нет?Будет матово смотреться или есть еще другие варианты?
Оффлайн Andrey1991
« Ответ #3704 : 17 Октябрь 2016, 04:55:10 »
Подскажите цвет матового потолка на котором должна быть печать.
« Ответ #3705 : 17 Октябрь 2016, 09:50:59 »
белый
« Ответ #3706 : 26 Октябрь 2016, 16:54:22 »
Есть какие-то рекомендации?
Оффлайн БиКвадрат
    • Омск
« Ответ #3707 : 26 Октябрь 2016, 17:09:22 »
..вообще-то, глянцевую фотопечать можно приварить к матовому полотну.
  я так делал Наталье(Тasa),только в её случае была УФ на чёрном глянце. Разницы нет-хоть на мате, хоть на замше....
Оффлайн Компания ФаворитLUX
    • Караганда
« Ответ #3708 : 27 Октябрь 2016, 23:54:34 »
Здравствуйте! Ребята, посоветуйте пжл))) Комната 5м60см на 17м53см. Будет 12 люстр, 6 пожарок, шар и еще пару отверстий для гарнитуры клиентов (еще не решили точно). Клиенту обещано сделать одним полотном, а монтажники наши говорят надо через разделитель. Посоветуйте, можно одним полотном натянуть или лучше через разделитель Провис сильный будет? Какую усадку лучше сделать. И, как считаете,  нужно брать доплату за сложность работы и ск процентов к стоимости? Спасибо!
« Ответ #3709 : 28 Октябрь 2016, 00:20:59 »
Багет алюминиевый, гарпун помассивнее. Всего 100 квадратов. Выходит поперек - 11% усадки, повдоль можно сделать 4...5%.
Провис поймаете люстрами. Если фактура матовая - все будет отлично. Если лак - или искажение отражения люстр при провисе, или лунки вокруг люстр, но отражение вертикальное. Склоняйте на мат и тяните. Греть долго, двумя пушками. Тянуть троем-четвером, а еще один бегает и греет. Диагонально углы не заправляйте, идите по кругу.
« Ответ #3710 : 28 Октябрь 2016, 00:22:43 »
Побить дизайнера, какие еще могут быть рекомендации....
« Ответ #3711 : 28 Октябрь 2016, 01:51:40 »
Можно напечатать на глянце матовой краской. Смотря какой рисунок. По краям обязательно должен быть глянец. Чтоб при монтаже не потрескалась краска. Что именно хочет ваш чудо дизайнер?  Пришлите техническое задание на почту adastra75@mail.ru для Натальи
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #3712 : 28 Октябрь 2016, 11:40:50 »
Да вариант! Такое делали не раз! Какой размер полотна? Напишите Ваш телефон и почту для согласования деталей заказа :)
    • Караганда
« Ответ #3713 : 01 Ноябрь 2016, 23:22:47 »
К сожалению, не удалось переубедить клиента на мат. Будем ставить глянец. Спасибо большое за совет! Вы нам очень помогли. Надеюсь все получится)))
« Ответ #3714 : 28 Ноябрь 2016, 21:30:30 »
Доброго времени. подскажите- устанавливали глянцевое полотно с фотопечатью,сплошной заливкой,прошло пол года-сегодня поехал на плановый осмотр потолков и увидел что КОЛЬЦА ОТКЛЕИЛИСЬ ОТ ПОЛОТНА!!!пленка естественно из под светильника начала вылазить...клеили на космофен ,кольца обезжиривали-ЧТО НЕ ТАК БЫЛО СДЕЛАННО?
« Ответ #3715 : 28 Ноябрь 2016, 21:50:01 »
А кольца чьи? и какие светильники?
« Ответ #3716 : 28 Ноябрь 2016, 21:52:47 »
кольца обычные,коих 1000 штук переклеили и такое в первый раз,светильник джиикс 53,лампа светодиод 7 ватт
« Ответ #3717 : 28 Ноябрь 2016, 22:07:20 »
А зачем обезжиривали?
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #3718 : 29 Ноябрь 2016, 12:41:36 »
кажется уже обсуждалось, и если не ошибаюсь это было связано с отслоением краски от полотна.
« Ответ #3719 : 29 Ноябрь 2016, 21:34:37 »
да,скорее всего отслоение краски,но кто виноват? как обезопасить себя на будущее???
« Ответ #3720 : 30 Ноябрь 2016, 01:14:48 »
С обратной стороны клеить.
« Ответ #3721 : 30 Ноябрь 2016, 01:33:46 »
Мы советуем клеить при цветных материалах или печати с обратной стороны. Либо еще есть вариант. Завтра фото выложу поэтапно. Попрошу монтажников сфоткать.
« Ответ #3722 : 09 Декабрь 2016, 14:47:40 »
Коллеги, стало очень много фактурных потолков, но в каталогах на кусочках не очень понятно как они будут выглядеть на потолке. Была ситуация, что клиент выбрал листочки из каталога, но когда смонтировали потолок ему не очень понравилось из-за того, что рисунок как бы полосами идет.
Поэтому вопрос, может создать раздел фото фактурных потолков, что бы можно было скачать на планшет и показывать клиенту, как все это будет на потолке.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #3723 : 09 Декабрь 2016, 15:29:51 »
тоже было на листочках не понравилось, особо не продаем.
« Ответ #3724 : 09 Декабрь 2016, 21:03:16 »
На всех фактурных потолках рисунок идёт полосами. Это хорошо видно, если смотреть вдоль рулона. Технология производства схожа с обоями. Стараемся располагать рисунок, как и шов, параллельно окну. Так полосатость меньше заметна.
Ещё, полосы как и шов при установке могут кривиться. :yes:
