Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730346 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #3725 : 09 Декабрь 2016, 21:39:28 »
На всех фактурных потолках рисунок идёт полосами. Это хорошо видно, если смотреть вдоль рулона. Технология производства схожа с обоями. Стараемся располагать рисунок, как и шов, параллельно окну. Так полосатость меньше заметна.
Ещё, полосы как и шов при установке могут кривиться. :yes:
Да,да! Та ещё кака. Самый красивый вид - по диагонали. :yes:
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
    • www.potolki-glanec.ru
« Ответ #3726 : 21 Декабрь 2016, 00:34:45 »
Коллеги, доброго времени суток!
У нас проблемка возникла: тканевый натяжной потолок "гуляет".
Сначала закладную обтянуло, потом лампы из светильников стали вылетать, а теперь часть полотна из багета вырвало.
Что делать??? Может кто сталкивался с подобной ситуацией.
P.S.: Клиент сказал, что полотно начинает особенно "гулять" когда включает вытяжку на кухне, но ткань установлена в комнате через коридор.
Мистика!?
Оффлайн ИльяРКК
  • Решение Качества Комфорта
    • Пушкино
    • интернет магазин все для натяжных потолков
« Ответ #3727 : 21 Декабрь 2016, 12:17:06 »
Мистика!?
Поставьте мини решетки 50мм. диаметр две штуки по диагонали в менее видном месте. По всей видимости где то подсосс воздуха через микротрещины конструкции дома.
« Ответ #3728 : 21 Декабрь 2016, 15:53:01 »
Мистика!?
С закрытыми окнами если, то ничего мистического - доступа воздуха нет в квартиру, а за потолком дыра допустим есть, которая наружу в конце концов выходит. Включаем вытяжку, потолок тянет вниз (надувается).
« Ответ #3729 : 21 Декабрь 2016, 23:09:47 »
Мистика!?
+100000
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
« Ответ #3730 : 21 Декабрь 2016, 23:53:58 »
Мистика!?
В том то и дело, что все отверстия в потолке запенили. Стены по маякам штукатурили до самих плит перекрытий. А вытяжка в другом помещении. Я всегда был уверен, что на ткани эффекта надувания не существует.
Попробуем вент.решётки.
Спасибо за ваши ответы!
« Ответ #3731 : 22 Декабрь 2016, 01:35:09 »
Мистика!?
Дома тоже все щели замазывал, под потолком ещё и пену силиконом сверху  :P. Но если всё по закрывать, включить вытяжку в сан узлах и в кухне, то линолеум на полу начинает взлетать  ;D
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #3732 : 22 Декабрь 2016, 19:56:12 »
При подсосах не обязательно вентрешётки в плёнку ставить, если есть  светильники, то достаточно отжать светильник и вставить между светильником и протекторным кольцом распорки, три штуки по 2-4 мм, например кусочки спичек, чтоб образовался зазор для перетока воздуха.
Оффлайн WaSS
    • Петербург
« Ответ #3733 : 28 Декабрь 2016, 18:11:04 »
Добрый день! Где -нибудь обсуждалось, как обыграть парящий потолок, чтобы небыло видно технологических стыков профиля и углов? Поставил себе, а теперь не рад. Монтажники говорят, что заглушке светопрозрачных нет.... жду ответов
« Ответ #3734 : 28 Декабрь 2016, 22:46:46 »
фото примыкания которое не нравиться-не совсем понимаю о чем речь
« Ответ #3735 : 29 Декабрь 2016, 00:55:58 »
Фото в студию. И о каком именно парчщем идет речь?
Оффлайн WaSS
    • Петербург
« Ответ #3736 : 29 Декабрь 2016, 09:36:21 »
Это такие углы и стыки в моем "парящем потолке" когда не включена подсветка.Прикрепит ь файлы не удаётся. Поэтому сошлюсь на группу в ВК фирмы, которая устанавливала мне потолки. Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн WaSS
    • Петербург
« Ответ #3737 : 29 Декабрь 2016, 09:37:06 »
« Ответ #3738 : 29 Декабрь 2016, 10:17:09 »
Похож на наш профиль.
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
« Ответ #3739 : 29 Декабрь 2016, 10:28:57 »
Не часто можно увидеть подобный треш
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #3740 : 29 Декабрь 2016, 16:12:32 »
Попросите после НГ переделать более аккуратно. И если Вам принципиально, то использовать профиль со вставкой. Сейчас предновогодняя запарка, похоже оооочень торопились.  :yes:
Оффлайн WaSS
    • Петербург
« Ответ #3741 : 29 Декабрь 2016, 18:57:06 »
Фирма утверждает, что к профилю не идёт "заглушка". Как правильно назвать дефект потолка, где внешний угол стены?
« Ответ #3742 : 29 Декабрь 2016, 18:58:23 »
К этому и не идет. А вот стык профиля на стене и зарез углов - порнографические.
« Ответ #3743 : 29 Декабрь 2016, 18:58:57 »
Они его просто загнули, а этот профиль по хорошему надо под 45 запиливать.
« Ответ #3744 : 29 Декабрь 2016, 19:34:03 »
"Фирма" конечно права что к профилю не идёт заглушка.
Но профиль стыкуется в углах запиливанием по 45 градусов.
Это в принципе не сложно, просто требуется немного усидчивости и торцовка.
На прямых участках профиль стыкуется "встык".
При выполнении выше написанного стыки профиля практически не видны.
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #3745 : 29 Декабрь 2016, 19:41:18 »
Вот как-то так должны выглядеть стыки этого профиля. При помощи ножовки и угольника. Щели допустимы изза неровностей стен и их пточности, но не настолько же...
Оффлайн WaSS
    • Петербург
« Ответ #3746 : 30 Декабрь 2016, 10:38:59 »
Спасибо большое за ответы, если есть возможность , то скиньте пожалуйста больше фотографий.
« Ответ #3747 : 31 Декабрь 2016, 01:11:52 »
Фото все что нашел. Может еще у кого есть. Я и не задумывался, что это важно)
Aleks Fartovyi
« Ответ #3748 : 12 Январь 2017, 11:32:25 »
Мистика!?
Да, и обои начинает затягивать ;D ,а одеялом укрыться вообще не представляется возможным  :yahoo:
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
« Ответ #3749 : 12 Январь 2017, 15:09:30 »
Попались точечные светильники, двойной и тройной. Хочу заказать термоквадраты  у рекламщиков, у них есть только оргстекло 1 мм. Не лопнут?
