Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730346 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #375 : 05 Май 2011, 10:30:27 »
А ширина? Если 195 то очень просто.
Круг диаметром 235
На лаке с растяжкой 17 %, мат и сатин стандартно.
Со швами на фото что делать ? Это уже получается пол на потолке. Мне бы без "плиточных швов"
Это наверное не швы,просто образец картинки перечеркнут линиями по диагонали.
Оффлайн supchik_
« Ответ #376 : 05 Май 2011, 10:44:56 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Делаем 2-уровневый потолок, верхний уровень круг.
Хотели конструкцию с разделителем, как правильно запилить и загнуть в круг разделитель?
« Ответ #377 : 05 Май 2011, 11:15:13 »
Пропиливайте разделитель сверху, пропиливайте якорь, но не пропиливайте губки т.е. оставляете их целыми, чем меньше диаметр тем чаще запилы, попробуйте запилит через каждые 2 см. Вот фото приблизительно так
« Последнее редактирование: 05 Май 2011, 11:19:59 от SBS »
Александр 61rus
Re: help
« Ответ #378 : 05 Май 2011, 11:55:24 »
выслали рекламацию на полотно с фото... поставщик полотно заменил!
а швы пришлось выравнивать путем подрезки полотна по одной из сторон и склеивания гарпуна заново... не снимая потолка!
не хотелось бы повторять :'(
Оффлайн Оникс38
    • Ангарск
Re: help
« Ответ #379 : 05 Май 2011, 13:01:38 »
Вы напишите какое полотно и что с чем комбинировали, а также сам чертеж. Описывайте подробно.
« Ответ #380 : 05 Май 2011, 13:28:41 »
Круг диаметром 235
Ни каких швов там нет. Фото с шутерстока (проведены линии пока не купишь)
Оффлайн yra
    • art-potolok.zp.ua
« Ответ #381 : 08 Май 2011, 16:58:18 »
Подскажите, что делать!
Делаем второй уровень из красного цвета, а он просвечивает без натяжки все закладные, а когда натягуем на 3 см в глубь.  :'(
Поменять цвет, так диван заказали себе в этот цвет. :diablo:
Оффлайн yra
    • art-potolok.zp.ua
« Ответ #382 : 08 Май 2011, 17:00:06 »
и еще. Пробуем клинить гарпуном, как то тяжеловато идет. Что сначала надо затянуть: наружный контрур или внутренний
« Ответ #383 : 08 Май 2011, 17:07:46 »
может это потому что за него свет попадает?
Оффлайн yra
    • art-potolok.zp.ua
« Ответ #384 : 08 Май 2011, 17:10:15 »
фанера сплошная по периметру не откуда свету попадать.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #385 : 08 Май 2011, 20:55:04 »
Раз полотно просвечивает через него и попадает свет. Как вариант могу посоветовать оббить фанеру изнутри черным материалом, типа изоспан. Думаю должно помочь.
Оффлайн Taras
    • ижевск-пермь
    • Р.Ф
« Ответ #386 : 08 Май 2011, 23:13:21 »
всем привет. на свою голову решил сделать острый угол на переломе, глядя за здешних профи. :'(
 изначально монтировал гарпунным способом, но угол не обтянуло получилась какая то висячка, пришлось кроить и сажать на клин, угол стал четким но остались складки.будь то трусы в опе собрались.теперь забор, как разогнать складки. ну и на будущее по какой очередности растягивать полотно если на переломах углы 90 градусов???
« Последнее редактирование: 09 Май 2011, 00:05:07 от Александр62 »
Оффлайн logo
  • Злобный эльф
    • Новокузнецк, Междуречнск
« Ответ #387 : 09 Май 2011, 07:39:10 »
Было такое только на желтой пленке, понадеялись что свет попадает натянули нифига, поставили светильники они закрыли закладные тик что проканало,
Считаю что это брак пленки, менять производителя!
« Ответ #388 : 09 Май 2011, 12:14:59 »
 зачем у вас полотно просвечивает? Внутренний угол таким способом четко не сделаешь. складки из за того что сильно утянул в угол полотно, терь тока по сторонам растягивать ,складка уйдет и угол за собой потянет...
Оффлайн Taras
    • ижевск-пермь
    • Р.Ф
« Ответ #389 : 09 Май 2011, 14:01:27 »
это макет в торговом зале, там высота потолка 6 метров, просвет закроется, доступ есть.
если я правильно понял проблема из за усадки (раскроя)??
ну ты раз взялся поясни до конца, ты каким образом монтируешь такие полотна. (какая усадка или на клин? и как начинаешь растягивать, по очередность.) заранее благодарен.
Оффлайн Taras
    • ижевск-пермь
    • Р.Ф
« Ответ #390 : 09 Май 2011, 14:14:29 »
либо если тебе удобно скинь номер телефона в личку, я наберу. вопрос острый, а тут так переписываться до осени можно
« Ответ #391 : 09 Май 2011, 14:34:20 »
куда торопиться все равно празники )))
Оффлайн yra
    • art-potolok.zp.ua
« Ответ #392 : 09 Май 2011, 21:42:40 »
цвет меняем, скажите что сначала тянуть наружный контур или внутренний с волной
« Ответ #393 : 09 Май 2011, 21:45:25 »
наружний костяк, потом внутренний костяк, а дальше забиваете концы в любом порядке.
Re: help
« Ответ #394 : 10 Май 2011, 14:01:18 »
Вопрос, клиент хочет в офис двухуровневый потолок, конструкция синусойда. Кто нибудь может помочь что бы синусойда правильная была, и рассчитать все диагонали, что б не замерять, с помощью автокада или других программ. Все размеры ниже на рисунке расстояние до начала синусойды и конца 160 см. И еще чтоб размеры точек синусойды были. Вообщем чтоб приехать отметить точки нарисовать по ним синусойду и пострить конструкцию.
На это есть свои причины...
Если это возможно.
Re: help
« Ответ #395 : 10 Май 2011, 15:34:56 »
Так? Одна часть.
Re: help
« Ответ #396 : 10 Май 2011, 16:33:45 »
Так? Одна часть.
угу  :good:
Re: help
« Ответ #397 : 10 Май 2011, 16:42:59 »
Вторая половина.
Re: help
« Ответ #398 : 10 Май 2011, 17:24:14 »
Вторая половина.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
 а синусойду рисовать по этим точкам или надо шаг поменьше?
Re: help
« Ответ #399 : 10 Май 2011, 17:34:31 »
Я бы по ним и рисовал. Не такая уж она и кривая.
Достаточно в общем будет. Вот с чего она нарисованна. От прямой не далеко ушла.
