Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730229 раз)
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #3750 : 12 Январь 2017, 15:29:10 »
Попались точечные светильники, двойной и тройной. Хочу заказать термоквадраты  у рекламщиков, у них есть только оргстекло 1 мм. Не лопнут?
Лопнуть скорее всего не должны, а вот изгиб образуется в середине длинной стороны. Если возможно, сделайте перемычки.
Ну и прежде чем ставить попробуйте руками "поломать".
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
« Ответ #3751 : 12 Январь 2017, 17:00:06 »
Тоже об этом думал. Будем экспериментировать.
« Ответ #3752 : 12 Январь 2017, 19:38:57 »
на крайний случай парно склеите "кольца",а уж два мм точно не лопнут.
Оффлайн paul_step
« Ответ #3753 : 12 Январь 2017, 20:03:32 »
можно ещё подклеить полотно к закладной в тонких местах. Я обычно из 3мм акрилового стекла режу, но для подстраховки все равно подклеиваю.
« Ответ #3754 : 12 Январь 2017, 20:06:09 »
Термоквадраты такой конфигурации, обязательно вытянет по длинной стороне. И я почти уверен что лопнет. Лучше приклейте плёнку к закладной.
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #3755 : 12 Январь 2017, 20:36:23 »
Можно дополнительно сделать отверстия и зафиксировать через них малыми саморезами к закладной.
Иногда пользовались таким методом при выполнении больших отверстий под кондиционеры и вентиляцию.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #3756 : 12 Январь 2017, 22:52:43 »
Изначально так и планировалось. Предлагал монтажникам наклеить термоквадрат к закладной и пленку к термоквадрату. Они еще так не делали, прийдется учить))
Оффлайн alexM
    • Серов
« Ответ #3757 : 12 Январь 2017, 23:01:39 »
Ставили похожие светильники только с двумя лампами подошли обычные термокольца.
Оффлайн Nik48
« Ответ #3758 : 16 Январь 2017, 14:30:13 »
Здравствуйте! Первый раз обратился за помощью на форум, поэтому не знаю, туда ли.
Проблема у меня вот в чем: делаю сейчас потолки в кирпичной пятиэтажке старой постройки, в которой нет гвс и стоят газовые колонки. Колонка смещена в сторону от вытяжного отверстия в стене и соответственно гофра от колонки поднимается вверх и в сантиметрах 10 от потолка идет горизонтально где-то полметра к этому самому отверстию в стене. Планировал я пройти обычным стеновым профилем над этой гофрой (как уже неоднократно делалось в других местах), по уровню получается 2см ввше гофры. Но у заказчика перепланировка и тех.паспорта еще нет, а какой-то знакомый ему сказал, что у него возникли проблемы в аналогичной ситуации и расстояние до гофры от потолка у него 20см. В связи с этим, планирую обойти этот полметровый участок брусом и потолочным профилем, но возник вопрос:на каком растоянии монтировать брус с профилем от гофры, чтобы не было проблем с техпаспортом у заказчика? есть какие-то нормативы и законные требования по растоянию от вытяжной гофры газовой колонки и котла до натяжного потолка?
Сколько делаю, а с таким вопросом впервые столкнулся
« Ответ #3759 : 16 Январь 2017, 19:19:50 »
На счет расстояния от потолка слышу в первый раз,у меня лично в квартире колонка гвс находилась под самым потолком-так ее газовщики повесили,я же в свою очередь раздолбил вентканал и перенес "коллонку" вровень со шкафами
Оффлайн Nik48
« Ответ #3760 : 16 Январь 2017, 22:11:35 »
Да колонка нормально висит, речь идет именно о гофре, которая идет от колонки к вытяжке, вот от неё до потолка изначально планировалось растояние в ппру см, теперь вовсе думаю обойти её потолочкой, да вот не знаю, устроит ли это надзорные органы
« Ответ #3761 : 16 Январь 2017, 22:24:25 »
На это им  пофиг,а вот почему у клиента гофра вместо жестяной трубы от колонки к вытяжки идёт,тут будут вопросы.Гофру запретили ставить,во всяком случае у нас.
« Ответ #3762 : 16 Январь 2017, 22:34:37 »
Костик прав-труба должна быть жестяняная не менее 0,5мм толщиной,мой тебе совет-выбивайте пару кирпичей вниз-и потолок будет ровно,и красивее.
Оффлайн Nik48
« Ответ #3763 : 16 Январь 2017, 23:57:52 »
Пару кирпичей, это чтобы гофру опустить?
Оффлайн WaSS
    • Петербург
« Ответ #3764 : 17 Январь 2017, 11:10:22 »
Добрый день! Недавно обращался по парящим потолкам. Вот что они " смогли" переделать на сегодня . Замечаний полно. Как с ними бороться? Ещё и обои мне поцарапали.
Вот ссылка на фото:
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
« Ответ #3765 : 17 Январь 2017, 11:19:34 »
Претензию напишите для начала в 2 экземплярах.
Обычно это дисциплинирует. Я бы ущерб требовал возместить:
Стоимость потолков и моральный ущерб, ну и представительские расходы в суде горе-исполнитель оплатит.
Оффлайн Nik48
« Ответ #3766 : 17 Январь 2017, 16:45:20 »
Вот ссылка на фото:
Сначала ведетесь на холявную цену, а потом одна печаль непроглядная
Оффлайн Алексей-87
« Ответ #3767 : 17 Январь 2017, 17:45:12 »
Вот ссылка на фото:
На сколько я помню на первых фото обоев не было?
« Ответ #3768 : 17 Январь 2017, 18:37:35 »
Вот ссылка на фото:
Сколько вы заплатили за этот потолок?
Оффлайн WaSS
    • Петербург
« Ответ #3769 : 17 Январь 2017, 20:24:50 »
Отвечаю на вопросы.
1.Обои были во время первичного монтажа.
2. Стоимость работ по натяжным потолкам во всей квартире порядка 52 тыс.руб.( туалет, ванна, кухня, прихожая, комната).
3. Выбирал фирму достаточно быстро, но по цене ориентировался на среднюю цену. ( например компания "Франц" предложила за установку своего парящего потолка в комнате и прихожей 50 тыс.руб., с учётом того, что им нужно будет снова установить светильники и без установки закладных). Конечно, выбирая между таким геморроем и хорошей работой, я бы лучше заплатил больше.
Компания "мастер " бобр" по цене тоже выходила на 50 тыс.руб.
4. Установка молдингов( багетов) под потолок с качественными материалами и работой обойдётся в 22-25 тыс. руб.
Фирма , вроде, довольно известная, как казалось. Занимается ещё и установкой оконных блоков.
Скинул им нашу переписку. Ну реакция была соответствующая, типо все мастера стараются очернить работу друг друга.
Отзывы из VK корректно попросили убрать, даже закрыли все обсуждения и не озвучивать название фирмы ( а очень хочется...)
Мастер по рекламациям разговаривает вежливо, только толку от этого.
Завтра снова приедут доделывать свою "работу".
Оффлайн WaSS
    • Петербург
« Ответ #3770 : 17 Январь 2017, 20:30:56 »
Попрошу ещё подсказать , кто может сделать потолки качественно (фирма или люди) в Санкт-Петербурге. В личные сообщения наверно, если тут нельзя.
Посмотрю, что они завтра сделают, а там посмотрю , как действовать дальше. Если не сделают, ну что же, найду кто сделает, выставлю счет на оплату...
« Ответ #3771 : 17 Январь 2017, 20:44:09 »
Да,выбить пару кирпичей снизу чтобы опустить гофру
« Ответ #3772 : 17 Январь 2017, 21:19:23 »
Блин,как цены отличаются всё таки.Сегодня мерил: 9 помещений,147 кв общая площадь,материал белый мат,стоимость 65 тыс руб(но без света).А тут 52 косоря за ванну, туалет и коридор ;D
Оффлайн Nik48
« Ответ #3773 : 17 Январь 2017, 22:16:12 »
Спасибо за совет! Тока сначала по растояниям узнаю, а то вдруг и пару кирпичей мало будет))
« Ответ #3774 : 17 Январь 2017, 23:01:25 »
Костик не сравнивай-там "типоПарящие" потолки,не известен погонаж,углы,условия и что вообще в эту сумму вошло.
