Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730000 раз)
0 Пользователей и 24 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #3850 : 22 Март 2017, 12:56:39 »
Всем привет, может кто сориентирует? нужна пленка цвет 1511, 1507 матовая по каталогу гармошка Lackfolie, клиенту нужен мат, желательно 270 см и чтобы сертификат на эту пленку был, где указан производитель Германия.
попробуй в Нижнем Новгороде у Лунера спросить....
« Ответ #3851 : 22 Март 2017, 13:16:36 »
Благодарю, конкретнее послать можешь, кто у нас Лунер?
Оффлайн sergeykh
« Ответ #3852 : 22 Март 2017, 14:48:57 »
Я могу конкретнее послать)))
« Ответ #3853 : 22 Март 2017, 15:11:18 »
Супер, как оказалось мы уже и заказывали у них... Давно обращались только. Спасибо!
Оффлайн КоляН
« Ответ #3854 : 23 Март 2017, 20:45:58 »
я бы чёрный натянул не на всю площадь а на диаметр круга с отступом 30 см и ленту в профиль дабы отсеч просвет нижнего полотна  :)
Полотно натянул бы прямоугольником или кругом?
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #3855 : 25 Март 2017, 04:58:53 »
Кругом , подсветка будет равномернее а размеры у производителей на макете но отступ от вырезов можно и побольше дабы не видеть ленту .
Оффлайн koiv
  • Новичок
    • Нижний Новгород
« Ответ #3856 : 26 Март 2017, 12:27:00 »
Доброго дня! Решил  дома в спальне сделать двухуровневый потолок с использованием профиля КП 4080-1 (ниша с подсветкой). Сразу скажу, обычные потолки с пвх багетом дома делал сам, но с двухуровневыми (алюминий) - это первый опыт, так сказать. Второй уровень хочу сделать буквой П, первый, соответственно то, что внутри, ну и ниша под гардину. Каркас из кронштейнов вроде собрал, периметр сделал тем же пвх. Дошла очередь до основного профиля КП-4080-1. И вот вопрос, как его гнуть под 90 градусов или под 90 никак не получится? Может можно состыковать под 45 градусов? Кто работал с этим профилем, подскажите, плиз!
Всем доброго дня! В общем, в пятницу забрал я свои потолки, вчера тянул. Верхний уровень не вызвал абсолютно никаких проблем, а вот с этой.....буквой "П", мать её, полдня возился, но так толком и не добился того, что нужно. То ли я замерил неправильно, то ли скроили так. Короче, на внутренних углах "гармошка". Грамотные люди, подскажите, плиз, можно ли избавиться от складок, если перекроить гарпун вдоль стены. Если можно, то как это сделать, сколько отрезать, в определенных местах или вдоль всей стены, на холодную или на горячую?
« Ответ #3857 : 26 Март 2017, 12:29:05 »
Перекраивать, но не по стене а в зоне угла этого.
« Ответ #3858 : 26 Март 2017, 15:01:41 »
По стене перекроить проще.
« Ответ #3859 : 26 Март 2017, 19:53:22 »
на форуме есть раздел "внутренние углы" ткнуть не могу т.к с телефона,ищи через поисковик
« Ответ #3860 : 26 Март 2017, 21:03:59 »
Парни, подскажите, а то весь вечер уже потратил на поиск... Где-то натыкался на профиль отсекающий для подсветки. Этот профиль остается за полотном, но создает эффект парящей линии, только безо всяких вставок получается, потому что затянут полотном полностью. Доступ к ленте только демонтаж... Найти не могу.
« Ответ #3861 : 26 Март 2017, 21:10:49 »
нашел
Оффлайн КоляН
« Ответ #3862 : 27 Март 2017, 00:54:07 »
Что за профиль?
« Ответ #3863 : 27 Март 2017, 06:37:23 »
называется профиль контурный, производитель flexy
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #3864 : 22 Апрель 2017, 21:44:13 »
Такой вопрос.
Горячий воздух идёт из отверстия камина. Клиент говорит что при отверстие руку держать невозможно, горячо.
Будет ли что с плёнкой,в данном случае пвх белый глянец.
В первую очередь интересует будет ли "чернота" на плёнке, типа как эфект при батареях?
Какие ещё могут быть неприятности?
« Ответ #3865 : 23 Апрель 2017, 09:48:28 »
Думаю будет, потому как с горячим воздухом будет идти пыль, ну как над лампочками бывает, но по пробовать по чаще мыть. И можно температуру градусником померить, а то к примеру для меня 40гр это ооочень горячая вода, а жене холодная))))
Оффлайн БиКвадрат
    • Омск
« Ответ #3866 : 23 Апрель 2017, 12:26:40 »
Такой вопрос.
..делайте!..а мы все посмотрим! будет ваш эксперимент удачный или нет!?Надо же на поклание кого то принести в жертву!!...
 без жертвоприношения ничего не бывает! ...чернота хрен с ним,-лишь бы не погорели!!..
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #3867 : 23 Апрель 2017, 17:56:02 »
"Добрый" вы Александр.  ;D
Чернота будет, естественно, конвективные потоки никуда не денешь.  А температура на расстоянии 40 см будет уже  не критичной.
« Ответ #3868 : 23 Апрель 2017, 18:56:35 »
Такой вопрос.
у меня был случай расплавления сначала пвх багета-участок багета пвх заменил на люминий,через 2-3 месяца расплавило потолок
Оффлайн БиКвадрат
    • Омск
« Ответ #3869 : 23 Апрель 2017, 19:34:35 »
...Павел, сто лет вас не было на форуме- рад вас снова слышать!(..!,я сам не знаю,какой я?)....
« Ответ #3870 : 23 Апрель 2017, 20:08:37 »
Такой вопрос.
Багет будет алюм. потолочный. Дал клиенту кусок плёнки чтобы приклеил к потолку. Через неделю посмотрим что будет. Завтра попрошу чтобы температуру замерели при потолке.
« Ответ #3871 : 23 Апрель 2017, 20:17:07 »
Ничего не будет.А вот через годик может что то быть.
Оффлайн БиКвадрат
    • Омск
« Ответ #3872 : 23 Апрель 2017, 21:07:28 »
..Павел,вы прям теплотехник,а я аэродинамик...
..чтобы разбить  ламинарный поток на турбулентный,-нужно поставить две сетки,-одну за другой на расстоянии 8-10мм,т.е выйти из критической зоны высокого давления ,на "спокойную" зону низкого давления!...либо направить ламинарный поток в нужном направлении через зону рециркуляции..(один из способов;- понизить выход горячего воздуха в зону более низких температур,т.е. банально-ближе к полу!!.да вот так вот банально...
Оффлайн Александр1986
« Ответ #3873 : 24 Апрель 2017, 17:21:55 »
Помогите советом! Ширина комнаты 5700, вытянется ли нормально полотно 5000. Думаю да, может даже и провис меньше будет. Клиент хочет без шва!
« Ответ #3874 : 24 Апрель 2017, 17:39:31 »
Ага.
