Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730052 раз)
« Ответ #3875 : 24 Апрель 2017, 18:14:04 »
Помогите советом! Ширина комнаты 5700, вытянется ли нормально полотно 5000. Думаю да, может даже и провис меньше будет. Клиент хочет без шва!
Легко) это всего лишь 14%
Мы фотопечать до 18 растягивали
Оффлайн Александр1986
« Ответ #3876 : 24 Апрель 2017, 20:59:55 »
Жуть, фотопечать. Ну что скажешь, талант не прошьешь)))
За ответы огромное спасибо!
« Ответ #3877 : 05 Май 2017, 13:56:21 »
Коллеги, подскажите, профиль для парящих потолков в наличии есть только как на фото, удобно им работать или поискать какой либо другой?
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #3878 : 05 Май 2017, 14:17:50 »
У этого профиля есть свои плюсы и минусы.
Приклеивать ленту после монтажа полотна сложнее чем при работе с профилем ПК6, расстояние от стены до полотна меньше и есть выступающий бортик (маленькая рука справляется, а крупная рука сложнее).
Но есть любители именно этого профиля.
« Ответ #3879 : 05 Май 2017, 19:46:39 »
Зато есть плюс ) это возможность фиксации стыков
Гвоздь без шляпки 1,8 мм
А если покрасить баллончиком в белый цвет
То берите и на ура ставьте
« Ответ #3880 : 05 Май 2017, 19:48:41 »
Красить только внутреннюю часть 1 баллончика
(130 рублей ) метров на 10-15 хватает
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #3881 : 05 Май 2017, 21:18:10 »
Соглашусь с вами, стыковка данного профиля намного лучше и надёжнее, а если использовать готовые углы то вообще на ура монтаж.
Да он и без покраски хорошо работает.
Мы сами используем и этот профиль и ПК6, покупатели так же берут оба варианта. Дело привычки, для каждого монтажника свои критерии...
Оффлайн юг
    • прокопьевск
« Ответ #3882 : 14 Май 2017, 14:19:20 »
Здравствуйте, коллеги.
Первый раз сталкнулся с такой проблемой: спайка  получилась не плавная, а уголками, через каждые 15 см.. Подскажите в чём причина (монтаж, раскрой, посторонние).
Оффлайн юг
    • прокопьевск
« Ответ #3883 : 14 Май 2017, 14:21:39 »
Фото не получается вставить.
« Ответ #3884 : 14 Май 2017, 14:46:35 »
Вероятнее всего производитель так спаял
« Ответ #3885 : 14 Май 2017, 15:16:39 »
а у кого брал?
Оффлайн юг
    • прокопьевск
« Ответ #3886 : 14 Май 2017, 15:22:32 »
а у кого брал?
В авантаже заказывал. Им еще не звонил, выходные.
« Ответ #3887 : 14 Май 2017, 15:35:59 »
у них электрод 15 см. я узнавал.
иногда бывает небольшая угловатость, иногда нет. видимо от смены зависит.
Оффлайн юг
    • прокопьевск
« Ответ #3888 : 14 Май 2017, 16:16:45 »
Понятно. Спасибо за ответ. Сами где спайку заказываете?
« Ответ #3889 : 14 Май 2017, 17:30:09 »
в авантаже)
« Ответ #3890 : 14 Май 2017, 20:01:10 »
подскажите плиз - где прочитать  о потолочных системах армстронг, а также где купить такие потолки.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #3891 : 15 Май 2017, 15:39:14 »
Оффлайн юг
    • прокопьевск
« Ответ #3892 : 17 Май 2017, 16:27:42 »
Вот что ответили " Мы посмотрели фото претензии потолка N17-O-2652-AВ
В данном случае искривление шва произошло по причине неравномерного разогрева двух частей полотен. В результате этого - оно было перетянуто в одну сторону.
 Полотна были вырезаны согласно размерам, вами утвержденными, при упаковке потолка — на производстве происходит контроль качества, и искривленный шов обязательно бы заметили.
Прилагаю видео, там показано как исправлять неровность шва -
( с 16.23 по 16.50 минуты)"
« Ответ #3893 : 17 Май 2017, 17:22:48 »
У меня почему-то на производстве после сварки их так стягивает, что редко когда рассмотришь "кривость" или ровность шва в не натянутом состоянии: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #3894 : 05 Июнь 2017, 23:16:47 »
Возможно сделать без соединения?
Например усадку по ширине сделать побольше?
Если нет то как конструкцию для галстука приготовить, не стыках? И как полотно выкроить и сварить под галстук?
« Ответ #3895 : 05 Июнь 2017, 23:25:50 »
Имеется в виду без разделителя на перегибе? Если да , то галстук.
« Ответ #3896 : 05 Июнь 2017, 23:27:59 »
Да.
Или натянуть так чтобы плёнка сама "согнулась" ;D
« Ответ #3897 : 05 Июнь 2017, 23:32:15 »
Чёткой линии не будет, всё равно плёнка вниз будет стремиться. По галстуку не знаю, в таких случаях всегда разделитель.
« Ответ #3898 : 05 Июнь 2017, 23:49:10 »
Чёткой линии не будет, всё равно плёнка вниз будет стремиться...
Ну да, без сомнений. Только на сколько будет не чёткой? Вроде как только 80см( а может аж 80см!).
Вот галстук типа понятно, а так призадумался и сомнения рождаются - как стыковку делать... :unknown:
Може кто на фото покажет?
« Ответ #3899 : 05 Июнь 2017, 23:57:51 »
Стыковка как в горизонтальной плоскости: вывешивать разделитель и подводить к нему с двух сторон потолочный. если усадкой делать, то по длине сделать 3 процента, по ширине 10. В середине сгиба плёнка будет вниз вытягиваться. Ожидаемый результат какой хотелось?
