Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 729985 раз)
0 Пользователей и 21 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #3900 : 06 Июнь 2017, 01:36:38 »
Ожидаемый результат какой хотелось?
Плавный переход по всей ширине.
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #3901 : 06 Июнь 2017, 09:40:16 »
Если по ширине сделать усадку порядка 12-15%, а по длине не делать усадку совсем, то переход получится плавным. Середина полотна конечно и при этом будет стремиться к прямой, но не значительно.
« Ответ #3902 : 06 Июнь 2017, 10:44:25 »
Евгений спасибо!
На практике проверялось?
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #3903 : 06 Июнь 2017, 11:07:36 »
Евгений спасибо!
Конкретно в такой конфигурации как у вас не проверялось, но по этому принципу делаем потолки "волна" уже много лет.
Вот к примеру одна работа. Делали усадку по ширине больше и по длине маленькую.
« Ответ #3904 : 06 Июнь 2017, 13:54:24 »
Спасибо :drinks:
Подытожим: Усадка по ширине 15%, по длине 0%
Я правильно понял?
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #3905 : 06 Июнь 2017, 14:26:15 »
Спасибо :drinks:
Я правильно понял?
Ширина у вас маленькая, достаточно 12%
По длине можно сделать усадку 2% (у вас прямой участок длинный) и тянуть от краёв к перегибу.
« Ответ #3906 : 06 Июнь 2017, 15:00:42 »
То есть угол на перегибе в последнюю очередь заправлять? Почему так?
Думал что после того как на углах развесил, сразу же прихватить перегиб...
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #3907 : 06 Июнь 2017, 15:05:59 »
После прихватывания углов, полотна у вас будет много (оно будет висеть по прямой). Можно и сразу перегиб наметить, но заправлять окончательно я бы стал в последнюю очередь. За счёт регулирования натяжения прямых участков вы можете подогнать оптимальный вариант натяжки перегиба.
« Ответ #3908 : 06 Июнь 2017, 15:45:17 »
Спасибо, принцип понял :drinks:
« Ответ #3909 : 20 Июнь 2017, 21:43:07 »
Евгений спасибо!
Заказчику этот способ не понравился.
Хочу попробовать через галстук.
Кто раскажет а лучше покажет как конструкцию выставить? Соединение углов интересует.
« Ответ #3910 : 20 Июнь 2017, 21:52:56 »
Углы просто - срезать багеты под углом и состыковать.
Варить тоже просто - 3 полотна сразу.
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #3911 : 20 Июнь 2017, 22:00:22 »
интересный вариант для мансард
« Ответ #3912 : 20 Июнь 2017, 23:20:42 »
Вот именно это и хотел узнать.
Только не понимаю как? Багеты потолочные все. Растояние до потолка - высота багета.
Как варится место соединения полотен и гарпуна?
Объединены: 20 Июнь 2017, 23:39:53
Я имел ввиду как стыкуется багет который идёт по обводе с багетом для галстука?
(они вообще стыкуются? :shok:)
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2017, 23:39:53 от Wielki Lagalu »
« Ответ #3913 : 21 Июнь 2017, 00:14:35 »
Багеты настенные должны быть ниже багета для галстука, они не стыкуются.
Ниже на высоту галстука с учетом усадки самого галстука. В этом смысл галстука.
Если места по высоте нет - ставьте разделитель.
При приварке гарпуна можно не обращать внимание на галстук. Потом чуть подрезать галстук при монтаже полотна.
« Ответ #3914 : 21 Июнь 2017, 00:35:06 »
Понятно.
Спасибо :drinks:
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #3915 : 21 Июнь 2017, 06:25:02 »
пробовали так делать не понравилось  :nea: стык не чёткий плывёт
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #3916 : 21 Июнь 2017, 08:42:53 »
Вы просто не сумели его "приготовить"... :)
Зависит от качества изготовления самого потолка и монтажа конечно.
Делали и делаем такие потолки, при правильном исполнении всё чётко и ровно.
« Ответ #3917 : 21 Июнь 2017, 10:02:33 »
было давно, сделали на лаке так, шов сильно "лужил", был кривоват и блики, но заказчик сказал, что это лучше чем вставка, второй раз сделали на сатине, заказчик не принял, потом ребята как то багет под углом прикрутили, срезали этот галстук, и просто в багет заклинили гарпуном по шву, получилось как безщелевик.
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #3918 : 21 Июнь 2017, 15:49:36 »
А это вариант!!!!! :good:
Объединены: [time]21 Июнь 2017, 16:50:37[/time]
Имею в виду: вместо галстука поставить бесщелевик под углом. Ай да молодца!!!!!
Объединены: 21 Июнь 2017, 15:51:56
Но в идеале было бы доработать немного бесщелевик для "мансардной" стыковки полотен.
« Ответ #3919 : 21 Июнь 2017, 16:05:25 »
Да есть вроде.
« Ответ #3920 : 21 Июнь 2017, 17:33:53 »
Чёт не понятно  :unknown:
Оффлайн Soffito
« Ответ #3921 : 23 Июль 2017, 15:25:56 »
Добрый день!
В результате профессиональных манипуляций с RGB светодиодной лентой закоротил контакты и контроллер не выключается с пульта: при выключении остается тускло гореть красный канал.
Никто не сталкивался? Можно контроллер как-то резетнуть или тут только новый покупать?
Модель ECOLA RFC24WESB , 288W, 12V.
« Ответ #3922 : 23 Июль 2017, 17:52:40 »
Новый контролёр поможет, старый только вскрывать -
Смотреть что погорело и перепаивать
Проще новый
Оффлайн memfis
« Ответ #3923 : 22 Август 2017, 08:05:09 »
Здравствуйте. Подскажите как натянуть материал "парча" так что бы  линии были ровными , не волной. ? Комната - 4 угла.
Сразу тянуть одну сторону целиком или как-то иначе?
« Ответ #3924 : 22 Август 2017, 08:11:26 »
Зависит от размеров помещения,квадратов 20 и более практически не реально сделать ровно.Тяните как учили,всё делим пополам и друг на против друга,и хорошо и равномерно прогреваем.
