Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730212 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн memfis
« Ответ #3925 : 22 Август 2017, 14:20:43 »
12 метров комната. Спасибо за ответ
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #3926 : 07 Сентябрь 2017, 16:40:35 »
Посоветуйте как (к чему) лучше прикрепить в месте лестницы (красная линия) стеновой профиль?
Чтобы от стороны лестницы хорошо смотрелось
Эстетика нужна.
« Ответ #3927 : 07 Сентябрь 2017, 16:49:03 »
Потолочный багет к потолку. А со стороный лестницы к багету полоску вырезанного в размер у мебельщиков ламинированного ДСП на клей.
« Ответ #3928 : 07 Сентябрь 2017, 17:01:23 »
В смысле весь периметр на потолочке делать?
« Ответ #3929 : 07 Сентябрь 2017, 17:02:50 »
Зачем. Только участок, отмеченный красным. По высоте потолочный с настенным можно выровнять, подложив между потолком и потолочным что-нибудь.
« Ответ #3930 : 07 Сентябрь 2017, 17:09:13 »
Да идея, вот думаю из чего конструкцию смастерить.
Например - выставить брус в уровень + потолочка. А от стороны проёма гипскартон и зашпаклевать...
« Ответ #3931 : 07 Сентябрь 2017, 17:12:46 »
Там я смотрю триплексом торцы лестницы закрыты. Можно и стеклом, по КГЛ или тому же ДСП, чтобы не связываться с маляркой.
« Ответ #3932 : 07 Сентябрь 2017, 17:22:03 »
Ну там уже заказчик будет думать чем закрыть, наше конструкция и потолок ( в этом случае ;))
Александр62 Спасибо :drinks:
« Ответ #3933 : 07 Сентябрь 2017, 17:55:27 »
вот так попробуй на торец клеиться лепнина
вообще ничего видно не будет тока обзавись  достойной ценой
стеновой алюминий плашмя в твоем случае нужно  что нибудь подложить до нужной толщины
« Ответ #3934 : 07 Сентябрь 2017, 19:02:35 »
Чёт не понял как. С телефона смотрю, не вижу ничего.
« Ответ #3935 : 07 Сентябрь 2017, 23:37:39 »
стеновои алюминиевый багет крепишь плашмя на реику к потолку .заправляешь со стороны проема. с низу зазора никакого не будет .с торца клеиться карниз декоративный.губу багета выдвинуть на 1мм.чтобы карниз на нее встал
« Ответ #3936 : 07 Сентябрь 2017, 23:47:03 »
А как его соединить с остальным профилем который по стене идёт?
« Ответ #3937 : 08 Сентябрь 2017, 02:01:43 »
ПРОФИЛЬ ЗАПИЛИШЬ ЗАГНЕШЬ.КАК УГОЛ ДЕЛАЕШЬ ПОТОМ ОДНУ СТОРОНУ ОТПИЛИШЬ .ОСТАВИВ 1.5 ММ ПОЛУЧИТЬСЯ ГУБА БАГЕТА НА ТОРЦЕ АЛ БАГЕТА ЗАШЛИФУЕШЬ(НАПИЛЬНИКОМ СОЗДАШЬ ФОРМУ) ПОДПИЛИШЬ СПИНКУ БАГЕТА КОРОЧЕ ПРИЛАДИШЬ.ВСТАВЛЯТЬ ГАРПУН БУДЕШЬ ПОСМОТРИШЬ СКОКА СРЕЗАТЬ ЛИШНЕГО ГАРПУНА
БУДЕШЬ РАДОВАТСЯ И ПРОДАВАТЬ ВСЕМ ТАКОЙ ОБРЫВ ПОЛОТНА
Я КАРНИЗНЫЕ НИШИ ТАК ДЕЛАЛ КОГДА ДОРОГО С ПЕРЕГИБОМ.А ПОЗОРИТЬСЯ СО ВСТАВКОЙ НЕ ОХОТА ВОТ И ЛОЖИЛ БАГЕТ
« Ответ #3938 : 08 Сентябрь 2017, 09:54:58 »
Мне бы увидеть. Фото приготовленного таким способом профиля крупным планом случайно нет?
« Ответ #3939 : 08 Сентябрь 2017, 15:27:19 »
в понедельник если не забуду
« Ответ #3940 : 08 Сентябрь 2017, 15:42:27 »
:good:
« Ответ #3941 : 08 Сентябрь 2017, 15:44:03 »
разрежу сфотаю ;D
« Ответ #3942 : 08 Сентябрь 2017, 15:46:47 »
разрежу сфотаю ;D
Убил ;D ;D ;D
« Ответ #3943 : 08 Сентябрь 2017, 15:50:41 »
придется на видео снять чтоб поверил ;)
« Ответ #3944 : 08 Сентябрь 2017, 16:04:58 »
Верить то я верю. Вот только не понимаю как он будет стыковаться с остальным профилем. У меня там ещё и угол с правой стороны.
И как на стыке гарпун будет входить.
П.С. Кстати багет ПВХ.
« Ответ #3945 : 08 Сентябрь 2017, 23:32:57 »
Если губа большая то нормально тока зенковать под саморез надо.главное чтоб багет не бочкой был.а то касаться пленка будет
« Ответ #3946 : 11 Сентябрь 2017, 21:30:57 »
вот
млин не видно что полотно разрезал.есть видео
на третьем фото просматривается фанера фрезерованная это основание.шаблон над ней полоса металла 50*4.она же уровень горизонта упор фанеры.на нее прикрутили гипс во фронтальной плоскости
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2017, 21:45:28 от андрей1978 »
« Ответ #3947 : 12 Сентябрь 2017, 09:08:39 »
андрей1978
Спасибо большое! :drinks:
Теперь понятно.
« Ответ #3948 : 14 Сентябрь 2017, 18:39:19 »
вот что стало :unknown:
Объединены: [time]14 Сентябрь 2017, 18:48:19[/time]
вот что было :good
короче я запутался поменяли мат на какои то перламутр с рисочками стало хуже.думаю третии вариант не за горами
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2017, 18:53:26 от андрей1978 »
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #3949 : 17 Сентябрь 2017, 09:09:10 »
Помогите с порядком заправки углов, белый мат , 12 светильников!
