Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 729846 раз)
Оффлайн olegario
« Ответ #3975 : 29 Октябрь 2017, 21:51:57 »
« Ответ #3976 : 29 Октябрь 2017, 22:07:43 »
Круто. :good: Осталось только найти у нас такие линейки по адекватной цене.
Объединены: 29 Октябрь 2017, 22:08:45
А можно фотку такой линейки. :drinks:
Оффлайн olegario
« Ответ #3977 : 29 Октябрь 2017, 22:29:54 »
« Ответ #3978 : 29 Октябрь 2017, 22:51:29 »
Сделано в Испании, вот откуда такая цена. Надо поискать у китайцев.
Оффлайн olegario
« Ответ #3979 : 30 Октябрь 2017, 01:07:11 »
Произведенные в японии значительно дороже.Качество света очень высокое.Для серьезных заведений,где важно,что бы свет не менял тональность лица и косметики, использовать китай не приемлемо.Даже известный Епистар существенно не дотягивает.
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #3980 : 30 Октябрь 2017, 07:14:39 »
Какую максимальную ширину способна эта линейка засветить ?
Оффлайн olegario
« Ответ #3981 : 30 Октябрь 2017, 09:14:08 »
 При глубине 20см до 3м.
« Ответ #3982 : 30 Октябрь 2017, 18:01:17 »
у нас с рассеивающими линзами я сначала не поверил про 15 градусов пучек
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #3983 : 30 Октябрь 2017, 21:32:49 »
Олег , Благодарю !!!
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #3984 : 30 Октябрь 2017, 22:20:19 »
Нужно решение - как обойти окно?
Объединены: 30 Октябрь 2017, 22:21:20
« Ответ #3985 : 01 Ноябрь 2017, 00:56:56 »
потолочный багет .а откос 3 мм пластик
« Ответ #3986 : 14 Ноябрь 2017, 23:30:08 »
На неделе предстоит тоже самое,пока подробно не знаю как будет выглядеть,но походу пьессы как говориться... пластик на откосе исключен,требования -потолок,откос и наклонный потолок из однородного и однотонного материала,самое сложное я уже сделал-переубедил клиента изменить глянец на матовый.
« Ответ #3987 : 22 Ноябрь 2017, 16:33:35 »
Кто подскажет в чём может быть причина.
Подключал заказчик.
Оффлайн ИльяРКК
  • Решение Качества Комфорта
    • Пушкино
    • интернет магазин все для натяжных потолков
« Ответ #3988 : 22 Ноябрь 2017, 16:41:34 »
Подключал заказчик.
А что устанавливали, какие ленты, модули, трансформаторы? Проверить полюсовку, обжать контакты, заменить трансформатор.
« Ответ #3989 : 22 Ноябрь 2017, 16:52:25 »
Обычная лента лед 3528 60 WW CW Double PCB
Трансформаторы DELTA PMT 150W
Оффлайн Алексей228
« Ответ #3990 : 22 Ноябрь 2017, 17:12:15 »
А перед натяжкой не проверяли? Скорее всего блок питания
« Ответ #3991 : 22 Ноябрь 2017, 17:14:56 »
Потолок тянули когда лента была подключена уже недедю, всё было нормально.
Какая вероятность что это блок?
Оффлайн Алексей228
« Ответ #3992 : 22 Ноябрь 2017, 17:24:22 »
Скорее всего этот участок запитан одним блоком и вот она моргает. По идеи лента проклеивалась полосами и каждая подключалась отдельно к блоку. Все сразу ленты не могут перегореть вместе.Но надо смотреть как его подключили эту схему
« Ответ #3993 : 22 Ноябрь 2017, 18:20:15 »
В сумме там три блока. Подключал брат клиента (элетрик) как он подключил я уже не помню.
Чтож, надо будет ехать снимать.
Оффлайн Алексей228
« Ответ #3994 : 22 Ноябрь 2017, 18:30:38 »
Как говориться вскрытие покажет .А ни кто не сталкивался с царапинами на лаке? Отделочницы наждачкой поцапапали,вот спрашивают что можно сделать.
« Ответ #3995 : 22 Ноябрь 2017, 18:56:45 »
года три назад пытался заполировать царапины от пыли(отделочники оттирали грязь)-использовал полироль 3м- не помогло,вариант только перетягивать или переделывать
« Ответ #3996 : 22 Ноябрь 2017, 19:17:29 »
Неужели блоки питания за потолком оставили? :shok:
« Ответ #3997 : 22 Ноябрь 2017, 19:18:59 »
Иногда нет другого выхода.
« Ответ #3998 : 22 Ноябрь 2017, 19:25:59 »
Согласен. Только тут подсветка всего потолка, денег вложено не мало. Штраба  и ящик в стене, в разы дешевле, тем паче брат электрик. А вас дёргать будут.
« Ответ #3999 : 22 Ноябрь 2017, 19:32:21 »
Не захотели делать в ящике...
Долго разказывать что там вообще было. :o
