Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 729800 раз)
Оффлайн Алексей228
« Ответ #4000 : 22 Ноябрь 2017, 20:22:54 »
Как говориться вскрытие покажет .А ни кто не сталкивался с царапинами на лаке? Отделочницы наждачкой поцапапали,вот спрашивают что можно сделать.
года три назад пытался заполировать царапины от пыли(отделочники оттирали грязь)-использовал полироль 3м- не помогло,вариант только перетягивать или переделывать
Спасибо. Отделочники сказали что заказчик не хочет переделывать потолок. Там ниша и плинтуса приклеены и покрашены,вобщем уже финиш) , оставляем как есть.
Оффлайн ИльяРКК
  • Решение Качества Комфорта
    • Пушкино
    • интернет магазин все для натяжных потолков
« Ответ #4001 : 23 Ноябрь 2017, 08:57:31 »
Наклеить бабочек, самолетики, цветочки, или дошкурить наждачкой оставшийся потолок.
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #4002 : 26 Ноябрь 2017, 15:29:41 »
Вчера первый раз попробовал работать с тканью.
Сделал стенд метр на метр, профиль стеновой от Фран, шпатель пластиковый тоже от фран. Ткань с печатью досталась с демонтажа ( клипсо или дескор - не знаю).
Первая натяжка прошла без проблем, всё идёт нормально, только тяжеловато ткань за первым разом входит в профиль. Пришлось попотеть.
Полотно стоит, натянуто как барабан.
Срезал излишки и начал прятать " хвосты". Первая сторона нормально, вторая и третья тоже. На четвертой шпатель начал вытягивать за собой ткань. Чем больше стараюсь тем больше вытягивает. Особенно на углах. При нажатии на полотно ткань просто вылезает из профиля.
Ребята подскажите что делаю не так.
П.С. Мылом шпатель смазывал, не помогает.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2017, 18:21:45 от Wielki Lagalu »
« Ответ #4003 : 26 Ноябрь 2017, 16:46:41 »
Ну первый момент - может быть профиль не фонтан - подолмался замок например при первой прокатке.
Если вылазит легко - скорее всего.
Кстати, мы уже много лет ничего не заправляем второй раз после обрезки.
Оффлайн paul_step
« Ответ #4004 : 26 Ноябрь 2017, 17:46:28 »
Лет 8 назад работали российским профилем(кто производитель не знаю), часто замок ломался, сейчас вроде такое практически не встречается(работаем в основном к-техник или из Башкирии профиль, готику вообще не сломать) - самый простой вариант взять полоску ткани и прокатать  поверх потолка( заклинить) - минус в том, что щель широкая получается, потом приходится герметиком мазать (не по феншую), либо профиль поменять и саморезами прикручивать так чтобы шляпка прижимала камеру. Пластиковый шпатель? а в чем плюсы? возьмите фирменный клипсошный вещь проверенная надежная. Насчет второй раз не прокатывать..., на мой взгляд спорно - мало материала в камере остается,,а если придется демонтировать, то потом монтаж не всегда возможен,да и при второй прокатке доп натяжка получается.
« Ответ #4005 : 26 Ноябрь 2017, 18:37:54 »
В общем.
Хотелось попробовать новы (для меня) метод монтажа и материал.
Профиль доступный (для меня) в нормальной цене только Фран.
Шпатель - взял на попробовать. Если шпатель аж так существен тогда согласен.
Теперь так.
Что ещё могу сделать (запас материала и профилей пока есть)
Так понял что в прокатанный профиль уже второе полотно не встанет?
Какой профиль "стабильный"?
Оффлайн paul_step
« Ответ #4006 : 26 Ноябрь 2017, 19:05:11 »
В общем.
Теперь так.
Ну если для эксперимента, то можно и тем профилем, который есть, при монтаже профиля крутите саморезы почаще( если дерево, то 8-10см норм, если гипса без усиления, то 5см), шляпка самореза должна прижимать камеру(но без фанатизма, а то пихать устанете), мы работаем профилем к-техник(есть на форуме),никомакс(есть на форуме)- эти варианты проверены-года 4 только ими работаем, готика на любителя-старая версия слишком жесткая - для дескора еще потянет, а вот клипсо часто режет, да и демонтаж затруднен(полотно рвет), с новой версией не работал, но готика - надежная марка, если бюджет позволяет, то оригинальный профиль клипсо- надежный вариант, есть оригинал от дескора, чуть дешевле клипсо. В прокатанный профиль обычно без проблем и на третий раз полотно встает, но это уже от профиля зависит.
Объединены: 26 Ноябрь 2017, 19:14:03
Как тянете?, от центров к углам или как придется? Судя по фото, прошли две стороны, а потом две другие.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2017, 19:14:03 от paul_step »
« Ответ #4007 : 26 Ноябрь 2017, 19:48:05 »
Да, от центра к углам.
На фото уже когда пытался заправить хвосты. Чем больше перенатягивал тем хуже получалось.
Ну эксперимент экспериментом но хотелось бы научится работать с тканью.Чтобы всегда получалось.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
« Ответ #4008 : 27 Ноябрь 2017, 01:46:48 »
Здравствуйте! Помогите снять размеры для короба (4 угла 90*, нижний уровень). На фото, были сняты размеры без учёта перегиба 6 см. Размеры снимались: длина,ширина, диагональ. На всех углах морщины... Один угол получился (методом вытягивания лишнего по сторонам). Другие тоже может бы получились, но один угол все время рвется (на перегибе, на гарпуне,в углу).Наверное натяжка сильная. Полотно на мусор, буду заказывать новое. Как правильно замерять для раскроя?
« Ответ #4009 : 27 Ноябрь 2017, 07:44:52 »
Все верно по мерил, тянуть такие углы нужны знания и опыт, что бы все получалось с первого раза с минимальной линзой, не одно полотно придется на мусор отнести.
Дерзай  Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Ну и ещё по форуму по смотри в разделах "Монтажникам"
« Ответ #4010 : 27 Ноябрь 2017, 08:14:18 »
Размеры если так то правильно сняты.
На перегиб в нишу надо добавлять ( не написано было ли добавлено)
На перегиб в сам короб не добавляю.
Заправляю сначала углы по стене, потом короб.
При установке углов в коробе надо чётко позиционировать угол на полотне в угол профиля.
Складки в углах начинаю растягивать сразу как установил углы.
Но как правило при стандартном раскрое (прямоугольниками) приходится перегарпунивать по стенам для локального увеличения усадки в районе углов короба.
Окончательно складки устраняю прогревая углы и растягивая малярным скотчем полотно от угла по перегибу.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #4011 : 27 Ноябрь 2017, 11:48:35 »
В нишу добавлено, всё как положено) Заказываю новое (вторая серия... главное, что бы в сериал не превратилось)) )
« Ответ #4012 : 27 Ноябрь 2017, 16:42:16 »
Возращяюсь к моим попыткам натяжки ткани.
Сегодня взял новый кусок ткани и заправил в этот же стенд.
Натяжка как барабан! Всё встало прекрасно.
Срезал излишки под губу, смазал шпатель мылом (так для самоуспокоения :)), запихал хвосты-шпатель обратно вытягивает но уже меньше.
Только ситуация такая-пока в замке два полотна всё нормально, натяжка держится. Но когда по заправке хвостов остаётся одно полотно натяжка не держится. При деликатным нажатию на полотно рядом с профилем полотно выходит из него.
Что делать дальше-не знаю :unknown:
Тканевые Профи, посоветуйте!!!
« Ответ #4013 : 27 Ноябрь 2017, 16:46:30 »
Значит профиль такой. Делай как мы - не закатывай второй раз )
« Ответ #4014 : 27 Ноябрь 2017, 16:59:33 »
А куда хвосты девать?
Между стеной и профилем?
П.С. Саша, ты на каком работаешь?
Оффлайн paul_step
« Ответ #4015 : 27 Ноябрь 2017, 16:59:55 »
Попробуйте профиль от к-техник(не реклама) - полотно залетает и за шпателем не вылазит, там насечка на губе, попробуете и другим профилем работать не захотите-проверено.
« Ответ #4016 : 27 Ноябрь 2017, 17:04:26 »
Писал многим кто прищепку делает, пока тишина.
Может проблематично в Польшу отправлять. :unknown:
« Ответ #4017 : 27 Ноябрь 2017, 17:06:32 »
Ну тот что от к-техник - хотя мы не у них берем. Но такой же.
При обрезке их практически нет - обрезаем за подлицо. Можно пенебреч.
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #4018 : 27 Ноябрь 2017, 17:07:19 »
Отправляем в разные страны, нет вопросов.
Оффлайн paul_step
« Ответ #4019 : 27 Ноябрь 2017, 17:07:41 »
хвосты закатать можно, попробуйте шпатель не до упора катать, а с таким усилием, чтобы хватало только обрезки спрятать....показат ь проще,чем объяснить.
« Ответ #4020 : 27 Ноябрь 2017, 17:31:28 »
Я понял. Только мне кажется что одно полотно и так вылезет.
Объединены: [time]27 Ноябрь 2017, 14:35:05[/time]
Евгений, ну я Вам писал в сентябре...
Узнайте как с транспортной и сообщите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2017, 17:36:22 от Wielki Lagalu »
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #4021 : 27 Ноябрь 2017, 17:53:42 »
Какое количество необходимо?
Нашёл ваше письмо...
Одну пачку тоже можно отправить, но дороговато мне кажется будет транспорт.
Попробуем найти вариант. Отпишусь на вашу почту.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2017, 18:04:57 от Евгений Кононенко »
« Ответ #4022 : 27 Ноябрь 2017, 18:08:16 »
Хорошо, жду.
Кстати, личка у Вас переполнена...
« Ответ #4023 : 27 Ноябрь 2017, 22:46:16 »
А ВЫ НЕЕ ЗАКАТЫВАЕТЕ ПОТОМУ ЧТО НЕ ДЕРЖИТ ИЛИ ПОЧЕМУ ТО ЕЩЕ
« Ответ #4024 : 27 Ноябрь 2017, 23:19:53 »
Не ори на меня!
Так сложилось исторически. А сейчас не вижу смысла особого.
