Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 729800 раз)
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
« Ответ #4025 : 28 Ноябрь 2017, 00:54:30 »
Продолжение моего вопроса... Подскажите пожалуйста, последовательность заправки углов (по периметру короб, углы 90°, перегиб под гардину, там где размер — 327.)
И ещё... Кто как клеил внутренние термоквадраты? Если перед монтажом полотна, прихватить термоквадраты к платформе на двухсторонний скотч.А потом после монтажа плёнки вырезать отверстие и промазать клеем квадрат, прижать плёнку и оторвать термоквадрат от платформы ( как на фото, только квадраты будут больше).
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2017, 11:54:13 от Carlos »
« Ответ #4026 : 28 Ноябрь 2017, 18:32:34 »
Лучше так не думаю делать
Если бортик меньше квадрата , клей будет видно
И квадрат растянется
Лучше приклеить квадраты в закладным
И клеить Полотно с Нутри
Оффлайн paul_step
« Ответ #4027 : 28 Ноябрь 2017, 20:03:35 »
Согласен, тож так делаю.
« Ответ #4028 : 28 Ноябрь 2017, 20:35:40 »
и к уголкам побольше подрезать чтоб не вытягивало стороны
« Ответ #4029 : 28 Ноябрь 2017, 22:36:06 »
И перед этим платформы выставить в линию
« Ответ #4030 : 28 Ноябрь 2017, 22:42:48 »
После всех советов, осталось только добавить, поменяйте квадратные софиты на круглые. ;D
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #4031 : 29 Ноябрь 2017, 00:05:48 »
Изначально так и думал, к закладным приклеить. Но тут другая хрень выплыла... Кто то пользовался профилем , как на фото? После натяжки короба, профиль вывернуло вертолётом, хотя и не очень сильно заметно (консоли через каждые 40 см). Вывернуло скорей всего от того, что задняя площадка очень узкая и нет упора. Верхний уровень совсем не держится так как на видео, гарпун разгинается и вылетает. Короче жесть, повелся на видеоролик, в итоге всё нужно на мусор и делать заново с другого профиля.
Видеопрезентация профиля
« Ответ #4032 : 29 Ноябрь 2017, 00:22:20 »
 Там наверное для верхнего уровня другой гарпун должен использоваться, более жесткий - который не будет разгибаться. Сам не пользовался этим профилем, но присутствовал на его презентации, где об этом говорилось.
  А что это за вырезы в задней стенке профиля? Это он в таком виде от производителя идет? На презентации был без вырезов.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #4033 : 29 Ноябрь 2017, 00:33:34 »
Да, с вырезами так и идёт. Я так и понял уже, что гарпун нужен именно под этот профиль, но продавец профиля наверное должен был предупредить хотя бы
Оффлайн Руслан i
    • Казань
« Ответ #4034 : 29 Ноябрь 2017, 00:59:22 »
Судя по презентации, там этих вырезов в профиле не должно быть. Какой должен быть гарпун, чтобы держать такие вырезы. А в чём для вас преимущества этого профиля перед другими, раз на него пал выбор?
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #4035 : 29 Ноябрь 2017, 01:26:57 »
Как было указано в видео, легкий демонтаж и монтаж
Оффлайн Руслан i
    • Казань
« Ответ #4036 : 29 Ноябрь 2017, 01:46:22 »
Вы сказали "всё на мусор". А потолочку пристроить не получиться? Может время с бережёте  и в качестве не потеряете.
« Ответ #4037 : 29 Ноябрь 2017, 09:07:07 »
Это профиль APPLY. В России продается его измененная версия.
Профиль предназначен для сборки с готовыми направляющими каркаса, вырезанными лазером из фанеры.
И гарпун для верхнего уровня специальный, усиленный.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #4038 : 29 Ноябрь 2017, 10:27:40 »
Я же у apply и покупал, только не был предупреждён, что использовать нужно с их допкомплектацией и гарпуном. Короче, трындец... Нужно было использовать обычный бесщелевой профиль.
Оффлайн Алексей228
« Ответ #4039 : 29 Ноябрь 2017, 11:25:16 »
Ну там вообще по умолчанию должно быть.
« Ответ #4040 : 29 Ноябрь 2017, 12:56:46 »
Всмысле в Бельтендо брали? Их родной гарпун подходит и на нижний уровень, и на верхний. А вы, видимо, не их полотно монтировали?
В России гарпун спец только под верхний уровень.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #4041 : 29 Ноябрь 2017, 13:29:14 »
Нет, не ихний. Кто же знал, что только ихние материалы подходят. Монтажники демонтируют всё. Будем из другого профиля делать.
Оффлайн diubel11-21
  • gorinich21
« Ответ #4042 : 29 Ноябрь 2017, 16:16:27 »
так приезжайте на  бесплатное обучение, все покажем расскажем и потрогаете все своими руками. База обучения г.Одесса APPLY.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #4043 : 29 Ноябрь 2017, 16:51:03 »
Сейчас смысла нет, нужно решать проблему. Просто нужно было изначально предупреждать, что этот профиль идёт только с вашими полотнами и доп. комплектацией.
Оффлайн beltendo007
« Ответ #4044 : 29 Ноябрь 2017, 22:50:24 »
Здравствуйте, для срочного решения вопроса предлагаю Вам ,бесплатно изготовить полотна в компании Apply с применением оригинального гарпуна для прямого зацепа.
Профиль новый и, действительно, многие пробуют, на свой страх и риск, работать им "по старинке", хотя старожилы потолочного бизнеса должны помнить способ крепления гарпуна прямым зацепом, его десятки лет назад придумала компания BARRISOL. Мы лишь вернули его на рынок. А упомянутые "вырезы" в профиле - его неотъемлемая часть, позволяющая выполнить зацепной монтаж. И, естественно, система работает в паре с усиленным гарпуном.
И практически все наши покупатели профиля берут у нас и полотна.
В том, что наш менеджер не настоял на этом варианте мы и виноваты.
Чтобы обучить техников и монтажников,  и создан у нас центр бесплатного обучения всем нашим технологиям Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум .
Профиль , при необходимости, на прямом участке может быть легко усилен. Это касается вопроса про "вертолет".
Все, кто просили и получили техническую консультацию или прошли бесплатное обучение, очень довольны профилем и активно его применяют. Он по многим параметрам превосходит аналоги.
С уважением, Дмитрий.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2017, 23:07:57 от beltendo007 »
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #4045 : 29 Ноябрь 2017, 23:21:04 »
Кто подскажет в чём может быть причина.
Подключал заказчик.
Проблема решена.
Всё банально-пробив на стыке одной ленты, клеили на ал. профиль. ;D
« Ответ #4046 : 30 Ноябрь 2017, 07:36:56 »
да уж у нс гарпуны не ко всем багетам подходят
а какова цена вашего бесщелевика
продаваите с гарпуном и фсе будет ок
Оффлайн beltendo007
« Ответ #4047 : 30 Ноябрь 2017, 11:36:49 »
Здравствуйте. Усиленный гарпун продается и в России и в Украине. Кстати, он подходит не только к зацепной системе монтажа, но и к "стандартной", особенно когда необходимо тянуть большие полотна или нужна большая натяжка. При разогреве и нагрузке он практически не соскакивает с лопатки и позволяет работать одной рукой.
Оффлайн type0_negative
« Ответ #4048 : 30 Ноябрь 2017, 12:42:09 »
Что можно придумать в качестве декора?
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #4049 : 30 Ноябрь 2017, 13:10:34 »
Багет можно приклеить на жидкие гвозди к трубе.
