Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 729801 раз)
« Ответ #4075 : 12 Январь 2018, 00:29:44 »
Здравствуйте.
В жару при включенном кондиционере появляется конденсат за потолком. Если поставить вентиляционную решетку это решит проблему? Может кто сталкивался. Пару лет назад было такое. Так пришлось снять потолок и клиент сам пенопластом заложил весь потолок,а потом по новой натянули и всё прошло.
если решетки, то пару и в противоположных углах :blush:
определите точку "росы"
Так потолок же и есть "Точка росы", на нём Она и собирается, :)
Объединены: 12 Январь 2018, 00:36:38
Думаю что дело тут в регулярном притоке тёплого воздуха извне в запотолочное пространство. Ну или за потолком большой объём воздуха, есть из чего влаге выпасть.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2018, 00:36:38 от Олег Ткачёв »
Оффлайн A.l.e.x.e.y
« Ответ #4076 : 12 Январь 2018, 14:50:31 »
Этаж последний.  сразу за ним крыша.  Клиент не хочет ставить пенопласт. А насчет решеток не против но только что бы их видно не было в углах). Сам кондиционер находится по средине комнаты.
« Ответ #4077 : 12 Январь 2018, 19:10:38 »
Решетки проблему не решат, даже могут усугубить. Но попробовать нужно.
Оффлайн A.l.e.x.e.y
« Ответ #4078 : 13 Январь 2018, 10:10:42 »
Спасибо ребят. Передам все клиенту, пусть решает.
Оффлайн БиКвадрат
    • Омск
« Ответ #4079 : 13 Январь 2018, 18:12:58 »
   ....смешно сказать; мы тебе советуем определить "точку росы"(крышу утеплить)?,...но у вас там брось косточку-прорастёт(семя даст!!)
  ....а я вот только что посмотрел температуру за"бортом";на одном термометре-(-28),на другом(причём южном термо-ре-(-29).
 Вот что я вам скажу;-Тепла Вам и вашим крышам!!
..и ничего клиенту своему не говорите! Нехрен ему чего-то знать!...Вы должны стать Адептом!-а Он(клиент)-должен подождать вашего решения!.....
Оффлайн olegario
« Ответ #4080 : 22 Январь 2018, 10:23:54 »
Предложи двойное полотно.
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #4081 : 24 Январь 2018, 21:59:10 »
Подскажите как лучше провода протянуть и подключить чтобы можна двойным выключателем включить первую линию и отдельно вторую.
« Ответ #4082 : 24 Январь 2018, 22:12:27 »
От ближайших к центру светильников на первую и вторую линию по отдельной фазе и ощий ноль. Остальные светильники паралельно через скрутку или клемники. Мне сизы нравятся, особенно для мягкого кабеля.
« Ответ #4083 : 24 Январь 2018, 22:22:46 »
Мы так делаем, тоже сизы используем,естественно должно 3 провода выходить от центра
« Ответ #4084 : 24 Январь 2018, 22:54:13 »
Спасибо всем!!! :drinks:
Что такое "сизы"?
« Ответ #4085 : 24 Январь 2018, 22:57:52 »
Что такое "сизы"?
Вот.
« Ответ #4086 : 24 Январь 2018, 23:00:45 »
Понял, спасибо!
Оффлайн aleks173
    • Димитровград
« Ответ #4087 : 12 Апрель 2018, 10:53:50 »
Добрый день. При натяжке полотна произошел выплеск газового конденсата из пушки на обои. На обоях осталось пятно, можно ли его оттереть чем нибудь? может кто сталкивался с подобным
Оффлайн Алексей063
« Ответ #4088 : 12 Апрель 2018, 11:45:13 »
мыльный раствор, если обои нормальные - всё ототрётся
« Ответ #4089 : 12 Апрель 2018, 12:41:15 »
Вы что баллон переворачивали,или баллон полный конденсата? Как это произошло?
Оффлайн aleks173
    • Димитровград
« Ответ #4090 : 12 Апрель 2018, 12:54:04 »
Газ в балоне был на минимуме. Тянули монтажники, к сожалению не могу сказать трясли они его или нет.
Будем проводить воспитательные беседы >:(
Объединены: 12 Апрель 2018, 12:56:40
Как я понял, вы уже это проходили?
Оффлайн Алексей063
« Ответ #4091 : 12 Апрель 2018, 12:59:25 »
я думаю это монтажники из числа тех, кто ни разу не сливал конденсат.
Оффлайн aleks173
    • Димитровград
« Ответ #4092 : 12 Апрель 2018, 13:11:43 »
Как я понял вы уже это проходили?
Оффлайн Алексей063
« Ответ #4093 : 12 Апрель 2018, 13:30:47 »
нет, такого не было. но обои если флизилин, то оттирается с них нормально всё.
« Ответ #4094 : 12 Апрель 2018, 21:45:16 »
Роли нет, флизелин или бумага, это всего лишь основание. А вот какое там финишное покрытие (декоративное)
, вспененый винил. или винил моющийся. это другое дело. Отмыть грязь можно, но там же вонь стоять будет мрачная и я думаю, что проветрится только со снятием обоев
« Ответ #4095 : 12 Апрель 2018, 23:40:17 »
С обоев хорошо убирают грязь влажные салфетки детские. Проверено! ;)
Оффлайн aleks173
    • Димитровград
« Ответ #4096 : 13 Апрель 2018, 07:37:35 »
Запаха в комнате нет, само пятно имеет слабый запах газа. Будем пытаться отмыть. Результаты отпишу позже.
Всем спасибо
Оффлайн aleks173
    • Димитровград
« Ответ #4097 : 17 Апрель 2018, 08:34:36 »
Всем спасибо
Пятно пытались отмыть чистящими средствами Amwey, безуспешно :(. Пятно осталось, придется менять кусок обоев.
« Ответ #4098 : 19 Апрель 2018, 12:06:53 »
Всем привет, намечается в ближайшее время монтаж потолка с подсветкой по периметру. Вопрос в том из какого профиля лучше делать, чтобы запилы не были видны снизу. Все ли профиля получится состыковать и запилить, чтобы они гнулись по фигуре как на снимке? И еще, насколько будет нормально просвечивать белый свет через 571 лак?
« Ответ #4099 : 19 Апрель 2018, 12:58:14 »
через 571 лак свет будет просвечивать чуть больше чем никак)
