Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 729625 раз)
« Ответ #4100 : 19 Апрель 2018, 13:26:01 »
Всем привет, намечается в ближайшее время монтаж потолка с подсветкой по периметру. Вопрос в том из какого профиля лучше делать, чтобы запилы не были видны снизу. Все ли профиля получится состыковать и запилить, чтобы они гнулись по фигуре как на снимке? И еще, насколько будет нормально просвечивать белый свет через 571 лак?
через 571 лак свет будет просвечивать чуть больше чем никак)
тогда в таком случае какой профиль лучше использовать?
Оффлайн Алексей063
« Ответ #4101 : 19 Апрель 2018, 14:19:03 »
парсек, но он будет виден
« Ответ #4102 : 19 Апрель 2018, 21:46:43 »
а там вроде не один вариант, если делать с безщелевика (Нишированный), ну или  прозета (не делал вариант с нишированием), то засвет решается проклейкой скотчем алюминиевым, как проклеишь так и будет, у меня были недочеты, сейчас бы я оттестил бы  в ходе  монтажа.
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #4103 : 01 Июнь 2018, 19:20:54 »
Всем привет.
Нужно обойти стекло длиной 130см толщиной 0,8см.
Профиль поставлю, зарез уже сделал.
Как со складками будет? Разгоню ли потом? Этого боюсь.
Делал ли кто может что то похожее?
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2018, 19:29:35 от Wielki Lagalu »
« Ответ #4104 : 01 Июнь 2018, 22:13:08 »
не получится - разделитель поставишь.
« Ответ #4105 : 01 Июнь 2018, 22:22:49 »
Всем привет.
Всё получится,складки разгонишь.
« Ответ #4106 : 01 Июнь 2018, 23:39:02 »
Разделитель уже не будет возможности поставить.
Всем привет.
Может усадку уменьшить, сделать 5%?
П.С. Фото прислали.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2018, 23:43:23 от Wielki Lagalu »
Оффлайн paul_step
« Ответ #4107 : 02 Июнь 2018, 06:11:05 »
если складок боишься, то тогда усадку больше надо делать - 10%
« Ответ #4108 : 02 Июнь 2018, 08:43:12 »
Понял, спасибо.
А вообще реально такое сделать?
Блин, только сейчас заметил что вырез по правой стороне не внутрь только наружу нарисовал :(
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2018, 08:48:37 от Wielki Lagalu »
« Ответ #4109 : 02 Июнь 2018, 09:38:40 »
а высоты нехватает ? пленку на стекло положить
« Ответ #4110 : 02 Июнь 2018, 10:08:16 »
Там ещё подсветка будет.
« Ответ #4111 : 02 Июнь 2018, 11:38:55 »
торца
« Ответ #4112 : 02 Июнь 2018, 11:44:46 »
Да. Три сантиметра высоты до стекла.
Объединены: [time]02 Июнь 2018, 11:47:34[/time]
Поправил рисунок.
Как лучше (безопасней) надо тянуть чтобы свести образование складок к минимум?
Усадку оставлю 7% так как профиль будет только на клею держаться. Везде керамогранит и стекло. Распорки не вариант, подсветка будет.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2018, 14:50:13 от Wielki Lagalu »
« Ответ #4113 : 02 Июнь 2018, 17:47:13 »
керамогранит - это как бы мелочь - не так давно научился ловко его сверлить, причем эффективно и дешево. Стекло - сверлить - не нужно. А натянуть нужно вдоль стены.  Если у стены - то как бы нет проблем. Если выступ  перпендикулярный стене - нужно пробовать - нет там запаса, чтобы полотно погонять в право и влево - печаль .
« Ответ #4114 : 02 Июнь 2018, 17:58:36 »
Костя спасибо!
Теперь по порядку.
Чем сверлить керамогранит?
Вдоль какой стены натягивать?
Чёт не догоняю :unknown:
Объединены: 02 Июнь 2018, 19:17:45
Прочитал еще раз. На счет стены понял.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2018, 19:17:45 от Wielki Lagalu »
« Ответ #4115 : 02 Июнь 2018, 23:38:43 »
3-5 мин отверстие
если есть возможность ставь брусок с потолочкой
на стекло фанерка с потолочкои и место для засветки появиться
Оффлайн Shvab
« Ответ #4116 : 06 Июнь 2018, 07:23:18 »
Как правильно подсчитать количество материала?
« Ответ #4117 : 06 Июнь 2018, 10:14:19 »
Не нужно ничего рассчитывать: замеряете помещение и по вашим размерам приобретаете готовое полотно. Производитель все рассчитает сам. Или вы хотите купить отрезами часть ролика и устанавливать на клин?
« Ответ #4118 : 11 Июнь 2018, 20:08:34 »
Подскажите из чего лучше сделать перегиб чтобы толщина стенки была как можно тоньше.
Потолок с подсветкой, не хочется толстой перегородки.
« Ответ #4119 : 11 Июнь 2018, 20:20:41 »
Стеновой багет на теже мебельные уголки  без основы.
« Ответ #4120 : 11 Июнь 2018, 20:32:25 »
Стеновой алюминиум, выдержит?
С каким промежутком ставить уголки? Длина стены 388см.
Чем закрыть промежуток чтобы свет не светил в сторону?
« Ответ #4121 : 11 Июнь 2018, 22:15:17 »
Выдержит,если уголки поставить по чаще,ну см через десять, надо же чем тоньше тем лучше!Чем закрыть-скотчем ал,в два три четыри ряда.
Объединены: 11 Июнь 2018, 22:30:24
Всем привет.
А этот объект сделали?
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2018, 22:30:24 от Kostik_ »
« Ответ #4122 : 11 Июнь 2018, 22:59:12 »
Разделил на два потолка. Пока профиль выставил, жду потолки. Побоялся одним полотном :blush:
« Ответ #4123 : 03 Июль 2018, 21:26:32 »
Доделал ;)
Лента 230 Вольт (ставил заказчик)
Профиль держтся ТОЛЬКО на клею :yes:
Объединены: 03 Июль 2018, 21:32:42
Почему не могу следующие фотографии выложить? :unknown:
« Последнее редактирование: 03 Июль 2018, 21:32:42 от Wielki Lagalu »
« Ответ #4124 : 03 Июль 2018, 21:35:06 »
Напиши пару слов и попробуй ещё фотки добавлять
