Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 729709 раз)
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #4125 : 03 Июль 2018, 21:38:24 »
Напиши пару слов и попробуй ещё фотки добавлять
:good:
Объединены: [time]03 Июль 2018, 20:39:12[/time]
Пишу пару слов ;D
« Ответ #4126 : 03 Июль 2018, 23:34:59 »
Классно получилось :good:
« Ответ #4127 : 04 Июль 2018, 00:02:23 »
Спасибо!
« Ответ #4128 : 04 Июль 2018, 07:56:21 »
на двухкомпонентный клей к плитке клеили или еще к стеклу
профиль пластик или алюминий
« Ответ #4129 : 04 Июль 2018, 11:06:15 »
Клей MAMUT GLUE HIGH TACK DEN BRAVEN
Клеил весь периметр к керамограниту и к стеклу.
Профиль пластик.
Вобще этот клей использую при "стартовом" монтаже.
Сначала профиль на весь периметр вешаю на клей а потом закручиваю.
Мне так удобно :yes:
« Ответ #4130 : 04 Июль 2018, 20:32:32 »
клеи а потом механически еще
« Ответ #4131 : 04 Июль 2018, 21:27:14 »
Да, всё верно.
На этом объекте был эксперимент. Если клей не выдержит заказчик сам будет сверлить керамогранит ;)
А так да, на всех остальных объектах сначала клей потом шурупы.
Клей держит на ура только стены не держат, в смысле держит вес профиля но полотно не выдержит. Держат поверхности гладкие ( стекло, плитка).
Но всё равно очень удобно - профиль намазал клеем, приложил на стенку, выровнял по лучу и следующий а он держится и не соскальзывает вниз.
Упаковки хватает на 70 МП, цена 6 евро.
« Ответ #4132 : 04 Июль 2018, 21:32:38 »
Нам бы так ;).
« Ответ #4133 : 04 Июль 2018, 21:50:08 »
Нам бы так ;).
Как услышал цену за сверления сказал - клейте, если что сам просверлю ;D
« Ответ #4134 : 04 Июль 2018, 23:29:25 »
я клил на производстве результатом был сам удивлен сам краш тесты проводил но время как воздеиствует старение
« Ответ #4135 : 04 Июль 2018, 23:56:33 »
Поживем увидим...
« Ответ #4136 : 28 Август 2018, 21:55:04 »
Коллеги есть вопрос. Кто как устанавливает лепнину под люстру?
« Ответ #4137 : 28 Август 2018, 22:20:32 »
Ставили полиуретановою, крепили саморезами к закладной рядом с крючком,чтоб чашка люстры перекрыло место крепления. Да, и сейчас жидких гвоздей навалом всяких,клеят всё что угодно. Можно приклеить.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #4138 : 15 Октябрь 2018, 13:41:44 »
Заказчик хочет напечатать изнутри потолка листья с прожилками. Запотолочное пространство будет светиться. Пожелание заказчика: с выключенной подсветкой потолок выгляди как белый матовый, а при включении подсветки, просвечивать должны только жилы листьев. Потолок 4*4м, есть у кого-то варианты как такое реализовать ?
« Ответ #4139 : 15 Октябрь 2018, 13:44:49 »
Ну так дабл. не?
Оффлайн Johnsons
« Ответ #4140 : 15 Октябрь 2018, 13:55:05 »
Ну так дабл. не?
а по-русски ?
« Ответ #4141 : 15 Октябрь 2018, 15:36:50 »
Дабл вижен. Печатаешь то что должно появиться с изнанки. И как бы все. При засветке появляется.
Объединены: 15 Октябрь 2018, 15:37:14
Или я не совсем понимаю правильно задачу?
Оффлайн Johnsons
« Ответ #4142 : 15 Октябрь 2018, 15:45:15 »
Объединены: [time]15 Октябрь 2018, 15:37:14[/time]
прозрачная пленка какой ширины ? Я не уверен, что это то что хочет заказчик. Не будет чёткой границы, жилок. файл пдф слишком велик, чтобы его сюда приложить. Там в листьях одни прожилки, много много прожилок.
Объединены: 15 Октябрь 2018, 15:53:16
перевёл пдф в джипег и сжал
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2018, 15:53:17 от Johnsons »
Оффлайн paul_step
« Ответ #4143 : 15 Октябрь 2018, 16:50:55 »
полупрозрачка есть 4м, по дабл вижн можно к адастре вопрос задать adastra75@mail.ru
Оффлайн Aleksey
« Ответ #4144 : 15 Октябрь 2018, 18:55:56 »
Дабл виде вроде на мате печатают.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #4145 : 15 Октябрь 2018, 20:12:53 »
адастра тупо игнорит, боюсь из-за них клиент сбежит
что вы имеете в виду под "полупрозрачкой" ?
Объединены: 15 Октябрь 2018, 20:15:29
что такое дабл виде на мате ?
  • http://msd-opt.ru/
    • "Импорт Комплект Сервис"
« Ответ #4146 : 16 Октябрь 2018, 08:33:53 »
Оффлайн Johnsons
« Ответ #4147 : 16 Октябрь 2018, 13:33:18 »
видео плохого качества, по нему, ваааааще ничего не понятно, что-то включилось, что-то выключилось !?!?
« Ответ #4148 : 16 Октябрь 2018, 16:14:16 »
в двух словах..
"Дабл вижен"  - это печать на плёнке с двух сторон
На видимой части печатается что-то светлое, в полутонах.
На обратной части плёнки печатается что по этой же теме, но яркое и сильно заметное
При подсветки видимой части - виден рисунок, который напечатан снаружи
При включение яркой подсветки изнутри -  становится ярким рисунок, который напечатан изнутри
создаётся эффект "появления картинки"
Оффлайн Johnsons
« Ответ #4149 : 16 Октябрь 2018, 21:05:53 »
в двух словах..
а как сделать так, чтобы при выключенной запотолочной подсветке потолов выглядел бы как белый матовый, а при включении просвечивали жилы листьев ?
