Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 747175 раз)
Оффлайн Роман68
  • тянем нетягуемое
    • Тамбов
« Ответ #4175 : 05 Декабрь 2019, 20:29:23 »
перегретое и растянутое полотно + пролитый клей. непонятно только с какой стороны.
Оффлайн Тянутель Тянучек
    • Смоленск
« Ответ #4176 : 11 Декабрь 2019, 16:55:13 »
Привет, господа!
Есть необходимость обыграть потолочный люк, сейчас он из себя представляет деревянный черновой потолок и такую же деревянную "крышку", которая выталкивается на чердак, никаких петель. Помещение котельная-кладовая. С заказчиками договорились что обойду люк потолочкой по периметру, а они после люк отделают каким-нибудь ламинатом.
Но хочется сделать хорошо и красиво, к тому же заказчики хорошие и постоянные. Пока думаю ту же потолочку на крышку люка, и его затянуть. Всё симпатичней будет. Но вопрос как его выталкивать..
Форум облазил, вроде ничего не попалось, у всех нормальные люки)
Есть какое-нибудь ещё решение?
В наличии немного потолочки и бп-40. Бюджет небольшой, т.к. в подарок.
« Ответ #4177 : 11 Декабрь 2019, 23:20:30 »
тогда люк не затягиваи если без механизма
Оффлайн Роман68
  • тянем нетягуемое
    • Тамбов
« Ответ #4178 : 11 Декабрь 2019, 23:50:26 »
ручку через закладную прикрутить нет? закладную пластиковую от карниза сделать, что бы упор был при выталкивании нет? пользоваться будут 2-3 раза в год. не сотрут))
    • Смоленск
« Ответ #4179 : 12 Декабрь 2019, 00:30:08 »
Пока на этом остановился)) Спасибо!
Ручку реализовать - не проблема. Проблема в том, что люк деревянный. Со временем, если разбухнет, придётся прикладывать значительные усилия для выталкивания. Этого опасаюсь)
« Ответ #4180 : 12 Декабрь 2019, 02:51:48 »
Привет, господа!
Я недавно столкнулся с такой же задачей. Сделал каркас из бруса, с развёрнутым внутрь стеновым профилем немного побольше имеющегося люка. Взял фанеру 10 мм, вырезал по форме каркаса, но на полсантиметра меньше с каждой стороны. Обтянул фанеру пленкой, прибив степлером с внутренней стороны. Закрепил на накладные мебельные петли, и прифигачил замок как на картинке. Для бютжетного варианта вышло супер!
    • Смоленск
« Ответ #4181 : 12 Декабрь 2019, 23:37:11 »
Спасибо! Это ровно то, что мне было нужно!
Позволите пару вопросов? Профиль использовали гарпунный? Стыковали в углах не дорезая до губы или клеем/хол.сваркой?
Чем клинили, если гарпунный профиль? Тв, клин-гарпун, клеили обычный? Складочек в углах боюсь..)
« Ответ #4182 : 13 Декабрь 2019, 00:01:49 »
Профиль гарпунный стеновой люминевый, стыковал просто в упор один к другому, место стыка проклеил малярным скотчем(на стык как раз в таком исполнении никакой нагрузки нет, там наоборот что то типа линзы получается), клинил гарпуном обычным(не принципиально, клинить можно всем что под руку попадётся, самый экстренный вариант это гарпунная вставка, она есть всегда). В принципе можно тоже самое и потолочкой и бп40 сделать, только вставка увеличит бюджет  ;D
    • Смоленск
« Ответ #4183 : 13 Декабрь 2019, 00:09:11 »
Спасибушки! Будем пробовать)
« Ответ #4184 : 13 Декабрь 2019, 00:17:31 »
А если боитесь складок то почаще надо синематограф смотреть на канале Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум вот отличное кино с Ваней Журавлёвым в главной роли, я тут и тайм код нужный подобрал(но всё равно посмотри полностью..2-3 раза)
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2019, 04:08:40 от GF »
    • Смоленск
« Ответ #4185 : 05 Февраль 2020, 18:59:06 »
Добрый день! Благодарю ещё раз за технологию!
Первый вариант не выкладывал, немного доработал. Проблема была с ровностью реза фанеры, решилось пластиковым уголком. Также, очень сложно найти ровную фанеру, частично решилось брусками, прикрученными с обратной стороны, в следующий раз думаю попробовать ДСП, должно быть ровнее.
<img src="Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум" alt="" />
« Ответ #4186 : 05 Февраль 2020, 19:06:19 »
:good:
« Ответ #4187 : 06 Февраль 2020, 12:12:33 »
Коллеги, вопрос по светильникам GX-70 никто не слышал, что их с производства снимают? У меня заказ где будет таких 50 штук, как бы не попасть, а то поставишь, а потом клиент будет предъявлять, что лампочек к ним нет.
Оффлайн George Grant
    • Йошкар-Ола
« Ответ #4188 : 14 Февраль 2020, 07:02:45 »
Подскажите, как поступаете в таком случае.
Клиенты покупают свои светильники GX-53 фирмы IEK.
В комплекте идут термокольца на 90.
Внешний диаметр термоколец больше чем надо.
Каждый раз приводим внешний диаметр в норму
ножницами по металлу Matrix. Процесс долгий.
Комплект своих колец возить что ли?
Так бывает и по 30 точек ставим за раз и более.
« Ответ #4189 : 14 Февраль 2020, 07:12:53 »
Ну вы даёте :( Всегда ставим свои кольца,а которые в комплекте идут выкидываем.
Одно колецо протекторное  рублей 7 максимум стоит. Светильник устанавливаем от 250 руб свой,чужой разницы нет. Я лучше время с экономлю,чем ножницами хернёй страдать.
    • Йошкар-Ола
« Ответ #4190 : 14 Февраль 2020, 08:02:27 »
Спасибо.
Будем ставить свои кольца.
В IEK на 85 подходят, на 90 велик внешний диаметр.
Два раза попали с этими кольцами IEK.
« Ответ #4191 : 14 Февраль 2020, 13:44:58 »
ТАК СМОТРИТЕ ЧТО СТАВИТЕ ПРОВЕРЯЙТЕ
« Ответ #4192 : 14 Февраль 2020, 16:13:50 »
Спасибо.
Сейчас несколько брендов уже встречались, у которых к светильникам кольца вложены. Многие выкидывать приходится. Часто попадаются такие которые не приклеиваются космофеном. Таких которые велики ещо не попадались, А вот с поворотным GX53 ekola попадались стандартные 90 кольца, при том что светильник под 105 диаметр). Так что всегда надо свои кольца брать! Если прокатит - сэкономите копеечку, но слепо расчитывать на это нельзя.
Оффлайн Роман68
  • тянем нетягуемое
    • Тамбов
« Ответ #4193 : 14 Февраль 2020, 22:58:01 »
беру 85 кольца от пластера(реклама тут на форуме есть) стоят копейки. проблем нет. если плотно сидеть на потолках - стыдно покупать кольца за 7 рублей и надеяться на качество вложенных
    • Йошкар-Ола
« Ответ #4194 : 08 Июль 2020, 08:56:59 »
Всем доброго дня.
Что делаете в такой ситуации, чтобы ускорить натяжку?
В новых домах, которые зимой быстро построили,
при бурении потолка льется вода.
Чаще всего ведро воды сливаем, немного ждем и тянем.
Бывает так, что вода льется и льется, вернее капает очень долго.
Второе отверстие в потолке не намного ускоряет процесс.
Этой зимой около 10 ведер воды слили, видимо вода
из других пустот перетекала. Такое было только один раз.
Приходится переносить натяжку на следующий день.
Заделывать раствором что ли отверстия, чтобы в тот же день тянуть?
« Ответ #4195 : 08 Июль 2020, 18:37:31 »
Всем доброго дня.
Как начнёт капать,чопик с саморезом туда,силиконом намазал и дальше работаем. У нас один дом такой проблемный.
    • Йошкар-Ола
« Ответ #4196 : 08 Июль 2020, 21:11:39 »
Про силикон не подумал, спасибо.
Дома новые строят как пирожки пекут.
Город Йошкар-Ола по количеству домов
увеличился процентов на 30 за последние 10 лет.
Не редко плиты перекрытия с водой бывают.
Не всегда готов, что вода с потолка хлынет.
Пальцем отверстие затыкаешь, а напарник ведро
или тазик ищет.
Оффлайн Роман68
  • тянем нетягуемое
    • Тамбов
« Ответ #4197 : 08 Июль 2020, 23:39:21 »
Всем доброго дня.
у нас тоже такая проблема была. в первом доме мы сразу по местам пустот дырки сверлили, во втором, прораб, что бы не опозориться перед покупателями квартиры.
    • Йошкар-Ола
« Ответ #4198 : 13 Октябрь 2020, 16:52:53 »
Уважаемые форумчане, помогите советом.
Работаем в коттедже, имеется лестница с первого на второй этаж.
Высота около 4,5 метров, лестница изгибается полукругом.
У нас есть всякие стремянки, трансформеры тоже имеются.
В этом месте нормально их не поставить.
Каждый раз, когда работаем в таких домах,
кладем над этой пропастью доски и на них ставим стремянку или козлик.
Иногда паллеты (поддоны) на попа ставим, на них кладем доски.
Каждый раз во время такой цирковой работы думаю, что на фиг такая работа,
жизнь дороже. Один багетит или тянет, второй держит стремянку и дует пушкой.
Очень рискованно. Каждый раз как в первый раз.
Как вы багетите и тяните над лестницей с первого на второй этаж?
Оффлайн Johnsons
« Ответ #4199 : 13 Октябрь 2020, 17:54:24 »
покупаю бруски, из которых можно леса собрать, брус в последствии использую под карнизы, перегибы, уровни ит.д.
