Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730427 раз)
0 Пользователей и 23 Гостей просматривают эту тему.
Re: help
« Ответ #425 : 16 Май 2011, 13:15:06 »
А как вообще правильно переносят чертеж на потолок при сложных конструкциях?
Да кто во что горазд. Можно так же треугольниками нарисовать. Исходя ещё из того, кто  как картинку рисовал. Где-то можно радиусами и пр.
У нас же программа раскроя EasyCeiling, она выводит координаты всех точек кривой. Получается что надо отложить икс и игрек, соединить их и всё.
Добрый. А где можно взять такую программу? иногда клиент просит ему зарание потолок общитать чтоб он знал потянит его или нет. не сложную конструкцию да с малыми радиусами проблем нет посчитать, а вот чтонибудь забобренное тяжело... пока конструкцию не построишь цену точную не можешь сказать..
Здесь: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Re: help
« Ответ #426 : 17 Май 2011, 09:51:03 »
Подскажите, как правильно тянуть такой потолок с перегибом 10 см, как его заправлять, очередность.
Re: help
« Ответ #427 : 17 Май 2011, 10:02:26 »
Перегиб на BN через разделитель?
Re: help
« Ответ #428 : 17 Май 2011, 10:08:39 »
Если это нижний уровень(через разделитель), то сначала B, N  по центру между ними, A,O,Q,P, потом весь разделитель, и все остальное как обычно
Re: help
« Ответ #429 : 17 Май 2011, 10:27:31 »
да перегиб на BN
Re: help
« Ответ #430 : 17 Май 2011, 10:32:28 »
СПАСИБО, будем пробывать  :drinks:
Оффлайн Taras
    • ижевск-пермь
    • Р.Ф
« Ответ #431 : 17 Май 2011, 20:48:15 »
всем привет. на свою голову решил сделать острый угол на переломе, глядя за здешних профи. :'(
 изначально монтировал гарпунным способом, но угол не обтянуло получилась какая то висячка, пришлось кроить и сажать на клин, угол стал четким но остались складки.будь то трусы в опе собрались.теперь забор, как разогнать складки. ну и на будущее по какой очередности растягивать полотно если на переломах углы 90 градусов???
Паришал таким вот образом.
Оффлайн logo
  • Злобный эльф
    • Новокузнецк, Междуречнск
« Ответ #432 : 18 Май 2011, 07:48:39 »
Можно по подробнее а то на фото не понятно.
Оффлайн Taras
    • ижевск-пермь
    • Р.Ф
« Ответ #433 : 18 Май 2011, 14:17:48 »
Оффлайн Taras
    • ижевск-пермь
    • Р.Ф
« Ответ #434 : 18 Май 2011, 14:19:29 »
фоту смтри там
Оффлайн logo
  • Злобный эльф
« Ответ #435 : 18 Май 2011, 16:02:20 »
фоту смтри там
Видел эту фотку вопрос был : как разогнал складки ?
Мы острые углы делаем через угловой разделитель из нескольких полотен ну получается много конструкции и соответственно вставка везде ,не очень все это смотрится!
Оффлайн RAMzes
    • Норильск
« Ответ #436 : 18 Май 2011, 17:19:48 »
Клиент хочет потолок из полотна фактуры "СТИЛЬ" ST82. Ему нужно, чтобы полотно в шести местах спускаясь по стенам, образовывало небольшие треугольники, в которых нужно сделать подсветку. Размеры потолка приведены на рисунке, треугольники должны опускаться на 20 см. ниже уровня всего полотна и располагаться друг напротив друга симметрично, учитывая расстояние от окна для гардины, которое составляет 35 см. С какими трудностями можно столкнуться? Что нужно учесть при производстве полотна? Какое из двух зол меньше-сделать треугольные выкройки в плоскости полотна или уменьшить коэффицент натяжки, но там стопудово будет шов. Кто сталкивался, дайте совет, пожалуйста
Оффлайн logo
  • Злобный эльф
« Ответ #437 : 18 Май 2011, 18:41:33 »
нарисуйте это на стене сделайте замер. шов в длину делайте меньше вероятности что в разные стороны утянет. Больших трудностей не вижу.
рисуем чтобы ровно было с помощью полового  пластикового плинтуса.
загрузил бы фотографию  подобного треугольника не получается!
Оффлайн supchik_
« Ответ #438 : 19 Май 2011, 16:58:53 »
закладную просвечивает через полотно даже без запотолочной засветки, что можно сделать?
« Ответ #439 : 19 Май 2011, 17:12:39 »
отодвинуть закладную от полотна вверх(взять кольца такого-же диаметра и наклеить их на платформу), если полотно уже натянуто и отверстия вырезаны, резать кольца пополам и через отверстие клеить на платформу
« Ответ #440 : 19 Май 2011, 17:36:45 »
Просто углы опускали, стандартная усадка, полотно прямоугольное, можно понять как поведет себя полотно
« Ответ #441 : 20 Май 2011, 12:38:48 »
Посоветуйте пожалуйста, как лучше расположить швы. Рисунок приложен это уровень с переходом вверх на 10 см, через Z образный отбойник в разделитель.
« Ответ #442 : 20 Май 2011, 12:49:34 »
самое оптимальное если ширина полотна позволяет, шов параллельно DC на участке CB, шов на перегиб лучше не делать (во первых будет криво смотреться, во-вторых на перегибе будет выпирать)
« Ответ #443 : 20 Май 2011, 12:56:55 »
а он не пойдет волной?
« Ответ #444 : 20 Май 2011, 13:20:38 »
если полотно стандартное то вот так (я бы так сделал) если широкое то шов параллельно уводить от перегиба к стене
« Ответ #445 : 20 Май 2011, 14:03:03 »
вот как уменя получается полотно 165 см прямо на перегиб
« Ответ #446 : 20 Май 2011, 14:13:33 »
В программе, "Раскрой" укажи шов от отрезка  АВ, и в ручную задай отступ шва от отрезка наверно 7 см
« Ответ #447 : 20 Май 2011, 14:16:00 »
Или может проще получиться, полотно параллельно UV
« Ответ #448 : 20 Май 2011, 14:29:12 »
Я бы еще диагональ ЕС проверил, а то какой-то кривоватый потолок получается...
« Ответ #449 : 20 Май 2011, 14:30:53 »
У меня нету программы Раскрой я не производитель. Сделаю наверно от BC и по центру получиться вот так. И от внешнего подальше и от перегиба. Как думаете?
