Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730658 раз)
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #500 : 03 Июнь 2011, 10:48:00 »
Мы обычно клиенту предлагаем выбор: либо письменное предупреждение о возможности отклеивании обоев, либо выждать 4-5 дней после поклейки обоев, либо монтаж потолка до поклейки обоев, но в этом случае предупреждаем о возможности повреждения полотна моляроми. Обычно выбирают второй вариант.
« Ответ #501 : 03 Июнь 2011, 11:07:17 »
Вчера не стал им монтировать, поеду сегодня вечерком затяну.
« Ответ #502 : 03 Июнь 2011, 11:20:58 »
Мы вообще всем клиентам советуем ставить потолок до оклейки обоями плюсов больше чем минусов
1. Нет опасности заморать или повредить обои
2. В случае повреждения эл.проводки можно спокойно восстановить
3. В случае больших неровностей стен которые не перекроются вставкой можно подшпаклевать
4. Обои клеить по ровному горизонту удобнее( на полу нарезал и вперед)
один минус монтаж вставки.. приезжаем после наклейки обоев и монтируем, за одно и фото делаем.
« Ответ #503 : 03 Июнь 2011, 11:22:53 »
Обои меняют чаще чем потолки, если потолок стоит по обоям их придется срезать по багету и потом все равно клеить к багету.
Димон 71
« Ответ #504 : 03 Июнь 2011, 11:53:27 »
Мы тоже всегда советуем ставить потолок до поклейки обоев
Оффлайн s-tm
« Ответ #505 : 03 Июнь 2011, 12:46:36 »
не всем хочется на один объект по два раза ездить - вот и говорят клиентам наклеить обои
Оффлайн ПК "Престиж"
  • Изготовление, продажа, установка!
    • 35, 76
    • натяжные потолки "Престиж"
« Ответ #506 : 03 Июнь 2011, 14:07:08 »
мне кажется самый оптимальный вариант: каркас/багет - обои - натяжка, за повторный выезд - денежка, мы обычно все плюсы и минусы с заказчиками проговариваем, а они сами уже решают.
магистр
« Ответ #507 : 06 Июнь 2011, 23:57:35 »
Под вставку (по крайней мере F-образную) легче обои подрезать
« Ответ #508 : 15 Август 2011, 15:52:23 »
Померили потолок, внесли в программу  Программа нарисовала его боком из-за чего может не так углы расставили?
Оффлайн ValentoS
« Ответ #509 : 15 Август 2011, 16:11:07 »
Не вижу проблемы, потолок повернуло при установки первой точки кривой.
Но думаю в любой програме есть поворот чертежа, поставьте как Вам нужно и кроите.
« Ответ #510 : 15 Август 2011, 18:46:01 »
это листок клиента,то он повернутый ни на что не влияет,в раскрое все нормально встанет,если шов сделать параллельно ровной стороне
« Ответ #511 : 16 Август 2011, 10:13:55 »
если я его сделаю параллельно ровной стороне то он попадет на загиб уровня, что тоже не хорошо
Оффлайн Венера
« Ответ #512 : 16 Август 2011, 10:18:07 »
повернутость на чертеже не на что не влияет, если внешне и по размерам чертеж верный и шов Вас устраивает-делайте и не парьтесь!
« Ответ #513 : 16 Август 2011, 10:28:03 »
Коллеги еще вот такой вопрос интересует, буду ставить потолок со спайкой одной фактуры разных цветов по дугам, есть какие сложности или хитрости при монтаже такого потолка.
И еще вопрос к производителям  прилагаю рисунок, вчера замерили криволинейность(это и будет спайка), после того как убрали все точки и диагонали увидели, что рисунок кое где горбами. Как его спаяют на производстве должны ведь ровно иначе с такой спайкой клиент удавит на месте или как можно его поправить? Пробывал двигать диагонали вручную, но как то тоже не очень получается.
ЕК
« Ответ #514 : 16 Август 2011, 10:31:25 »
Надо просто производителю объяснить, что радиус должен быть ровный. Нормальный производитель сделает обводку сам по лекалу.
« Ответ #515 : 16 Август 2011, 13:41:57 »
Коллеги может кто помочь с размерами чтоб все получилось симметрично, есть потолок рис.вопрос2, на этом потолке надо сделать спайку фигура рис.вопрос1, мы разметились на потолке все диагонали отбили, вроде казалось симметрично, перенесли в программу как то нет симметрии между фигурами по бокам да и в центре не очень. может кто в автокаде или еще в какой программе построит поравнее?
« Ответ #516 : 16 Август 2011, 16:35:39 »
Ну дык в этой же программе, которой чертёж нарисован, можно сделать симметричный рисунок с помощью дуг.
Оффлайн LeVeL
« Ответ #517 : 16 Август 2011, 22:47:13 »
Так сам сделает или по лекалу ?
Да и смысл производителю рисковать делать полотно, если во всех бедах все равно обвинят производителя.
Т.е. или замеры нормальные или монтажники опытные, которые могут все исправить на месте. ИМХО, третьего не дано. По первости может и стоит "возиться" с такими партнерами, но после пары "косяков" с их же стороны в которых обвинят производство - желание пропадет. Это и времени на заказ дилера, убивает много - да и риск, что во всех бедах будет обвинен помогающий. Одно дело подсказать, другое дело сделать за человека его работу.
SBS, ни в коем случае это не о вас. Вы то вон и замеры новые более точные сделали, т.е. действительно "болеете" за свой потолок.
P.S. и все равно какими бы точными замеры бы небыли - многое зависит от монтажников. Неравномерно прогрели - и даже простые паралельные швы в квадратной комнате буду похожи на рисунок SBS.
« Ответ #518 : 17 Август 2011, 02:56:57 »
Так не пойдёт? Вроде симметрично. Пол сантиметра не симметрия.
« Ответ #519 : 17 Август 2011, 09:24:09 »
Олег, спасибо, я понял приблизительно смысл, попробую еще сам также нарисовать
shumei
« Ответ #520 : 19 Август 2011, 13:20:41 »
здравствуйте. Подскажите пожайлуста как можно смонтировать детский комплекс на антяжной потолок. Конечно мысли есть. Поставить закладные из бруска под потолком, и к ним прекрипить комплекс. Но вот интересно. не прорежут ли полиуретановые накладки на распорках комплекса полотно. Дайте пожалуйста варианты монтажа комплекса.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #521 : 19 Август 2011, 13:35:09 »
Наклейте на потлок пластик 4-5мм под прокладки, чтоб пластик выступал по краям по 2мм.  :good:
shumei
« Ответ #522 : 19 Август 2011, 14:30:54 »
к стати такая идея тоже была,только полностью квадрат цельный вырезать, обклеить в цвет и приклеить. спасибо буду делать. А вообще наверное вариантов много?
« Ответ #523 : 19 Август 2011, 15:08:16 »
Комплекс это такая лестница, которая распирается в потолок четырьмя точками и двумя в пол?
shumei
« Ответ #524 : 19 Август 2011, 17:14:53 »
да совершенно верно.
