Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730658 раз)
« Ответ #525 : 19 Август 2011, 18:25:53 »
Помню что один раз ставил. Давно. Вначале Дыры в потолке под пробки пробурили. Четыре. К ним длинные, не знаю как это называется, шурупы здоровенные, головка под ключ. По длине ниже уровня. Потолка. Натянули потолок. Нащупали пробки. Отметили. Сняли потолок, наклеили с обратной стороны кольца. Четыре штуки. Снова натянули потолок, отрезали куски трубы (клиент раздобыл) под уровень потолка или длиннее уже не помню. И верхнюю часть этой конструкции просто прикрутили к плите. Потом уже и остальное собрали.
« Ответ #526 : 23 Август 2011, 14:29:33 »
Собрали конструкцию под нишу прикрутили 10 мм фанеру, а теперь не можем подлезть багет прикрутить от окна, может кто что подскажет? или только снимать. расстояние 20 см
Оффлайн Степан
    • Гулькевичи
« Ответ #527 : 23 Август 2011, 15:21:21 »
Угловая насадка на шуруповерт,стоит около 300рублей,очень классная штука-везде подлезет
« Ответ #528 : 23 Август 2011, 21:29:06 »
Нужна помощь. :'( Не могу построить потолок в своей программе. Выдаёт ошибку. >:( А найти не могу. :unknown: Завтра сдавать в раскрой . Помогите построить. :drinks:
« Ответ #529 : 23 Август 2011, 22:29:36 »
Ошибка на OY не 140,5 а 110,5.
« Ответ #530 : 23 Август 2011, 22:32:40 »
прошу прощения опечатка:OY=104,5
« Ответ #531 : 23 Август 2011, 22:41:09 »
В какой программе ошибка?
« Ответ #532 : 23 Август 2011, 22:43:27 »
Свою программу дал поставщик потолков. В ней строим и отправляем в цех. Если есть возможность и время помогите построить. :drinks:
« Ответ #533 : 23 Август 2011, 22:44:44 »
В Компасе строится без проблем. АВ не написано сколько, но 166 как я понял. Скинь в почту программу.
« Ответ #534 : 23 Август 2011, 22:50:57 »
AB=166. Программу без ключа не запустишь. Ключ меняется после каждой установки программы или требует активации каждый месяц. Такая вот защита.
« Ответ #535 : 23 Август 2011, 23:13:56 »
Видел такую в продаже. Скинь фото своей, интересно , как там силой упираться, чтоб шуруп вкрутить?
« Ответ #536 : 23 Август 2011, 23:16:07 »
Прога не пишет какой угол не правильно?
« Ответ #537 : 23 Август 2011, 23:17:07 »
Newmat собрал без ошибок. Может глюки программные?
« Ответ #538 : 23 Август 2011, 23:24:41 »
Спасибо огромное. А как  дополнительные диагонали, совпали?
« Ответ #539 : 23 Август 2011, 23:28:29 »
Всё совпало, но они и не нужны.
« Последнее редактирование: 23 Август 2011, 23:33:36 от an8 »
« Ответ #540 : 23 Август 2011, 23:33:07 »
Ещё раз большое спасибо , а то думал перемерять. И ещё вопрос в какой последовательности тянуть? :drinks:
« Ответ #541 : 23 Август 2011, 23:39:55 »
Крест накрест как обычно, потом BC и WV и периметр по схеме как всегда, потом овал крест накрест и также половинками.
« Ответ #542 : 23 Август 2011, 23:41:12 »
Спасибо. :drinks:
Оффлайн alex74
« Ответ #543 : 24 Август 2011, 00:28:06 »
Вот читал про такой девайс - Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #544 : 24 Август 2011, 00:45:36 »
Как раз такой в продаже и видел.
Оффлайн Степан
    • Гулькевичи
« Ответ #545 : 24 Август 2011, 01:18:04 »
За угол береш рукой и упираешся,а другой рукой шуруповерт держиш
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: help
« Ответ #546 : 30 Август 2011, 23:01:46 »
Помогите кто может.
Нужно подобную фигуру вписать в комнату 4.15 на 4.15, с координатами фигуры относительно стен.
Вариант на который я способен, это нарисовать на миллимитровке, и это совсем не вариант :nea:
Re: help
« Ответ #547 : 30 Август 2011, 23:44:31 »
писать в комнату
Углы на переходе расположены на одинаковом расстояние от углов комнаты.
Re: help
« Ответ #548 : 30 Август 2011, 23:46:07 »
Ой... прости "В" потерялось
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: help
« Ответ #549 : 31 Август 2011, 00:21:55 »
писать в комнату
Незнаю. Клиенты скинули картинку, сказали нужно подобное. Мне рисунок(чертеж) нужен что-бы согласовать через инет
« Последнее редактирование: 31 Август 2011, 00:28:56 от А.Б. »
